1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Уважаемые форумчане, у меня "заплакал "погреб :(.
    В чем это заключается-на потолке постоянно капли воды, люк в погреб, деревянный, мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится. Глубина примерно метр, над землей выступает на 20-25 см. Пирог так сказать крыши нарисовал на рисунке, внутренний размер примерно 3*3 м., в центре труба 12 см. для вытяжки и над землей метра 2 или 2,5 м.
    Есть мнение что из за промерзания и получаются капли конденсата на потолке, рассматриваю сейчас такой вариант реорганизации погреба.
    1. Снять весь пирог теплоизоляции вплоть до бетонной плиты.
    2. Положить в два слоя по 5 см пенопласта в нахлест.
    3. Залить бетонную стяжку примерно 10 см ..
    4. Сверху землю и мамины цветочки :).
    Как думаете, поможет или нет? Жду мнений и предложений.
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Нужно делать систему вентиляции. Что бы был приток воздуха и вытяжка. Тогда будет сухо и комфортно.
    Причем вытяжку делать от пола а приток от потолка. У меня так реализованно. Уже 30 лет и все гуд!
  3. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Может быть вариант и наоборот. Теплый воздух стремится вверх, холодный -вниз. У нас сделано так: в гараже вырыт погреб на Ш1.8х Д3.6хВ 2.0 м. где установлена естественная вентиляция из асбестоцементных труб: приточная вытяжка на 15 см не доходит до уровня пола в погребе, а вытяжная установлена под потолком и выведены наружу. Трубы разведены по диагонали. Потолок пока не теплоизолирован и представляет из себя 15 см. бетонно-армированную стяжку. Пока не было вентиляции потолок "плакал". 26.01.2009 г ездили за картофелем- все сухо. Летом собираюсь делать гидроизоляцию стен и пола.
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Зимой при морозах не промерзал ли потолок ? Предвидится ли теплоизоляция потолка?
  5. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Потолок в дальнейшем будем теплоизолировать изнутри погреба пенопластом, сейчас не теплоизолирован. Сверху только на лаз наброшен один не распакованный пакет минваты. После январских морозов в минус 25 по Лен. области, были 26.01.2009г. привезли картофель и морковь со свеклой, ничего не померзло. В погребе сухо. На вкус картофель не сладкий, что говорит о его нормальном хранении.
  6. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    ЗаСада, какой толщины будет пенопласт? И почему именно изнутри теплоизолировать планируете, в чем преимущества над теплоизоляцией снаружи?
  7. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Теплоизолировать можно и снаружи (что правильнее), но больше затрат как финансовых, так и физических. Т. е. надо сделать гидроизоляцию, теплоизолировать пенопластом, а затем опять делать бетонно-армированную стяжку, т. к. потолок погреба является полом гаража. Исходя из всего этого и будем теплоизолировпть изнутри, предварительно сделав гидроизоляцию, наклеивать пенопласт толщиной 50 мм. (я думаю хватит: глубина 2 м, а - промерзания в разных источниках 1,5-1,8 м., если что овощи можно и сверху теплоизолировать например соломой, главное чтобы мышей не было.
  8. Nikusha
    Nikusha
    Nikusha
    У нас в домике есть небольшой погребок (глубина 2 м) с земляным полом. До прошлого года было все в норме, но из-за аварии с водопроводом погреб затопило. Воду откачали, но сырость осталась - пол влажный и стены. Как можно осушить погреб? Может, препараты какие есть? Не свечку ж в нем жечь, как в "полезных советах" где-то прочитала.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставить вентиляцию.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Поставьте тепловентилятор в погреб, только крышку откройте, чтобы было куда влаге уходить. А вообще правильно, нужна вентиляция.
  11. Nikusha
    Nikusha
    Nikusha
    А можно немножко подробнее?
    Бытовой тепловентилятор сумеет осушить 2 х 3 м?
    А вентиляция - какая?
    Может, все ж хим.препараты какие есть?
  12. topos
    topos
    topos
    1) Надо понять какой объем сушить будете. Допустим грунт в радиусе 2 м вокруг погребка. Гравитационная вода со слов владельца ушла. Это значит, что бы влаги не чувствовалось, осталось...200-250 кг в 1 кубометре грунта. Да, нелегкая задачка.
    2) Химия - хлористый кальций. 1 кг сухого ХК забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете.
    3) С негашеной известью не советую работать. Нужен навык (иначе обгорите), да и эффективность ее бывает не очень...
    4) Покупаете бытовой осушитель воздуха (как для бассейнов), но хороший за 30-60 тыс. руб и начинаете осушать. Недели на 2 работы (если вся свободная вода ушла).
    5) Давно не встречал осушающие коксовые печки. Это хорошее дело при грамотном подводе воздуха (ну чтобы горело) и удалении продуктов горения и сырого воздуха (вывод трубы). Главное не угореть.
    6) Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.
  13. Nikusha
    Nikusha
    Nikusha
    Спасибо! Попробую осушителем. Хлористый кальций ведь где-то утилизировать придется. Жаль, нет такого: кинул таблеточку, она все "втянула".
    А бытовые, не бассейновые, осушители годятся? Конкретно - производительностью 16 л/сут? Размеры погреба 2 х 3 х 2.
  14. topos
    topos
    topos
    Годятся. Еще-как вы будете отводить воду из него, или каждые 2-3 часа выносить банку? Я уже писал выше-воздух осушить не проблема, но у вас сырой грунт вокруг... Хотя если есть осушитель то попробывать можно, но ему ведь для работы нужно не менее +15, а для хорошей эффективной работы более +20.
  15. Nikusha
    Nikusha
    Nikusha
    А в рекламном проспекте и в фирмах говорили, что диапазон раб. температур осушителя - от 5 градусов + имеется автоматическое включение при "превышении" установленного процента влажности.
    Не хотелось бы "выбросить" деньги.
    Topos, а "вентиляция с забором воздуха у пола подвала" - это как? Обе трубы начинаются почти на одном уровне? Вытяжная - у пола, а приточная - в полуметре от него? А обычно вроде вытяжку размещают (нижнюю ее часть) у потолка погреба...
    Кстати, хлористый кальций - это не тот, который используется как противогололедное средство и при "регулярном применении" раздражает слизистые/кожу/дыхательные пути?
