Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. ЛФарм
    ЛФарм
    ЛФарм
    Доброго времени суток всем
    Прочли много тем, но вот встал вопрос конкретный - нужно огородить периметр 150-160м.погонных. Но - это только часть участка, на весь денег сейчас не предусмотрено (.
    Имеет ли смысл сейчас огородить эту часть, а потом (года через 1,5-2) перенести одну часть забора (и *дорастить* боковые) - будет ли это возможно технически без потери материала (кроме, как мне кажется, столбов забетонированных - их же не перенесешь?).
    И еще - кто-нибудь в этом году уже ставил забор ? Что по ценам платили за установку (или платили бы, если не поставили бы сами) и сам профлист ? За воротка и калитку ? Интересует любая конкретная информация с ценами - очень большой разброс в интернете.
    Мы присматриваемся к воротам в 4м и профлисту С8 и С20 - большая ли разница для забора ? Высота планируется 2-2,20м и на 2 лаги (насколько адекватно заглублять при таких условиях?)
    Стройка в Моск. Обл.
    Заранее большое спасибо всем ответившим !
    Лучшие ответы
    @CrossVik, с20 или мп20 - это профлисты выпускаемые по разным документам (техническим условиям). Форма у них тоже отличается. Это - раз.
    О том, какая широкая сторона крашеная, а какая грунтованная обозначает буква "А" или "В" стоящая в обозначении конкретного листа, а не
    Тверские Заборы
    Мп означает (у некоторых производителей) широкая наружная с крашеной стороны.
    "МП" - это ТУ завода "Компании Металл Профиль". Это - два.
    Еще имеет значение какую волну выдавливали прессом из заготовки: узкую или широкую. Это немного влияет на "жесткость" листа. В документах на профлист должно быть указано. Это - три.
    Посмотрите обозначения профлистов вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/17615440/
    avelec
    Здравствуйте, обдумываю построить забор сам, подскажите ответы на пару вопросов
    исходные данные...
    Рекомендуется делать заглубление столбов на глубину промерзания (ГП) и ниже. Если у вас ГП 1,0-1,20 м, то:
    Расстояние между столбами 2,5 м.
    В прокате берём бензобур со шнеком ф80. Вынимаем землю на 1,0 м. Забиваем, через прокладку/деревяшку угловые столбики на 20-30 см. и выравниваем их по уровню. Натягиваем по верху верёвку и по её уровню ставим остальные столбы. Засыпаем обратно вынутый грунт (можно ПГС или щебень фракций 5-20) с послойным проливанием водой и трамбовкой через 10-15 см.
    Если песок, то бетонируем. Если глина, суглинок, то бур 200 и засыпаем ПГС (песчано-гравийной смесью) или щебнем фракции 5-20, с послойным, через 10-15 см, проливанием водой и трамбовкой.
    Исходим из того, что грунты у вас не пучинистые (ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните этот момент) и УГВ (уровень грунтовых вод) у вас низкий. Если почва пучинистая, то надо будет делать забутовку ПГС или щебнем фракций 5-20.
    Профлист высотой 1,8 м + 10 или 15 см зазор снизу листа.
    Ширина ворот 3,5 или 4 м. Калитки лучше делать отдельно стоящими. На своих столбах.
    Лист рекомендую Российский, С8, с двухсторонним полимерным покрытием (с обеих сторон одинакового цвета). У него максимальная рабочая ширина (1,15 м). Толщина двухстороннего листа С8 будет 0,45 мм С односторонним полимерным покрытием толщиной 0,4 мм лист будет дешевле, но прослужит меньше.
    Столбы из проф трубы квадратного сечения 60х60х3 (3 мм - толщина стенок). Можно и 2 мм, но если для себя, то лучше 3 мм. Хотя это будет и дороже.
    Столбы, точнее прокат, продают 6 или 12 метров. Соответственно. Вам надо будет у продавца их порезать на длину в 3 м. Заглубляем столбы в землю на 1,30 - 1,20 м (Разница из-за лесенки, если она у вас будет). Над землёй столбы будут на высоту 1,70 м. Лист будет выше уровня столбов на 10 см с учетом зазора снизу.
