1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Не могу подключить люстру через двойной выключатель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем oasis-sound, 22.08.09.
  1. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Бъюсь второй день, не могу разобраться
    Необходимо подключить люстру (две группы-малый свети и полный). Подключил люстру тремя проводами: два фазных от выключателя и ноль. В коробке выключателя также имеется три провода. Поставил двойной выключатель.
    1. Нажимаю первую клавишу - горит малый свет (2 лампочки).
    2. Нажимаю вторую клавишу (первая остаётся нажатой) - загоряются ДРУГИЕ 5 лампочек, а первые две - ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Выключаются сами!
    Если включить сначала полный свет (2-ю клавишу), а потом малый свет (1-я клавиша), то остются гореть только 5 лампочек.
    КАК ЗАЖЕЧЬ ВСЕ 7 ЛАМПОЧЕК:)
  2. Auri
    Auri
    Auri
    У Вас должно быть так.
    На выключатель приходит один провод (фаза), с выключателя уходят два провода (эта же фаза подключённая к двум выходным контактам выключателя). Ноль проходит мимо выключателя.
    В люстре, Вы собираете все проводки в три пучка (один пучок, по одному проводу с каждой лампочки, оставшиеся провода делите на два пучка (2+5))
    К последним пучкам вы подключаете по проводу от выключателя, к первому ноль.
    Если при этом остаются те же проблемы, значит у Вас какой то хитрый выключатель.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Должно быть так.
    Извините за художества:)
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Возможно попался проходной выключатель, либо напутано в проводке в люстре или в стене.
    Проверьте фазу в выключателе, проверьте - что при включении фазы в выключателе - появляются фазы на потолке.
    Проверьте правильность проводов в люстре.
    Возможно замыкает какойто патрон в люстре... Старая люстра то работала?
  5. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо всем за советы.
    Люстра - рабочая. Прекрасно работала на предыдущей кваритре (нахожусь в процессе переезда...:)
    Отчитываюсь о проделанной работе:
    1. Снял выключатель, проверил пробником - все в порядке, обычный двойной выключатель, не проходной.
    2. Просто замкнул все три провода - горит только одна группа, т.е. замыкая провода без выключателя убедился, что "история" повторяется.
    Сегодня руки до люстры не дошли, буду ковырять люстру завтра... Может правда там что замкнуло, хотя мало вероятно... Веть горят же все лампы по очереди, а вместе - отказываются...
  6. skol00
    skol00
    skol00
    Украина
    Это выклучатель точно посмотри на контакт который замыкает две кнопки там или дефект или че-то нехватает
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    У вас в люстре ноль сидит на большой группе ламп, там,куда должна фаза от выключателя подаваться.
  8. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Выключатель точно рабочий, я проверил тестером. Кроме того, даже без выключателя, просто замыкая провода в коробке выключателя - "эффект" сохраняется...
    Taljan У вас в люстре ноль сидит на большой группе ламп, там,куда должна фаза от выключателя подаваться.
    Простите, не понял, как там сидит ноль? Можно по-подробнее
  9. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Доберитесь до разъёма люстры о индикатором проверьте, не попутана-ли где фаза с нулём. По вашему описанию получается, что первый выключатель исправно подаёт фазу на малую группу ламп. Но ноль к этой группе подведён как через резистор через большую группу ламп. Второй выключатель закорачивает малую группу но большую запитывает.
  10. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Не могли бы Вы схематично изобразить данную ситуацию. Просто я сейчас нахожусь на работе, доберусь до люстры только к вечеру. Хочется понять как работает этот "эффект". Заранее спасибо
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Как правильно и не очень
  12. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо огромное. Только один уточняющий вопрос: при включении верхнего выключателя (по схеме) будут гореть все лампы или только малая группа?
    имею ввиду схему неверного подключения
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то при таком не правильном включении должны вполнаканала гореть все лампочки при включении первой клавиши, а со слов хозяина нормально горит только малая группа (2 лампочки). Правда тоже вот сижу и вариации гоняю, пока не получается
    Вообщем-то чтобы не гадать, нужно пробником посмотреть куда фазы попадают и на выключателе и на люстре.
    понял! Все верно подключено по ранее нарисованной "неправильной схеме" просто включенные паралельно 5 лампочек (сопротивление меньше) светятся еле-еле, а 2 лампочки (сопротивление больше) ярче, но при включении второй клавиши если приглядеться, то можно будет заметить, что включившиеся 5 лампочек горят ярче чем ранее горевшие 2 лампочки! Вот! :)
    Если бы группы были по две лампочки, то при включении двух выключателей все лампочки горели бы вполнакала.
  14. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    если я правильно понял то у вас вот так
  15. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Исправьте так, чтобы было как на схеме в третьем посте. А самый лучший вариант разобрать полностью распайку люстры и собрать правильно по схеме
