Как подключить два двух кнопочных выключателя?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pachha, 03.03.15.
  1. Pachha
    Pachha
    Pachha
    Здравствуйте. В комнату подходит трехжильный кабель (фаза-ноль-земля). Как к нему подключить два двух кнопочных выключателя, чтобы один вкл/выкл одну люстру, а второй двух ярусной подсветкой по периметру. Спасибо.
  2. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
  3. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Неясен вопрос:
    как подключить два двухклавишных выключателя на трехжильный кабель?
    т. е. в сумме 4 клавиши?
    или же выключатели без фиксации? - т. е. - кнопочные?
  4. Pachha
    Pachha
    Pachha
    Т. е. 1 двухклавишный выключатель (должен управлять люстрой) и еще 1 двухклавишный выключатель (должен включать подсветку в два этапа). Надеюсь так понятно?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам же подсказали, чтобы вы пользовались яндо/гуглом. Что еще непонятно? :(
  6. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    @Pachha, честно говаря нет) Вы спрашиваете как подключить выключатель ? На это есть поисковики: Ттам есть схемы - ноль с землей сразу на светильники, а фазу разрывать выключателем.
  7. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    на трехжильный кабель только 1 двухклавишный можно повесить!
    а если у вас там питание подходит, то следует делать распредкоробку, кабеля разводить на светильники и выключатели
  8. Pachha
    Pachha
    Pachha
    Всем спасибо, можно закрывать тему.
  9. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    Автору и нужно так. Может у него 1 - фаза с первого светильника 2- фаза со второго светильника 3 - питающая фаза. Только все будет включать сразу а не в 2 этапа.
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    автору уже пофиг:)
  11. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    Может он разочировался.
  12. Pachha
    Pachha
    Pachha
    В гугле нашел схему подключения.
