Аэробарьер - слой каркасной конструкции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 24.06.21.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Привет всем зашедшим. Захотелось создать тему, в которой попробуем обсудить что же такое аэробарьер, где он нужен, ассимилировать разные решения, ну и ответить на вопросы тех, кто еще только вникает.
    Под аэробарьером понимается слой конструкции который предотвращает проникновение (фильтрацию) воздуха сквозь конструкцию: наружного внутрь - инфильтрация и внутреннего наружу - эксфильтрация.
    Без аэробарьера утепленная конструкция не может эффективно работать. Воздух гуляет сквозь вату/опилки или что там еще насыпано и приносит/уносит теплоту, в результате все попытки поддерживать температурный режим помещения сводятся к расходам на вентиляцию.
    Потому нормы каркасного домостроения устанавливают требования на наличие оного аэробарьера, его еще называют воздухоизолирующим слоем, слоем обеспечивающим сопротивление воздухопроницанию. Чуть позже, если интересно могу посмотреть, посчитать в цифрах.
    Это самое сопротивление и есть характеристика того, на сколько аэробарьер барьерный.
    Вот некоторые выдержки из НТД:
    СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства
    11.6.6 Защитой от воздухопроницания ограждающих конструкций одноквартирного жилого здания с деревянным каркасом является их непрерывность, обеспечиваемая как путем создания воздухоизоляционных слоев в ограждающих конструкциях, так и проведением мероприятий по изоляции мест соединения элементов конструкций между собой и мест пропуска трубопроводов и других элементов инженерных сетей через конструкции здания. Необходимо обращать особое внимание на тщательное выполнение имеющихся технологических инструкций в части обеспечения непрерывности воздухоизоляции.
    11.6.7 Для защиты от проницания внутрь наружных стен наружного воздуха, которое может происходить в случаях, когда давление воздуха снаружи одноквартирного жилого здания превышает давление воздуха внутри, следует с наружной стороны утеплителя располагать слои материалов с низкой воздухопроницаемостью. Эти слои не должны препятствовать удалению водяных паров из конструкции наружу.
    11.6.9 Для обеспечения требуемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций они должны включать слои из материалов с достаточно низкой воздухопроницаемостью, в том числе могут быть использованы:
    - кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы;
    - гипсокартонные и гипсоволокнистые листы толщиной не менее 12,5 мм;
    - фанера толщиной не менее 8 мм;
    - жесткие древесно-волокнистые плиты толщиной не менее 6 мм;
    - экструдированый полистирол толщиной не менее 40 мм;
    - уретановая теплоизоляция с подложкой из фольги толщиной не менее 25 мм;
    - алюминиевая фольга;
    - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм.
    11.6.12 Для защиты от проницания наружного воздуха внутрь утепленных наружных стен в их конструкции предусматривается устройство:
    - наружной защитной обшивки стенового каркаса;
    - водовоздухозащитного слоя;
    - облицовочного слоя или наружной штукатурки.
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    9.1 Общие требования к изоляции конструкций
    Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.
    9.2.2.2 Теплоизоляционные плиты или маты с наклеенным слоем фольги или полиэтиленовой пленки могут выполнять также функции по наружной защите стены от воздухопроницания (см. 9.3.2).
    9.2.3.2 Теплоизолирующие плиты, размещаемые внутри ограждающих конструкций между обшивкой, обрешеткой и (или) элементами каркаса, необходимо укладывать так, чтобы плиты полностью заполняли эти полости по всей их длине и ширине и чтобы не возникало щелей и воздушных прослоек между смежными плитами, а также между плитами и ограничивающими элементами каркаса и обшивок. Это необходимо для того, чтобы предотвратить конвективные воздушные потоки, могущие возникать внутри ограждающих конструкций или перемещаться сквозь них, снижая тем самым эффективность теплоизоляции. С той же целью теплоизолирующие плиты необходимо устанавливать внутри ограждений так, чтобы по крайней мере с одной стороны они плотно по всей поверхности соприкасались с водовоздухозащитым слоем или другим слоем в конструкции, обладающим низкой воздухопроницаемостью.
    9.3.1.3 Слой изоляции, препятствующий утечке внутреннего воздуха и переносу водяных паров внутрь наружных ограждающих конструкций вместе с эксфильтрационным воздухом, может располагаться в любом месте по сечению конструкций (с учетом 9.3.1.6). Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.
    9.3.3 Непрерывность воздухоизолирующих слоев
    9.3.3.1 Если для устройства воздухоизолирующих слоев применяют воздухонепроницаемые жесткие листовые материалы, все их стыки должны быть загерметизированы.
    9.3.3.2 Если для устройства воздухоизолирующих слоев применяют гибкие листовые материалы, все смежные листы при их стыковке друг с другом должны быть заделаны герметично или перекрыты внахлест с длиной нахлестки не менее 100 мм, а также прикреплены скобками к элементам каркаса или обрешетке.