    Лаги 40х20х2 режем в 3 метра, т. к. перевозим на Газеле и варим П - образным швом при установки в стык, без привязки шва к столбу. Т. е. швы будут между столбами.
    Столбы и лаги красим до установки. Рекомендую 3в1 "Хамерайт".
    После угловых столбов сначала размечаем место установки ворот и калиток.
    От столбов ворот и калиток делаем ломом засечки в земле через 2,5 м. под рядовые столбы забора. В засечки ставим бур. Буром от ф80 до ф200 (под забутовку), по линии забора, делаем направляющие лунки до глубины, выше уровня забивания столбов на 15-30 см. Ставим угловые столбы. Выравниваем и забиваем их. Засыпаем обратно вынутый грунт. Проливаем его водой и трамбуем. Натягиваем верёвку для уровня. Выставляем по верёвке рядовые столбы. Забиваем их. Обратная засыпка и поливание водой.
    На высоте 30-40 см от земли привариваем к столбу нижнюю лагу. Струбциной фиксируем концы лаг и следующую лагу к столбу. Проверяем уровни. Привариваем.
    Выше нижнего ряда на расстоянии 1,0-1,10 м от него варим верхний ряд лаг. Швы зачищаем и красим Хамерайтом.
    Навешиваем и крепим при помощи саморезов профлист.
    Под рукой нет фото забора из ПЛ лесенкой, поэтому, как образец, выложу штакетник и образец ворот. Рекомендую не мучатся самому, а нанять фирму. На одном транспорте вы потеряете процентов очень много, если будите делать сами.
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    1.0-1.2 м, я так себе делал, достаточно, и никакого бетона. Забор под профлист обычно варят, как его потом переносить? Резать и столбы выдёргивать?
    По ценам. Я два года назад купил инвертор и научился варить, но Вам это не подходит, как я понял.
    У нас сейчас продают готовые, окрашенные столбы по 330 р. шт. плюс рабица 1т.р. рулон, вот и остальной временный забор.
  3. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    По ценам: профлист с8 -450 р. шт, профтруба 40х20 -65 р. м, забор делал сам. Ворота, калитка, каркас и установка 6000 т. р., и еще кирпичные столбы сделал, кирпич 12,5 р за шт, кладка узбеками 2300 за столб 2,10 м, но можно было и дешевле найти.
    по ценам: профлист с8 -450 р. шт, профтруба 40х20 -65 р. м, забор делал сам. Ворота, калитка,каркас и установка 6000 т. р., и еще кирпичные столбы сделал, кирпич 12,5 р за шт, кладка узбеками 2300 за столб 2,10 м, но можно было и дешевле найти. М. О.
  4. ЛФарм
    ЛФарм
    ЛФарм
    - не подойдет сетка, нужен сплошной - мы в голом поле.
    Спасибо большое за комментирование !
    Огромное спасибо за детальную информацию !
    Все еще нуждаемся в понимании расценок на установку забора ..
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Можно и за 200 руб, который через год облезет, у нас с завода изготовителя по 402 руб за шт например, только доставка дорогая
  7. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Собираюсь сам ставить забор из профнастила под деорево. Внутренний периметр без фасада. Участок 40х30 (30м фасад). Итого на 110х2м.п забора профнастил 61500р темное дерево, доставка 4500р (~50км от МКАД). Металл: столбы 60х60х2 3м 56шт 15200р (столбы с шагом 2м ровно) лаги 40х20х2 222м.п. 10000р доставка 3000р
    Итого на 110м.п. под дерево 94200 + 5% прочие расходы (саморезы краса электроды чай и т. д.)
  8. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    BulKonst, ну т. е. получается, грубо 900-1000 рублей за метр забора?
    Как показывает практика обзвона - это обычная цена специализирующийхся на заборах фирм...
    Сам планирую в Июне ставить, поеду договор заключать...
  9. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Профнастил под ДЕРЕВО 280р. м. кв. Цена такого забора у фирм ~1400р. за м. п.
  10. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/123830/
    Добрый день, уважаемые! Предстоит поставить забор-длина 70 м...Скорее-профлист, возможно-со вставками пары секций из штакетника для продува. Снизу оставлять много места не вариант-собаки у меня, сетку сделаю, но см 15 не более.
