1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    От А. Смирнова- тема 15/06/2015 "Виброизоляторы Senor"
    ...Карниз можно крепить или к стене или к потолку, но не одновременно...
    И еще -его ответ на вопрос теме "Чем можно заменить " от 04/03/2015
    Вопрос
    Еще пришла в голову мысль: а если приклеивать багет любым клеем, но к одной из сторон,
    а на не клееной стороне оставлять небольшой зазор (для полной ясности вложил рисунок)
    Ваше мнение по моему вопросу?
    Ответ
    Решение с зазором по одной из сторон багета самое правильное...
    Поиск по слову
    багет
    карниз
    #525 на https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-35#post-7648720
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/448019/#post-21958397
    Поиск по слову
    стык -
    например
    #1654
    #208 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-14#post-21964071
    #2826
  2. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Добрый день форумчане. Ситуация, как и у всех, кто сталкивается с этим - патовая. Сделали ремонт в новой квартире (дом монолитный), жили без проблем год, до тех пор, пока не сделали ремонт и не начали жить соседи сверху. Теперь мы слышим каждый их шаг (других шумов нет), только механический шум - топот, причем ощущение, что слоны ходят. На полу у них ламинат, а под ним скорее всего дешевая подложка.
    Жить с таким шумом невозможно. Обзвонил множество контор и все в один голос говорят, что шумоизоляция моих потолков полного эффекта не даст, т. к. звук будет распространяться по стенам (я и сам это понимаю). Если я уговорю соседей заменить подложку на более дорогую и качественную (пока не разобрался в них), даст ли это эффект? Или выставлять квартиру на продажу?(
    HELP!
  3. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Шорканье тапок, скрежет от передвижения табуреток, стуки от падения мелких предметов слышно? Т. е высокие частоты. Если нет, то не факт, что у них только дешевая подложка под ламинатом. От застройщика по проекту конструкция пола известна?
    Подложка типа акуфлекс под ламинат от бум-бум-бум не спасет.
  4. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Шорканье тапок не слышно - скрежет от передвижения стульев и падения мелких предметов слышно. Но, больше всего бум-бум-бум от ног. Ходят, кстати, без тапок...
    Пол монолит + стяжка от застройщика около 5-7 см.
  5. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Если бум-бум-бум раздражает, то это плохо. Никакие подложки от него не спасут. Даже если уговорить соседей поднять ламинат в своем новом ремонте, толк будет только по мелким стукам, скрежету, т. е. высоким частотам.
  6. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Не просто раздражает, топот ОЧЕНЬ громкий. Причем слышен во всех комнатах Квартиры практически одинаково...
  7. Shown136
    Shown136
    Shown136
    Минск
    Ситуация один в один - тоже дом монолит, косячная стяжка с большим количеством керамзита по тонкой пенополистироловой подложке. Пол как барабан, при ходьбе резонирует, шаги на пятках очень слышны, при том в некоторых местах все нормально, явно проблема в стяжке. Пока коплю на новую квартиру - решил звукоизолировать спальню. Развязал по-максимуму стены от потолка, подвесы - самопальные аналоги виброфлекс к15, 35штук на 17кв.м., двухуровневый каркас, 5см ваты льняной плотностью 45 кг/м куб (из соображений экологичности), слой гвл 10мм, слой гкл 12.5мм.
    Результат - он есть. Стало комфортней, топот приглушен, но полностью не ушел. Засыпать не мешает, и не будит. Звуки интимной жизни соседей, которые изредка доносились в ночной тишине - ушли полностью. Уверен еще один слой гкл и возможно 10см ваты вместо 5 - и по ударному шуму будет отлично. Но как-то боязно добавлять еще столько массы надо головой, ввиду использования ноунейм прямых подвесов и таких же саморезов-клопов.
    • 0-02-05-6e97a246fd37a9dcd7a25b4bea4cbf5a3d622fa4524f20f0fa7e7136bbba382f_4d9cbc1b.jpg
    • 0-02-05-ec08daf81aba663990689fb7351a9397b8c05d2e8bd7d49661889e422fec8699_14f803a6.jpg
  8. воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    воробейнакрыше
    Здравствуйте.
    Я использовал в своих облицовках техноакустик вату.
    Пока работа не закончена и насколько эффективно получилось не знаю. Но для интереса кидаю файлы доков с сайта технониколь испытаний данной ваты. Кому интересно смотрите.
  9. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Может кто-нибудь тогда подскажет нормальную контору по шумоизоляции в Санкт-Петербурге, чтобы сделали по уму потолок на подвесах и посоветовали работающий материал (можно личным сообщением). Откликнувшимся спасибо.
  10. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Ну это пакостная черта НЧ. Учтите, что потолок- это 1/6 проблемы. Приложите ухо к своему полу, другое заткните и оцените уровень от топота сверху.
  11. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Shown136, фоток подвесов покрупнее нет? Как гнули пластины, покупали готовые?
  12. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Прикладывал и к полу и к стенам, топот не передается, вернее слышно не топот а другие звуки и очень далеко. Сделал вывод, что низкие частоты особо не передаются через стены. Ещё грешу на свои гипрочные потолки, которые горе строители сделали примитивным образом - без виброподвесов, с профилем, прикрученным по периметру. Возможно он даёт эффект барабана?
  13. tikker
    tikker
    tikker
    Потолок может давать эффект барабана. Если гипсокартон сделан в один слой и много точечных светильников. Стены у Вас из чего сделаны?
  14. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Межкомнатные из блоков, на подобии газобетона, несущие - монолит. А потолок, да, в один слой гипсокартон и светильников точечных много.
  15. tikker
    tikker
    tikker
    Понятно. У Вас два варианта:
    1. Переделка потолка и ваших перегородок внутри помещения. И возможно, скорей всего, обшивка каркасом всего периметра стен звукоизоляцией. (Комната в комнате)
    2. Переделка пола у соседа сверху.
    Я пошел по первому пути, т. к. в квартире надо было делать ремонт и захотелост сделать комнату для прослушивания музыки. Проблема была такая же. Звукоизоляция потолка решила проблему на 60%. Средне и высокочастотные звуки ушли полностью. Но осталась низкочастотная составляющая ударного шума, где то 30-60 Гц. Точно не мерял, но т. к. как я не могу локализовать источник шума, он лежит где то в этих пределах. Раньше бегал ребёнок, теперь его еле слышно. Но когда ходят взрослые, слышно, по сравнению с тем что было, раза в два тише. Это что касается, звукоизоляции только потолка.
