1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Выкладываю отчет о собственноручных трудах по созданию звукоизоляции типа «комната в комнате» в квартире-новостройке.
    Изначально квартира выглядела так:
    Однокомнатная квартира, 50м2, 3й этаж в доме-монолите, межквартирные стены из 20-см пеноблоков, внутри площадь ванной была отделена пустотелыми ПГП, которые мощно звенели при ударе. Снёс их нафиг.
    Звукопередача невероятная! Слышно соседей за стеной, как они разговаривают, как ходят, как работает их телевизор/играет музыка – как будто я у них, а не за стеной. Слышно как передвигается в шахте лифт. Про звуки перфоратора или болгарки через несколько этажей совсем молчу.
    После длительного чтения форума и попыток «кроилова», пришел к конструкции в таком виде:
    - пол: полусухая стяжка по 2-м слоям Шумостоп К2+С2,
    1. в 1-м слое Шумостопа проложены коммуникации отопления, 2й слой вразбежку с 1-ым,
    2. армирующая пленка,
    3. полусухая стяжка 8см,
    4. в теле стяжки на 1/3 высоты заложена армирующая сетка,
    5. по краям проложен Вибростек.
    Суммарная толщина – 12см.
    - потолок: одноуровневый на виброподвесах Виброфлекс К-15,
    1. воздушный промежуток - 5см,
    2. профиль потолочный Кнауф – 5см в него заложена акустическая плита Роквул Акустик Баттс 5см,
    3. 1й слой – ГВЛ – 1см,
    4. 2й слой – ГКЛ – 1,25см.
    Суммарная толщина – 13см. Электрика идет по потолку, поэтому такой большой воздушный зазор с потерей 3-х сантиметров высоты.
    - облицовки стеновые: на профиле Кнауф, без жестких креплений к звукоизолируемым стенам,
    1. воздушный промежуток - 1см,
    2. профиль Кнауф – 5см в него заложена акустическая плита Роквул Акустик Баттс 5см,
    Суммарная толщина – 8см.
    - перегородки межкомнатные: на профиле Кнауф 5см,
    1. 1й слой – ГВЛ – 1см,
    2. 2й слой – ГКЛ – 1,25см.
    3. профиль Кнауф – 5см в него заложена акустическая плита Роквул Акустик Баттс 5см,
    4. 1й слой – ГВЛ – 1см,
    5. 2й слой – ГКЛ – 1,25см.
    Суммарная толщина – 9,5см, с учетом последующей подготовки и оклейки обоями – 10см.
    План будущей квартиры:
    Первоначальная высота помещения была 307см. После переделки получается 307-12-13-2 (чистовой пол)=280см. На чистовой пол хочу везде положить пробку, т. к. звучащий ламинат, доску терпеть не могу.
    Итак, 1й этап – пол. Суровая реальность показала, что классическая бетонная стяжка стоит на треть, а то и вполовину дороже полусухой. Поэтому от нее отказался. 2 недели поисков в инете и по Московской области принесли такие результаты:
    Полусухую стяжку по акустическим плитам за вменяемые деньги сделать берется 1 фирма из 10ти. И то не гарантирует 100%ный результат. Причем говорят, что ладно бы еще плиты были с большой плотностью. А по С2 делать стяжку согласились всего 2 фирмы. Притом еще если сама полусухая стяжка стоит средне по региону, то за укладку плит по технологии Акустик Груп (я сначала искал только фирмы из списка прошедших обучение в АГ, на их сайте) – просят совершенно дикие деньги. Так, одна широко известная фирма, названная по фамилии её владельца на букву «П», выкладывающая свои ролики на Ютюбе, запросила только за укладку плит деньги в размере 900 руб/м2. Посчитав, что за эту нехитрую в общем процедуру, мне надо будет отдать 48*990=48 тысяч рублей, я ужаснулся, и решил все сделать сам.
    А еще, серьезные фирмы по стяжке, гарантирующие результат, работают на объектах, начиная от 100м2. Так что я со своими жалкими 50-ю квадратами вынужден был выбирать среди второстепенных фирмочек...
    Пересмотрел несколько раз обучающие ролики и принялся за дело. Получилось, что один человек вполне может все сделать за 2 дня.
    Укладываем по периметру Шумостоп К2. Так как вдоль правой стены у меня идут трубы отопления к напольным конвекторам, оборачиваю их для надежности Вибростеком, с обеих сторон укладываю К2 в 2 слоя вразбежку.
    Под Конвекторы тоже уложен слой К2, для развязки с полом.
    Сами конвекторы со всех сторон обклеиваю Вибростеком в местах касания с будущей стяжкой.
    Там, где трубы подходят к конвекторам, пришлось помучиться, фигурно вырезая Шумостоп для точной подгонки.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Потом весь пол закладывается Шумостопом С2.
