Постройка забора бюджетно
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Owl2020, 10.08.20.
  1. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Добрый день всем
    Надо сделать забор с двух сторон участка, с одной 23м с другой 24м.
    на данный момент есть старый завалившийся из дерева забор, но стоит на столбах по-моему D100.
    Из земли столбы торчат на 1.5 метра, имею приваренные уголки под лаги .(На сколько вкопаны сказать не могу, придется выдернуть один из них)
    так вот если мне надо профнастилом в 1.5-1.8 метра закрыть участок, то придется ли заливать каждый столб бетоном или вкопать их глубже?
    Просто хотелось бы оставить столбы и прикупить только лаги 2.5-3 метровые 40х20
    Профлист планирую некондицию взять, 0.45мм.
    лаги выйдут где-то в 9 тр.
    Сибирь
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если вам нужны исполнители - то это лучше на биржу. Она наверху страницы.
  3. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Делать планирую сам.
    инструмент есть, сварка есть.
    главное желание есть=)
    спрашиваю про - бетонировать или просто бутовать?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Owl2020, Старый завалившийся забор это что? Столбы покосились и забор упал целиком, или столбы стоят нормально, а деревянные прожилины сгнили?
    Если столбы стоят, то Вам их не надо трогать - просто приварите прожилины из проф. трубы и прикрутите к ним проф. настил.
  5. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    E1g1o приветствую!
    Старый забор по сути развалился за лет 20-25, столбы стоят, но некоторые покосило (наклонило)
    сами лаги старые а набитый штакетник доска подразвалилась в основном.
    просто для профнастила 1.8метра какой высоты столб минимально чтоб из земли торчал, как я понимаю 1.5м ?
  6. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Хочется сохранить имеющиеся столбы советских времен и докупить только лаги железные и сам профлист
    столбы выровнять утрамбовать малость и приварить лаги, сварку у друга возьму и попробую=)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Owl2020, Те столбы, которые покосились, надо выдернуть домкратом и установить заново. Я бы поставил в щебень, без бетонирования.
    А те столбы, которые остались - это как повезёт. Парусность нового забора будет выше, чем деревянного.
  9. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    В ближайшие дни если получится, сниму один пролет попробую вытащить трубу понять на какой глубине они вкопаны - или лучше просто выровнять их кувалдой и протромбовать ?
    измерю высоту над уровнем земли и отпишусь.
  10. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Я вот тоже за песок вниз самый утрамбовать и патом чуток щебня поставить трубу и засыпать темже щебнем утрамбовывая поэтапно его.
  11. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Чувствую по итогу придется все столбы выдергивать=)
    высоту столба померю и отпишусь, + на сколько он был вбит.
    спасибо!
  12. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Такой вопрос, что лучше болтами соединить лаги к столбам или все-таки проваривать?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Придется сварку осваивать =)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Посмотреть пару роликов на ютубе... :)