    9.3.3.3 Воздухоизолирующие слои, размещенные в наружных стенах, полах, перекрытиях, крышах, не должны прерываться в местах примыкания указанных конструкций к внутренним стенам и друг к другу.
    9.3.3.4 Повреждения воздухоизолирующего слоя, возникающие при установке дверей, окон, распределительных коробок, протяжке электропроводки, кабелей, монтаже трубопроводов или сети воздуховодов, должны устраняться герметизацией соответствующих поврежденных мест, чтобы обеспечить сплошность слоя по всей его поверхности.
    9.3.3.5 Люки-лазы в ограждающих конструкциях, где имеются воздухоизолирующие слои, должны быть по всему периметру проема уплотнены для предотвращения фильтрации воздуха.
    9.3.3.6 Зазоры между ограждающими конструкциями и проходящими сквозь них дымовыми трубами или вентиляционными стояками, создающие опасность фильтрации воздуха из внутренних помещений дома в толщу стен, чердачных перекрытий, крыш, должны быть надежно загерметизированы негорючим материалом.
    Немного про пароизоляцию
    9.3.4 Обеспечение пароизоляции
    9.3.4.1 Расчетное сопротивление паропроницанию утепленных ограждающих конструкций дома (стен, полов, перекрытий, крыш) должно быть не менее требуемого по СНиП II-3. Для обеспечения указанного требования в многослойных ограждающих конструкциях должны быть предусмотрены специальные пароизоляционные слои, минимальное расчетное сопротивление паропроницанию которых должно определяться с учетом сопротивления паропроницанию других слоев в этой конструкции (например, слоев теплоизоляции, водовоздухозащитного слоя, элементов обшивок каркаса и облицовок).
    9.3.4.2 Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, укладываемую в стенах и перегородках — преимущественно под облицовочным слоем со стороны отапливаемого помещения, в чердачном перекрытии — по верху подшивки потолка, а в перекрытии над неотапливаемым подвалом или подпольем — под черным полом. Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный пароизоляционный слой допускается не устраивать.
    9.3.4.3 При использовании в наружной защитной обшивке и (или) облицовке наружных стен материалов (металл, винил, фанера и т. п.) с собственной низкой паропроницаемостью, во избежание появления конденсата в толще стены специальные пароизоляционные слои или покрытия в стене должны обладать еще меньшей паропроницаемостью.
    9.3.4.4 При использовании в конструкциях пароизоляционных покрытий или слоев из материалов, характеристики паропроницаемости которых неизвестны, их следует определять по результатам испытаний в соответствии с ГОСТ 25891.
    9.3.4.5 Во избежание нарушения сплошности пароизоляционного слоя на наружных стенахдома не рекомендуется располагать оконечные устройства электрораспределительной сети (выключатели, электророзетки). Если установка таких устройств неизбежна, их следует устанавливать на дополнительной накладке из полиэтилена, тщательно приклеенной к основному пароизоляционному слою и к деревянному элементу каркаса при помощи нетвердеющей битумной мастики. Накладка к основному пароизоляционному слою может приклеиваться также при помощи упаковочной липкой ленты.
    Буков много, потому попытаюсь коротенько обобщить.
    - Аэробарьер должен быть герметичен, замкнут;
    - Аэробарьер можно совместить с пароизоляцией (ПИ), в этом случае слой НИ должен быть замкнут (проклеен). Но в любом случае аэробарьер это не всегда ПИ
    - Аэробарьер, по крайней мере один из аэробарьеров в конструкции должен лежать без зазоров к утеплителю, если последний продуваем;
    - Для защиты конструкции от ветра полезно делать аэробарьер снаружи в виде плитной обшивки (можно один из), например на наружном ОСП.
    - В качестве аэробарьерных слоев могут использоваться - плитные материалы, включая фанеру и ГКЛ, ПЭ пленка, фольга и др.
    - В качестве одновременно и аэробарьера и пароизоляции на перекрытии по лагам над неотапливаемым подпольем можно использовать плитную обшивку. Более подробно в тех же СП, а также можно полистать множество разных тем, включая эту
    Ну и немного отсебятины:
    - Если в пироге нет аэробарьера как положено, то аэробарьером выступают наиболее воздухозащитные слои из имеющихся;
    - ВВЗ (ветрозащитные мембраны) как правило не могут считаться аэробарьером, слишком хорошо продуваемы;
    - Аэробарьер воспринимает ветровые нагрузки, так как на наиболее воздухозащитном слое реализуется наибольший перепад давления. Например по данным Шереметьево за последние 15 лет максимальная скорость ветра составила 28 м/с. Это в пределе около 500Па или 50кгс/м2 (представили себе по мешку цемента лежащим на пленочке которая держится лишь скобками степплера). Совокупность аэробарьеров должна выдерживать этот ветер не теряя герметичность дома, иначе обязателен ремонт по восстановлению защиты от воздухопроницания.
    - В случае деревянного дома функцию аэробарьера принимает проклеенный/проконопаченный сруб, в случае каменного дома частенько штукатурка.