    В местах будущих перегородок кладем Шумостоп К2, по технологии.
    Получаем в итоге такое
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Потом раскладывается армированная пленка (куплена в Леруа Мерлен), с заходом на стены.
    Скреплял вот такими скотчами. Унибоб выгоднее Момента, в пересчете на метры. А обычный коричневый широкий скотч совсем не подходит, не держит.
    Потом сверху укладывается металлическая сетка с ячейкой 10см. Вперехлест, скрепляется между собой обычными пластиковыми хомутами.
    Уже поздняя ночь, поэтому остаток будет сделан завтра. Завтра докладывается остальная сетка, и под неё подкладываются такие «стульчики» или «столбики», чтобы сетка была не внизу стяжки, а в её толще.
    В результате, я бы в будущем ими не пользовался. Они своими четырьмя «ножками» прекрасно прорывают пленку, когда ходишь по сетке. Наверное, для поднятия сетки в толщу стяжки нужно рассматривать что-то типа металлических полос профиля типа «уголок»…
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Процесс приготовления стяжки.
    Деформационные швы прорезают по лазеру.
    Результат.
    Получилось сравнительно неплохо, но все же халтурно.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    На следующий день я накрыл весь пол пленкой, которую подарили стяжечники.
    Через 6 дней снял всю пленку, чтобы стяжка уже начала сохнуть. Хорошо видны лужицы испарившейся и осевшей воды на поверхности.
    И уехал на месяц.
    Спустя месяц, когда стяжка по идее набрала 75% твердости.
    Больше всего добивает то, что спустя месяцы оказалось, что верхний слой стяжки очень непрочный – буквально строительным ножом оставляешь четкие следы, песчинки просто выцарапываются… Надеюсь, что при подготовке чистового пола под пробку нивелирующая смесь все огрехи загладит.
    В правом углу квартиры между конвектором и стеной пошла трещина.
    В левом все четко, наверное из-за того, что расстояние между ними там больше.
    Еще один нюанс – при ходьбе по стяжке по периметру у стен шаги глухие, чем ближе к центру, тем больше слышится некая «гулкость» шагов. Подозреваю, что это из-за малого суммарного веса стяжки – она ведь полусухая. Плюс лежат ведь плиты С2. Уже гораздо позже, после залития стяжки, прочел высказывания форумчан, что лучше делать полусухую стяжку по плитам К2, а С2 слишком упругие. Теперь, если буду еще когданть делать «плавающую стяжку», однозначно либо связка «полусухая стяжка+слой/2слоя К2 везде», либо связка «бетонная стяжка+слой/2 слоя С2+К2».
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    2й этап – потолок.
    Потолок одноуровневый, по альбому Кнауф.
    По периметру приклеил Вибростек, разметил и закрепил на потолке виброподвесы. Из-за того, что электрика по потолоку, в нескольких местах пришлось их смещать+/- 10см, чтобы не попасть на провода. Начал крепить направляющие профили.
    Крепление несущих профилей. Хоть Шумаков сказал, что в сами профиля не нужно класть вату, я туда её решил впендюрить. Заморочился, в общем.
    Крупная моя ошибка – спроектировал шаг между профилями, не учитывая размер плит Роквул. А они не совпадают с полученным шагом! (Размер плит – 100смх60см, размер ячейки профилей – 120смх44см). В итоге прибавил себе работы по разрезанию плит… А еще когда увидел в солнечном свете, сколько этой стекловаты сыпется с потолка и плавает в воздухе, честно напугался последствий для здоровья, и решил весь потолок закрыть пароизоляцией Роквул. Получилась такая штука. (Так как виброподвесов мало на потолке, а плиты нужно крепить минимум с 3-х сторон, иначе упадут, тупо закупил прямые подвесы Кнауф в Леруа, отламываешь перфорированные ножки, и они прекрасно выступают в роли креплений).
    Все профили для выведения в плоскость выравнивались с помощью лазера и «мишени», лайфхак, подсмотренный в Ютубе.
    Получившийся «пирог» потолка.
    Результат.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Закладные под раздвижную перегородку в гостиной-кухне (брус 150х50мм), и закладные под крепление люстр и прочих светильников.
    Обшиваю потолок 1-м слоем – ГВЛ.
    Так как все делаю «в одни руки», то собрал по лайфхаку из Ютуба простенький подъемник на основе 2-х распорных штанг, 2 дня работы + 3 тысячи рублей на материалы.
    Профессиональные же подъемники для ГКЛ на основе крутящего момента стоят от 12 тысяч и выше, плюс кучу места занимают. Ну их нафиг!
    Но есть один минус – лист ГВЛ 2,5 метра просто не поднять на таком подъемнике, он тупо ломается пополам (видите трещину поперек листа справа?) Поэтому пришлось каждый лист ГВЛ резать на 2 части, 1м+1,5м. И по одиночке уже крепить дальше. Результат.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Все швы заполнены герметиком Вибросил.
