Что делать с влажностью в деревянном доме?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sega_asha, 27.10.09.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    1. смотря долгий ли путь... У меня длинный кусок венттрубы по холодному чердаку, там воздух с парами остынет.
    2. Приточка нужна. Хорошо бы большая щель под дверью. От клапана в стене в ванной холодом веет сильно.
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Может влажность попадает в дом от земли снизу. Можно попробовать герметизировать дом от земли и усилить вентиляцию под полом, чтоб работала и летом и зимой. В последнем случае придется пол утеплять. Я у себя положил под пол 20 см пенопласта. Сразу утепление и герметизация.
  3. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    а может сделать вытяжку из под-польного пространства. вот так...
    поможет ли это - от образования наледи на первом этаже на стенах? от вспучивания вагонки(вследстнии набухания от влаги)?
  4. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Бытовой осушитель воздуха на 20 литров в сутки. Не дорого, и без теплопотреь.
  5. sv.k.73
    sv.k.73
    sv.k.73
    Скажите, а если в ванной есть окно и планируется теплый пол, то нужно ли еще какую-нибудь вентиляцию делать?
    Может быть и этого достаточно?
    Летом можно окно открыть, а зимой- теплый пол..
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы сначала ничего не делал. Если в процессе эксплуатации станет ясно, что нужна вентиляция, то можно поставить вытяжной вентилятор и дверь подрезать или сделать в ней отверстие, закрыв решётками.
  7. АндрейЗ
    АндрейЗ
    АндрейЗ
    Пермь
    Подобная проблема возникла уже на этапе строительства. Дом из бруса. Дом стоит неотапливаемый, полностью утеплена только кровля, первый этаж заканчиваю. Окна - стеклопластик.
    Пока было тепло, проблем не было. Подпол не планировался, но заполнять утеплителем - глупость. вент. отверстия в фундаменте есть. Подшивка пола - доски, снизу укрыты гидроизоляцией. Начал утепление перекрытия первого этажа дома летом, заканчиваю сейчас.
    И вдруг на досках снизу и на земле появляется плесень. Пришлось временно приостановить работы. Открыл вент. отверстия в фундаменте и поставил окна на микровентиляцию. Обработал доски антисептиком для влажных помещений... Посмотрим через неделю...
    То, что нужна постоянная вентиляция это понятно...Вопросы следующие: 1. будет ли подпол постоянно влажным (и после того, как будет утеплен фундамент)?. 2. как правильно регулировать влажность в неотапливаемом доме зимой?
  8. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    " ...доски, снизу укрыты гидроизоляцией..."МОГУТ СГНИТЬ ДОСКИ-ТО, ДА ВМЕСТЕ С БАЛКАМИ ПОЛА. НАВЕРНОЕ, НАДО ХОРОШУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ГРУНТА ПОДПОЛА, И ВООЩЕ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ПРОДУХИ.
  9. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    , И ВООЩЕ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ПРОДУХИ. [/QUOTE]
    Вот я уже думал об этом, у меня продухи закрыты, из за этого похоже и влажность в доме, хотя земля ы подполе укрыта пленкой, но видимо не плотно, да и на самом деле не плотно. Но вот проблема в том, что у меня там все трубы проходят, отопление первого этажа, канализация водопровод-разводка по местам. Чем их утеплить для избежания теплопотерь! Дом каркасный, подпол 70 см.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алекс83147, у меня тоже продухи закрыты. И вся разводка тоже в цоколе (60 см) проходит. Утеплена Энергофлексом 13мм (трубы холодной воды - двойным слоем =26мм).
    Цоколь утеплен снаружи Теплексом 40мм. Пленкой грунт не закрыт. В цоколе сухо, температура +6÷10 круглый год.
  11. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Так у меня тоже влажность не ощущается, и температура таже, но вы попробуйте немного грунт рукой потрепать, я не уверен что -2 см он сухой. Извините, если не прав
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алекс83147, у меня в цоколе запасы на зиму хранятся. Я туда часто лазаю. И проверяю наличие конденсата и влажность грунта. Все в норме.
    Да и от грунта много зависит.
    У меня - песок/супесь. Хотя УГВ - 1,3÷1,8 м.
  13. Stuardessa
    Stuardessa
    Stuardessa
    У вас притока воздуха не хватает...вот и потеет...разница между притоком и оттоком большая..100% двери впритык сделаны..не может ваша вытяжка сосать воздух из "ниоткуда"..
  14. кокорыч
    кокорыч
    кокорыч
    Бабаево
    Решил проблему или нет а то у меня новый дом из бруса и такая же беда
  15. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Решение пришло само собой /было очень влажно/, просто подняли температуру в отоплении есть одна неприятность дома сильно жарко, но теперь возникла проблема как прибавить влажность. Приточка подогреваемая, вытяжка естественная /сделаны колодцы из канал. труб/
