РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Впоследствии выяснилось что это был не местный электрик, как они это сделали неясно, но в столице кое где щитки и так открыты, звать никого не нужно
Помогите пожалуйста с люстрой. Двухклавишный выключатель. Работают только три лампочки от одного (левого) включателя (всего 6) Как сделать, либо два что бы работали по очереди или совместно все, или от одноклавишника сразу все включались. Вообщем, надеюсь понятно обьяснил)
Скорее всего так подключено. В схеме разберётесь? https://www.forumhouse.ru/posts/7637775/ https://www.forumhouse.ru/posts/7650692/ https://www.forumhouse.ru/posts/7653492/
Ухх не знаю даже как... провод выходит, но не разбирал что бы посмотреть... Жёлто зелёная жила - да, хотя не точно...) белый - фаза, ну тот который к люстре Прикрепил фото, рожков, может что то даст...возможно такие расположения идентичны... вообщем. Где -то прочитал что нужно два соденить, но не понял, фазу с нулём обьеденить и к люстре например к синему, или коричневому, аааа... ну итд.)0
@san4ozzz, Я бы конечно снял люстру и полуразобрав её, посмотрел как вся электрическая часть подключена. Удобнее это делать на столе или полу. Аккуратнее - сначала отключите напряжение. Так же - посмотрел как расключен ваш выключатель- вытащив его из подрозетника. Аккуратнее - там напряжение. Можно прозвонить кабель от выключателя до люстры - всё может быть - и жила в кабеле может быть повреждена. То же аккуратнее - всё напряжение отключите. Ну а если всё совпадёт как нужно - можно подключить по одной из схем выложенных по ссылкам. Подключать с отключенным напряжением.
@Джипер, Перед работами автомат конечно отклчаю...) Выключатель разбирал. Прозванивать к сожалению пока что не научився. тока тестеромвыявлять фазу. Фаза вверху, где один разьём. а ноль и земля где два. Буду тогда снимать, люстру, правда что мне это даст, даже если я пойму как там соеденены провода... Вот печаль-то. Жаль ещё в схемах не пойму ничехго... Какой-то провод из люстры должет отвечать за три рожка, а другой ещё за три, правильно я понимаю? С потолка фазу нужно как то к ним подключить что бы включателем можно было включать поочереди либо вместе, земля с потолка и из люстры замкнуть..?!)ухх. блин. и ни один лектри не помчит из-за одной люстры
Посмотрите -на тестере есть прозвонка. Посмотрите в инструкции. Разберётесь - там не сложно. Просто посмотрите по дольше на вашу люстру с проводами и на схему. Разберётесь - вы просто по аналогии смотрите на люстру и на схему. Если что - покажите фото - подскажем. А как к нему провода подключены ? Опять же посмотрите внимательно на схему. Возможно с не привычки трудновато понять - но чуть больше внимательности - и через некоторое время станет понятно. Вы фото покажите. Какие у вас кабели приходят к выключателю и какие кабели от выключателя идут к люстре?
@san4ozzz, вот эту темы еще посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/40884/ https://www.forumhouse.ru/threads/296149/#post-12278814 https://www.forumhouse.ru/threads/233236/#post-7624201 https://www.forumhouse.ru/threads/50052/ https://www.forumhouse.ru/threads/514285/#post-27214249
Подключение поджига газовой панели. Место неудобное. В какую сторону тянуть-толкать, чтобы отключить провода?
Не могу определиться, что использовать обычные проходные выключатели или делать на импульсных реле? В доме две группы света где выключатели из трех мест включаются и 8 где из двух. Мои мысли. На импульсных реле будет дороже (в основном стоимость самих реле). Но нравиться идея кнопочных (не фиксируемых) выключателей, т. к. не надо "запоминать" в каком положении включенно/выключено. Так же не будет гребенки выключателей в разных положениях. Так же проще монтаж. При "классической" схеме подключения проходных/перекидных выключателей будет дешевле, но сложнее монтаж и минусы (для меня), то что нет постоянного положения в котором выключено/включено. Что все же предпочесть? Или может уже были темы с подобным обсуждением?
Дело не в этом а в том что надо тогда провода тянуть до точек света от щитка. а проходные простые можно и на одной группе раскидать
Тоже переживал про это. Поставил проходные, и оказалось, что вообще не напрягает щёлкать в непредсказуемую сторону. Так что у всех по-разному, видимо.
