Реальная практика подключения по ПП1314 (16-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 31.10.20.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Начало предыдущей темы
    А так же:
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 7
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 8
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 11
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
    Заявительный порядок, внесение изменений право заказчика.
    61 (1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
    41. Заказчик вправе требовать:
    б) внесения изменений в условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, в случае изменения количества и типов входящего в его состав оборудования;
    60. Изменение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в том числе перечня оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оформляется путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения к этому договору.
    Спецорганизация (ГРО) подключает котел, заказчик заявляет от этом ГРО. Ничего сложного. Но платно.
  2. maximys99
    maximys99
    maximys99
    я это и имел в виду. а зачем в штробе снаружи? проще подземку
  3. Briz65
    Briz65
    Briz65
    не всегда можно под землей уложить трубу, выдержав нужные расстояния до фундамента. У меня например это невозможно сделать. Труба пойдет по стене под окнами.
  4. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Спасибо всем за помощь! А проект для ИЖС до сих пор не нужен (ч.3 ст. 48 ГРК)
  5. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Наоборот, с тех пор не нужен, но это не значит, что хочу - то и ворочу.
  6. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Кто же спорит. Проект будет, только для себя. Показывать, согласовывать, предоставлять кому-либо не нужно?
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    а у меня наоборот, я показал пальцем где просверлить:)]
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кстати, а где это регламентировано, имею в виду монтаж водяной системы отопления и каким боком это должно касаться газмяса?
    Сам повесил котёл на своё место и всё на этом. Пусть к нему газовые трубы тянут. А СО потом делать.
  9. maximys99
    maximys99
    maximys99
    а и не регламентировано. отопление на готовность сети не влияет. ГО поставлено и все.
  10. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    А чем они будут сверлить 200мм бетона с арматурой внутри? Если алмазный наконечник попадет в арматуру, сломается.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А поставленное ГО нужно ввести в эксплуатацию, голый котел без обвязки затруднительно запускать ;)
  12. maximys99
    maximys99
    maximys99
    уже много раз обмусоливали.
    ввести в эксплуатацию - сделать продувку и проверить наличие газа перед прибором. для этого достаточно открыть кран.
    лезть внутрь прибора, даже чтобы просто замерить давление на автоматике котла - у них нет полномочий. котел как бы на гарантии. и делать это будет сервисный специалист, который и вводит в эксплуатацию с наладкой режимов работы котла.
    и кратковременно включить котел без обвязки - никаких проблем, сколько раз так делали. во всем мера должна быть
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я специально смайлик поставил :)
  14. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Кстати, вернусь к сообщению. Цитируемое Приложение Б имеет отношение к наружным газопроводам (п.5.1.1).
    Газопровод внутри земельного участка к ним не относится. Сделать газопровод в канале наружной стены здания, который закрывается вентилируемой панелью, не запрещено. Съемная панель позволит при необходимости провести осмотр и обслуживание трубы. Даже МКЖД так делали. Может кому пригодится.
  15. maximys99
    maximys99
    maximys99
    не сломается. это же не "джамшут с перфоратором".
