Фундамент для пеноблочного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kliman, 22.12.09.
  1. kliman
    kliman
    kliman
    Добрый вечер форумчане!посоветуйте выбрать фундамент! дом 1.5 этажа пеноблок 10х10 перекрытия дерево.думаю так, рыть траншею 1м20-1м30 и шириной 50 на дно песок 15-20см арматура 12 в три ряда,бетон и опалубка 50см от уровня земли.
    посоветуйте как поступить или лить как описано выше?
    Спасибо за ответы!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Грунт исследовать надо.
    Мне 1,6м хотели "копануть", оказалось 0,3м достаточно и не плиту - а МЗЛ
  3. kliman
    kliman
    kliman
    у меня участок в Тульской обл чернозем 40-50см дальше глина
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Увы, не спец. Сам просил посмотреть/посоветовать ...
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Размеры дома? Когда начать хотите? Если за один сезон сможете коробку возвести - то МЗФ однозначно. Чернозем прошли, до глины дошли, подушку с ПГС отсыпали и лейте по 4 арматурины 12 вверх и низ, хомуты из 8мм через 30-40 см.
  6. kliman
    kliman
    kliman
    дом 10х10 пеноблок 400
  7. V58
    V58
    V58
    У меня в Чехове пеноблочная дача стоит на бетонном цоколе, который опирается на песчаную подушку 70см глубиной, трещин нет:)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Глину по возможности не ройте. получите яму в которой запросто начнет собиратсья вода, фундамент будет постоянно мокрый.
    Для начала пробурите по углам будущего фундамента скважины, достаточно садовым буром 120мм сделать на глубину 150-180 см.
    через неделю (а часто и через пару дней) - смотрите есть ли там вода на дне и какой уровень. Если дом будет 10х10, имеет смысл и по середине каждой стороны пробурить, ибо бывают волшебные ручейки подземные.
    заодно узнаете какой состав грунта по слоям. Бывает что слои 40 см чернозем--глина 40 см, а под ней - плывун, смесь глины с песком и постоянно влажная, нефиг эту гадость рыть. Снимаете только чернозем,делаете в глине на 20 см подсыпку, с дренажными отводами в сторону уклона участка, и фундамент льете одновременно с цоколем. получается дешевле и практичнее.
  9. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    А лучше без всяких дренажных отводов, чтоб русла не плодить. Бетону ничего не будет как намокнет так и высохнет, а дренаж через 2-5 лет заилится стопудово. Утеплённую отмостку и цоколь утеплённый сделать надо и мороз пофиг.
  10. kliman
    kliman
    kliman
    летом делал водопровод, копал траншею 1м.30 1м.40 воды нет,искважину тоже делал правда одну,результат воды нет!
  11. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Даже если и не за один сезон - процентов на 90 хватит МЗФ по схеме karabul.
    Для полной уверенности лучше пойти путем Traks, свозив на место спеца. Да, спецу придется заплатить, но сэкономите кучу денег на фундаменте.
  12. kliman
    kliman
    kliman
    С новым годом всех !
    так как лучше поступить с фундаментом ?
    рыть на 60-70см, вниз песок 30см проливать и тромбовать,арматура 4 нитки верх 4 низ бетон и ростверк 40см или бурить скважины через 1м20-1м50 30диаметром на 2м вниз песок 30см арматура бетон,а наверху лента между столбами по всем правилам с арматурой.
    посоветуйте мозг кипит, хотелось надежно,просто и минимум затрат :(!
  13. Алена Минаева
    Алена Минаева
    Алена Минаева
    Гость
    А что такое МЗЛ,МЗФ и ПГС?
  14. Tolik_116
    Tolik_116
    Tolik_116
    Гость
    МЗЛ - мало заглублённый ленточный фундамент. ПГС - песчано-гравийная смесь.:)]