    Вопрос о парусности. Есть ли смысл с внутренней части (со стороны участка) в паре мест сделать усиление типа перпендикулярной секции, приваренной к столбу основного забора? Такая ножка буквы Т, но короткая...
    Грунт глина, пучинистый.
    Если вариант правильный, то ширину лаг (их планирую, естественно, а вот про обшивку пока думаю) сколько делать? Хватит ли 1 м или лучше 1, 5...2...? Т. е. у меня будет поперек "пустая" заборная секция, с 2-мя лагами, например, а потом обошью в соотв. с дизайном участка-мож, деревом.
    Заранее спасибо за все советы!
    Да...ставить весть забор из штакетника, да шахматкой-накладно. А без "продух" и "усиления" боюсь, что ветер положит такую длину.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Продухи зачем? Забор не должен зависеть от подобных продухов. Производя ограждения Ваших участков, мы учитываем все нюансы местности, почвы и пожеланий Заказчика.
    К Вашему варианту. Ветровая нагрузка распределяется равномерно по всей площади забора стороны участка. Сделав подобные зазоры в обшивке Вы снижаете нагрузку только на тех секциях, где это сделано. К тому же, используя евроштакетник шириной 0,1 метра, какой будет зазор? Сделав его (зазор) 2 сантиметра, вы снизите ветровую нагрузку на 16,67%! Этого достаточно? Проще и правильнее увеличить жескость каркаса забора и тем самым увеличить его способность противостоять ветровым нагрузкам. При этом увеличивается способность противостояния и другим нагрузкам (пучинистость грунта, механическое воздействие и пр.).
  12. sharpei
    sharpei
    sharpei
    "Продухи" нужны для растений...Да и нам не хочется иметь закрытый контур даже при "завихрениях" через верх забора. Ну и посмотреть надо иной раз-что там снаружи делается! ;)
    Я видела подобную конструкцию в одном из КП-там по контуру сплошного забора вставлены секции из сетки, посажены пихты для "маскировки"-инженер ОК объяснил, что это дополнительная вентиляция как бы... Вот по аналогии я и хотела бы иметь секции из штакетника-больше подходит по стилю забору из профлиста, ИМХО.
    Вопрос лишь в том-сделать можно так?
    И ответьте все же по дополнительному поперечному упору-можно ли сделать? Не получится ли какой-нибудь ненужный рычаг, который я не учитываю? Надеюсь, физику все же не забыла еще...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Стоят заборы при такой длине. У меня, правда, чуть короче, 60 метров в длину.
    2. Снизу оставляют продух обычно не сильно большой, 10-15 см.
    3. Имеет, но только в том случае, если вся конструкция будет усилена в разы и работать вся сторона забора будет как балка. Практически бессмысленно, в виду дороговизны.
    Рациональней просто уменьшить шаг столбов или (и) габариты трубы (это увеличение прочности конструкции). Или пойти по пути снижения нагрузки: уменьшить высоту профлиста, заменить сплошной профлист на штакетный.
    PS: У меня забор стоит в чистом поле, и ветерок в наших степях дует не шуточный (в этом году официально зарегистрирован в мае 21 м/с). Но забор стоит! Хотя у одного соседа весной сложило :)aga:...доверился таджикстрою).
    Параметры моего забора: столбы 60х60х3 мм с шагом 2,5 м, профлист МП-20 1,8 м, продух снизу 10-15 см.
  14. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Приветствую форумчане! Вот моё детище
    участок 40*20, бурил на 65см (длинна шнека)
    диктовала длину бурения. Со стороны 40 метров пробурил все без проблем, хотя почва глина, А со стороны 20 метров бурил после проливных дождей, бурс скользит как в мыле и все! Пришлось заливать лунки бить ломом и только тогда достиг результата)
    остальное забивал кувалдой, бетонировал не стал так как прошелся по саду и посмотрел результаты заливки (итог шапки бетонные по выперло! По этому решил трамбовать щебнем, дресвой отсевом (то что досталось мне с покупкой участка).
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Такая конструкция не в полной мере будет выполнять возложенные на нее функции. Без поперечных раскосов (диагоналей) лаги будут "гулять".
