1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Переделать полы у соседей нереально - ремонт сделан. Да и у меня уже год как ремонт сделан (а соседи сверху только заехали). Решил идти по дорогому пути - ломать поочередно свои потолки, расшивать перегородки от потолка и делать подвесной пирог сантиметров на 12! Если шум будет в два раза тише - я думаю это исправит ситуацию, а если еще больше и будет слышно еле-еле, то вообще хорошо. Понятно, что я не надеюсь на 100% результат - чудес не бывает. Теперь в поисках того, у кого есть руки и знания по исполнению задуманного.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Lionspb, если после проведения обследования поверхностей стены у вас так сильно не переизлучают тяжелую поступь сверху - ограничьтесь ЗИ одних потолков, не трогая стены, тем более у вас уже был сделан ремонт в квартире. Начните с одной комнаты - демонтируйте полностью всю имеющуюся потолочную конструкцию, еще раз после этого оцените (пусть и несколько субъективно из-за гулкости пустого помещения) ситуацию с голым потолком по ударному шуму. Далее уже примете дальнейшее решение - в большом городе найти имеющих опыт и понимание технологии монтажников все же проще, чем на периферии, где их нет в 99% случаев. Тот же АГ пригласите в конце концов.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Например, Человеку в Питере делали - партнеры(?) ,представители(?) А. Г.
    #1607 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-108#post-18110001 (адреса -на сайте акустик групп)
    Сама работа - скорость, некосячность и т. п. - не вызвала у него нареканий (другое дело, что поскольку у него минимум одна легкая стена - ЛЕГКОИЗЛУЧАЮЩАЯ -а помимо них и несущие панельные несомненно излучали ударные сверху - то, естественно, он не во всем был доволен в ожиданиях своих)
  4. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    А конструкция стен, пола какая у вас? Интересуют примыкания стен (облицовок) к потолку, состав слоев потолка, его глубина (отступ от плиты перекрытия).
  5. tikker
    tikker
    tikker
    Полы - стяжка по шумостоп к2 в слоя, 10 см.
    Стены - каркас, на 50 профиле, сдвоенном из направляющих. 400 мм между строками. Вата шуманет ЭКО. Потолок у меня сложный, пришлось искать компромисс между высотой потолока, вентиляцией и красотой. О нем сделаю отчёт потом, когда закончу ремонт. Если коротко, то отступ 18 см, частично там где вентиляция 7 см. Подвесы к15, вата шуманет ЭКО, 2 слоя.
    Стены у меня сделаны частично, т. к. я ремонт делаю время от времени. Заказов много :)
    Сейчас в квартире гробовая тишина и только слышно, бум бум, тихо, но все равно напрягает.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В комнате, где слышно бум-бум, стены закончены полностью? Изначально стены там по ощущениям сильно переизлучали ударные сверху?
    Воздушный зазор в потолочной конструкции где делали, между потолком и ватой или ватой и обшивкой, или из-за возможных перепадов высот и сложности потолка и там и там?
  7. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Крепление к верхней плите перекрытия или к к ЗИ потолку? Если первое, то какая виброразвязка?
    У ЗИ потолка стандартно ГВЛ+ГКЛ?
  8. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей добрый день, как то вы давали рекомендации
    "делать звукоизоляцию в коридорах нужно тогда, когда двери из коридора в спальню не обеспечивают должной защиты от шума.
    Если же на кухне и коридоре планируются просто гипсокартоновые потолки (для каких-то иных целей), то нижеследующие правила НЕОБХОДИМО соблюдать, если не хотите усилить проникающие от соседей шумы:
    1. двойная зашивка гипсокартоном;
    2. прокладки по периметру и под прямыми подвесами;
    3. вата внутри."
    в связи с появлением у АГ продукта Виброизолирующий подвес «УЛЬТРАКУСТИК»
    во второй части пункта 2 применение этого подвеса даст большей эффект или одинаковый?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Безусловно, специальный продукт лучше, чем просто прокладка, как ее не делай. Вопрос цены.
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    По сравнению с К15 цена просто отличная)
    Сергей, посоветуйте еще мне пожалуйста, есть стяжка от застройщика (монолитная плита 200мм, слой ЭПП 5мм, цпс 65мм, по контуру отбита вспенкой 20мм), вспенка по контуру стяжки выскакивает на ура, хочу ее полностью достать, положить вместо нее по контуру Вибростек, подмонолитить оставшуюся пустоту, потом подрезать Вибростек и пройтись Вибросилом по контуру...вопрос сколько слоев Вибростека ложить? 2 или 1 и надо ли его на Вибросил к стене приклеивать или просто можно поставить? или это не имеет значения...
    Стяжку полностью к сожалению нет возможности по определенным причинам переделать
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не получится обеспечить герметичность при заливке щелей. Протечет смесь-то:)
    Оставьте прокладку какая есть, просто загерметизируйте щели Вибросилом и все.
  12. Nestean
    Nestean
    Nestean
    не совсем понял через какие места смесь протечет :faq: типа из-за того что не будет плотного прилегания вибростека по высоте (и внизу будет в каких либо местах пустоты) и доливка создаст жесткий контакт?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, ну да, плюс Вибростек тоже промокает, значит пришлось бы применять шуманет и т. д. А эффект от такой переделки минимальный.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за подтверждение важности не первого впечатления (когда люди сделали один или два слоя ГВЛ-ГКЛ, но не заделали швы -примыкания-стыки и ...по результатам такого полуфабриката сомневаются ...(услышав звучно часть спектра сильных ударных)
    Может и эффект выхода через такую щель части энергии "накачки" от СИЛЬНЫХ(!) ударных (#905 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-61#post-20094601) играет роль.
    Может здесь щели по периметру в виде вибростека (все-таки НЕ "масса ", а звукопоглощение - #551 от Н. Канева) для НЧ-части СЧ - в силу изначально высокой интенсивности играют роль "выпуска" накачанной энергии этого менее ослабленного спектра
    2) Шумаков Сергей - за эти две недели было несколько отчетов форумчан -
    например,
    (о эффекте плавающей стяжки по Шумостоп и роли деформационных швов) -
    https://www.forumhouse.ru/threads/454247/#post-22390004
    И ниже
    #612 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-41 - от Strange_rr о хорошем эффект потолка на К15 и ЗИ части стен, эффекте короба ГВЛ-ГКЛ на трубы канализационные, облицовки на относе стены с соседями и ...переизлучения структурного звуков труб и звуков из подьезда НЕизолированными поверхностями
    #637 https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-43 от Shown136 (о эффекте от воздушных сверху потолка на самодельных подвесах малого типового относа (1 слой 5-см льна) ...остатке слышимости НЧ= ударного спектра) -
    #15 на https://www.forumhouse.ru/threads/447456/ от Robut_ - эффект снижения максимального от ударных сильных ОТЛИЧНО описан при стяжке по двойному Шумостоп=С2. Как и переизлучение звуков снизу или сверху стенами(!)
    может стоит их в FAQ ?
    И ниже - о снижении потолком на К15 и ЗИ -части стен-
    непохо по ударным
    но может в FAQ и потом(?)когда он почти все стены оставшиеся сделает.
    #645
    и выше из #650
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Понял, спасибо! тогда просто вместо вспенки АкустикБатс запихаю (благо остатков хватает) и засиликоню, думаю будет проще чем вспенку всю доставать и подрезать на полсанта для засиликонивания.
