Вентиляция в гараже и погребе...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ppankov83, 27.10.19.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по реализации вентиляции в гараже и погребе...
    Исходные данные следующие:
    - гараж 6х3 м, высота 2,5 м;
    - погреб 2х2 м, глубина 2,5 м;
    - под потолком погреба вытяжная труба диаметром 100 мм;
    - длина вытяжной трубы 3,5 м (над крышей гаража 1 м);
    - приточной трубы в погреб нет;
    - приточки и вытяжки в самом гараже нет.
    Необходимо сделать вентиляцию в гараже, думаю так:
    - в дверях гаража сделать отверстия для притока воздуха с улицы;
    - через лаз в погреб установить приточную трубу почти до пола погреба;
    - сделать в гараже врезку под углом 90° в вытяжную трубу из погреба и поставить вытяжной вентилятор.
    Жду критики, замечаний и советов.
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите вот здесь
    Вентиляция погреба
    Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
    Нужно сделать.
    Можно сделать как вы хотите.
    У меня сделано так https://www.forumhouse.ru/posts/13803705/
    Если люку не будет мешать.
    Это не понятно- труба или приточная или вытяжная.
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Приточной трубы в погреб нет, а вытяжная труба из погреба есть и проходит она через гараж на крышу, вот в неё и хочу сделать врезку сбоку с вентилятором.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делайте.
    Для чего ? Не совсем понятно.
    Без приточки вытяжка не будет работать - вентилятор будет только шум создавать и греться - работать сам на себя.
    Да и вентилировать в погребе сильно вредно, да и не нужно.
    Посмотрите указанную выше тему и тему
    Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вентилятор хочу не в погребе поставить, а в гараже для проветривания гаража, но врезаться в трубу которая из погреба на крышу идёт, приток в гараж через пару решёток.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это правильно. :super:
    Главное что бы при этом не начал погреб вентилироваться усиленно, например через неплотности в люке. Или заслонки поставите по пути из погреба?
    И еще - для лучшей вентиляции гаража хорошо сделать две трубы вытяжные и две приточных решетки - соответственно по разным сторона. Это для более равномерной вентиляции объёма гаража - что бы не было " мертвых", застойных зон в гараже.
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Немного не понятно, что Вы имеете в виду? Хотите сказать, что вентилятор из гаража будет гнать воздух не только наверх на крышу, но и вниз в погреб?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Гнать воздух из гаража и высасывать из погреба, если труба имеет продолжение в погреб.
    Но лучше вам это всё нарисовать и выложить в пост - что бы мы говорили об одном и том же. :)
  9. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Выкладываю схему предполагаемой вентиляции...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно.
    Я думал немного по другому.
    Да, воздух в погреб будет гнать. А это не нужно для погреба. При таком построении канала воздуху всё равно куда идти, пойдёт и вниз и вверх.
    Ставим задвижку в низ, вверх меняем прямой угол на 45 гр.
    И почему у вас вентилятор расположен снизу? Вытяжку обычно делают сверху, т. к. приточные решетки расположения снизу в воротах или стенах гаража.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Приточные решётки ещё не установил, так что могу их как наверх, так и вниз поставить.
    Просто внизу врезку с вентилятором легче делать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да можно, в принципе и так сделать. :)
    Но, главное - чтобы гараж вентилировался хорошо по объёму.
    Подумайте, представьте, как будут проходить воздушные потоки из решеток в вентилятор. Только идут они практически по кратчайшему пути (а не так как нам хочется:)). Вот и посмотрите как будут обхватывать объём в гараже. Например пол гаража (там чаще всего сырость).
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Воздушные потоки будут идти по диагонали с правого верхнего переднего угла гаража почти к левому нижнему заднему углу гаража.
    Вопрос: если у меня занавеска из плотной ткани сразу после ворот в гараже, то она будет сильно мешать притоку воздуха?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотря какая и как сделана. Может и мешать. Есть делают очень плотно закрывающиеся.
    Но ей пользуются обычно когда на улице холодно, а если при этом будет сильная вытяжка в гараже - то вытянет всё тепло. Так что здесь придется выбирать разные варианты и компромисс.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И очень большая часть гаража будет не охвачена потоками.
    Про " мертвые", непроветриваемые зоны в гараже я вроде упоминал.