    - Если утеплитель бывает не обязателен в конструкции дома, то аэробарьер нужен всегда. Это касается и стен и полов и теплых кровель, любых конструкций отделяющих внутреннее помещение от улицы.
    Ну пока все что припомнил. Обсуждения? Вопросы? Каринки/схемы? Welcome! :hello:
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Не проще разделить материалы на:
    -ПИ
    -Ветрозащита
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Rel_, нет, аэробарьер это отдельное требование. А будет это ПИ, ВВЗ, али ещё что - как бы не суть важно, но сам он очень значим.
  4. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Внешняя отделка каркасника будет принимать этот ветреный мешок цемента? Например сайдинг виниловый, или фасадная доска.
    Если снаружи по стойкам ОСП 9-12 мм это аэробарьер или все таки не совсем?
    а) Если у ОСП стыки ничем не заделаны.
    б) Если стыки висящие в воздухе заполнены герметиком например, а стыки на стойках ничем не заполнены.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Danismin, внешняя отделка как правило не засчитывается. Ибо есть как минимум вентзазор.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот именно поэтому я и решил создать данную тему.
    Как я писал выше аэробарьер может быть на ПИ, но не обязательно на нем.
    Под ветрозащитой часто понимают ветрозащитную мембрану, так эти самые мембраны черезчур воздухопроницаемы чтобы являться аэробарьером. Об этом тоже написал выше.
    Но АЭробарьер также может быть и на ветрозащите, например из ОСП, а может и на МДВП.
    Второй случай конечно лучше, но И в том и в том слой ОСП способен воспринимать долю ветровых нагрузок, которые довольно импульсные. А стало быть выполняет функцию аэробарьера (одного из). Может в недостаточной степени если не проклеены стыки, но все равно удовлетворяющей рекомендации СП - на тему защиты от ветра.
    Совершенно верно. Что сайдинг, что ИБ достаточно продуваемые по щелям. Потому это не аэробарьер в части защиты от ветра. И совсем не аэробарьер в части защиты от планомерной фильтрации сквозь конструкцию, ведь там вентзазор.
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Да я это конечно слышал не раз, но разве она не смягчает силу воздуха давящего на внешнюю оболочку дома и возможно до ветрозащита под сайдингом доходит не мешок цемента а четверть)
    Так ОСП является ветрозащитой, как считаете?
    Часто высказывается мнение что поверх обязательно ввз, без него ОСП не аэробарьер?
    Или надо какие то условия соблюсти типа заделки стыков ...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С помощью ВВЗ поверх ОСП последнюю временно защищают от осадков. А также и в будущем от осадков прошедших сквозь фасад. Ветрозащитные свойства мембраны тут не нужны...
    Но вообще, ВВЗ прижатая к щели довольно неплохо ее герметизирует. Т. е. с наверненной стороны связка непроклееный ОСП+ВВЗ мембрана очень неплохой аэробарьер, но вот с подветренной не очень.
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Тогда почему очень часто тут звучит совет о монтаже ветрозащиты поверх ОСП, которая набита по стойкам снаружи?
    Или ветрозащита нужна в каких то особых случаях, например на берегу финского залива
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для защиты ОСП от осадков. ВВЗ мембрана выполняет тут функцию гидроизоляции, а не аэробарьера.
    ПП, ПЭ - основные полимеры из которых делают ВВЗ мембраны практически неограниченно долго стойки в воде, солнца только боятся. От солнца их защищает фасад. Но фасад, а также его особенности в виде проемов не абсолютно герметичен и вода попадает на ОСП. К тому же фасад появляется не мгновенно. Чтобы облегчить жизнь ОСП под этой осадковой водой и рекомендуют ВВЗ мембрану. Правда она горюча...
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Да я уже прочёл выше, спасибо.
    Тема интересная.
    Возможно я не прав, но сдается мне что те осадки которые попадут на ОСП через доску шип паз или тот же сайдинг, нормально смонтированный, пофиг той самой ОСП, которая годами просто в открытом виде стоит.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вот не правда, ИМХО. Есть на форуме фотки ОСП после демонтажа фасада. Там под проемами все плохо. Черная, дохлая ОСП подтеками от углов проема.
    На открытом воздухе тоже дохнет помаленьку. Не за сезон, но наружный слой становится рыхлый, связующее вымывается...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, но кмк, данная тема - это очередная "болталка", т. к. нет, ни научно обоснованных доводов, ни ссылок, ни расчетов - нет даже обоснования термина "аэробарьер". :(
    В общем тема про "обсуждение сферического коня в вакууме". :cool:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Читать пробовали?
    Я привел пункт за пунктом инфу подобранную по двум СП касательно аэробарьера.
    Да в СП этот слой называется по другому, но у нас на форуме обычно именно так, потому указал на соответствие терминов.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, в СП 50.13330 "Тепловая защита зданий", раздел "Воздухопроницаемость ограждающих конструкций". Ну и сотоварищи этого СП.