    Второй слой –ГКЛ. Они легче и упругие, в одиночку можно поднимать целый лист.
    Зеленые листы в правом углу – ГКЛВ, потолок в будущей ванной.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    3й этап – облицовка стен.
    Поскольку межквартирные стены сложены из пеноблоков, то строители все сделали по технологии - вверху оставлены громадные щели между стеной и потолком, туда впихнута теплоизоляция и замазаны штукатуркой, в итоге - прекрасная слышимость и даже видимость.
    IMG_20170527_154634[1].jpg IMG_20170527_154647[1].jpg IMG_20170527_135616[1].jpg
    Пришлось все выковырять, запихать туда по максимуму звукоизоляцию и заново заштукатурить.
    В самом начале оштукатурил все пеноблоки гипсовой штукатуркой, в надежде что она хоть немного поможет звукоизоляции – фиг, как мертвому припарка. На будущее – замазывать буду только видимые щели, а так только 1см пространства потерял.
    Приклеиваю вдоль стен Вибростек, отбиваю границу профилей по шнурке.
    Креплю направляющие профиля, устанавливаю стоечные.
    По лайфхаку из Ютуба, делаю сдвоенные профиля через каждые 1,2метра.
    Слева сверху сложный момент – нет возможности довести профиль до конца комнаты, мешает проем окна. Укрепляю плоскость еще одни профилем, чтобы потом лист ГВЛ не «играл» на участке перед проемом окна.
    Между крайним профилем и стеной еще прокладка из Вибростека.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Закладываю акустические плиты в профиль.
    Вариант подрозетника из скрученных саморезами ГВЛ, все отверстия герметизируются Вибросилом.
    Дополнительно прокладываю еще 1см ваты между подрозетником и стеной.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Стены и перегородки решил тоже обклеить пароизоляцией на двусторонний скотч, можете думать что я параноик – но так мне спокойнее.
    В том углу, где вся электрика будет распределяться в щиты – пришлось попотеть с кабелями.
    Видны закладные под электрощиты.
    Так как у нас лифт длиной 2м, а листы ГВЛ и ГКЛ - 2,5м, то все это время был вынужден таскать это хозяйство вручную по лестнице на 3й этаж. Замучился вконец. Поэтому теперь купил ГВЛ размером 1,2х1,2 метра, и все потихоньку перевез на лифте. ГКЛ тоже собираюсь купить 2х1,2 метра, чтобы не надрываться по лестнице.
    Результат (это только первый слой – ГВЛ). После этого я уехал на месяц. Приеду в середине июля – продолжу.
    Но даже промежуточный результат уже радует! В момент окончания обшивки ГКЛ заглянул сосед с племянником. Попросил его включить у себя телевизор на полную мощность, он ушел – во время разговора с племянником показалось, что сосед забыл включить телевизор. Однако когда заглянул к нему – оказалось, что громкость выставлена на 100%. У меня же почти ничего не слышно. Сделали обратный эксперимент – у соседа выключили звук, я у себя громко включил музыкальный центр – у соседа в комнате еле слышно звуки ударных! Получается, что когда обошью 2-й слой ГКЛ – должно стать еще тише… Через месяц проверим.
    Далее этот отчет будет писаться в режиме реального времени.
    Все делаю сам, «в одни руки», с заморочками и кропотливыми подгонками – поэтому медленно.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Шумаков Сергей, есть вопрос.
    Собираюсь устанавливать межкомнатную перегородку, перпендикулярно этой облицовке.
    Скажите, допустимо будет стоечный профиль прикрепить через вибростек к облицовке саморезами для лучшей устойчивости? Пол плавающий, потолок на виброподвесах, облицовка с окружающими стенами не контактирует... IMG_20180725_163232[1].jpg IMG_20180725_170426[1].jpg
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Делаю стену-перегородку между ванной и остальной площадью.
    с правой стороны открытая вентиляционная шахта, прикрепить ГВЛ к профилю возле стены саморезами просто так не получится, наколхозил такой вариант (в листе просверлены отверстия, через эти отверстия листы притянуты к стоечному профилю мягкой проволокой, дальше от стены листы присверлены к профилю изнутри саморезами.
    Еще вариант подрозетника на 4 розетки.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    В квартире этажом ниже мастер делал ремонт - попробовали вместе с ним проверить качество получившейся у меня стяжки. Мои шаги и прыжки внизу не ощущаются. А вот когда я включал у себя громко музыку, либо он внизу - ее слышно ощутимо. Но слышно больше со стороны стены, которая еще не облицована звукоизоляцией. Со стороны стены со звукоизоляцией никаких звуков. Так что вывод простой: нужно замыкать контур, доделывать полностью все стены, так как звуки проходят по перекрытиям и звучат уже другие стены.
