Двойной выключатель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Владимир-Тюмень, 14.11.13.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Двойной выключатель
    Доброго времени суток!
    на двойной выключатель изначально повесили два провода. Хотели две отдельных люстры, но в итоге свели в один пучек. Соответственно, сейчас имеется 2 фазных и 2 нейтрали. Выключатель включает одной клавишей одну линию, другой - вторую. Будут ли проблемы при подключении многорожковой люстры с двойным подключением? Как распределить правильно?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, две фазы я еще могу понять, но две нейтрали... :faq:
    Выключатель коммутирет только один провод - как правило, фазный. Нейтральный провод идет напрямую в люстру. Два других - одна и та же фаза только с разных выходов выключателя, подключаются на две разных цепи. Общая точка этих цепей соединена с нейтральным проводом сети напрямую.
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @a852456, так я ж поясняю, что готовилось две отдельных точки подключения. И сейчас линии по отдельности подключаются без проблем. Коробки уже спрятаны...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Непонятно как то пишите:faq: На выключатель приходит один кабель, а отходит 2?, тогда соединяете нули уходящие на люстру вместе, а фазы соответственно проходят через выключатель.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @olegaa2, в двухклавишном выключателе фаза и две нейтрали. С коробки идет два полноценных провода (фаза-ноль) Таким образом при нажатии одной клавишы работает одна "линия", при нажатии другой - вторая. Жмем обе - горят обе. Сорри, не электрик...Я так понимаю, соединение нулей на потолке должно решить проблему?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У выключателя нет ни фаз, ни нейтралей. У выключателя есть выводы (правильнее - клеммы) - одна входная и две выходных.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пожалуй, учшим решением для Вас будет обратиться к электрику. Думаю, самый никакущий электрик уж разберется в двух проводах от лампочки...
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен на 100 процентов! А то видели мы всякое - и фазировку нарушенную, и изначально руки кривые. В обоих случаях на выключатель приходил ноль. Так что бездумно женить вместе проводочки у люстры я бы не стал, без хоть какого-либо, пусть малейшего, но понимания того, что делается. С 220В шутки очень плохи.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему хиленькая, но картинка решила бы проблему и в общем, и в плане путаницы цвета провода в кабеле с его принадлежностью к фазе или нулю. Ясен пень, что одна жила коричневая, а другая синяя.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, а ещё они имеют круглое сечение :)]. Вы не представляете, чего только не увидишь при ремонте старых домов, прошедших через руки самопальных электриков. Сам я не дипломированный, но даже у меня иногда в подмышках шевелилось. А вы говорите - цвет жил. Без тестера лучше не соваться, нафик нафик.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А, собственно, где автор писал, что там заложен ВВГ? :faq:
    А что делать, если там (под штукатуркой каменных стен - как пить дать) ППВ?
  12. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Там два провода ВВГнг 3*1,5. В розетке сечения те же. В розетке задействованы все 3 цвета, в проводах на потолке "земля" не работает.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нихрена-се! :ogo:
    АВС еще и ясновидящий...:hello:
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А вообще у вас 3 фазы или одна на вводе?
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @sokoll, на вводе 3, по дому разведено 2 из них, каждая по своему этажу.
