Антисептик для оцилиндрованного бревна в первый год - советы выбора и способа нанесения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Matari, 21.03.18.
Лучший производитель антисептика для лечения и защиты всего дома из бревна (соотн. цена/качество)
  1. Pinotex
    10,0%
  2. Tikkurila
    20,0%
  3. Neomid
    35,0%
  4. НОРТ
    10,0%
  5. СЕНЕЖ
    10,0%
  6. САГУС
    5,0%
  7. Wood Master
    5,0%
  8. Belinka
    0 голосов
    0,0%
  9. Акватекс
    0 голосов
    0,0%
  10. Teknos
    20,0%
  11. ЭкоДом
    0 голосов
    0,0%
  12. ForWood
    0 голосов
    0,0%
  13. Оптимист
    0 голосов
    0,0%
  14. Prosept
    5,0%
  15. Технониколь
    5,0%
  1. Matari
    Matari
    Matari
    Доброго всем времени!
    Необходимы ваши профессиональные советы и квалифицированные замечания по теме.
    Имеется - жилой дом из оцилиндрованного бревна, 10х10 м,
    Материал - ОЦБ, сосна 24 см, изготовителем декларируется как зимняя заготовка (Январь-Март 2017), окончательная сборка сруба и вовзедение кровли - Сентябрь 2017.
    Этап строительства - сборка сруба завершена и находится под готовой кровлей; полы - отсутствуют, только лаги; окна - не остеклены (по окосячкам натянута пленка на 80% площади проемов); кровля - металлочерепица.
    При хранении, перед транспортировкой, заготовленный сруб должен был быть обработан антисептиком (транспортным), но в виду наличия на срубе местами черноты, предполагаю или его изначальное отсутствие, или сруб до момента доставки и сборки хранился неверно. Строителям было указано на локальные почернения бревен, после чего они были обработаны хлорным отбеливателем для древесины Сагус (что являлось экстренной мерой).
    Требуется - лечение существующих очагов грибка/плесени, сохранность и защита сруба от новых болячек, для дальнейшей шлифовки, финишной отделки и эксплуатации
    Для этого нужны советы профильных специалистов и опытных форумчан:
    1) антисептика для внешней и внутренней обработки сруба ДО момента шлифовки бревна и последуйющей финишной обработки ОЦБ
    2) Способу нанесения антисептика
    3) Герметик для торцов, те сформировать защитную водонепроницаемую пленку, для минимизации растрескивания бревен в торцах и более равномерному высыхания в боль бревен.
    4) Способу нанесения торцевого герметика
    На текущий момент рассматривается следующее:
    1) Антисептик для внешних и внутренних бревен -
    Нортекс Доктор в 2 слоя (https://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-doctor-wood/#1089),
    лаги первого этажа (45 см до земли) - Pirilax Lux в 2 слоя.
    (Перечень того, что рассматривалось Pinotex, Valtti Color, Altex, Olimp, OSMO)
    2) Площадь стен для обработки достаточно большая: S - примерно 520м2 (только сруб внутри и снаружи) + лаги - следовательно рассматривается Ранцевый опрыскиватель ЖУК (+удлиненный брандспойт и ремкомплект).
    3) Торцевой герметик не выбран. Точно НЕ краска и финишные материалы наподобие Герметиков Акцент1ХХ (его не отшлифуешь потом), тк далее будет шлифовка и финишная обработка (Акцент -124)
    4) Способ нанесения герметика - валик и/или широкая кисть с синтетической/натуральной щетиной
    Принимаются полезные советы и аргументированная критика рассматриваемого материала и инструмента
    PS: естественно учитывая финансовую сторону, без фанатизма
  2. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Доброго времени суток. По поводу применения Сагуса, буду надеяться на то что ваши работники после применения его хорошо промыли эти места водой. Я бы рекомендовал ещё и обработать антисептиков. Далее по пунктам:
    1. Антисептик Lignofix Stabil Extra, отделённые места обработка Lignofix TOP.
    2. Нанесение кистью или распылением. TOP лучше кистью.
    3. Если эта временная защита торцов, которую потом всё равно сошлифуете, то возьмите что-нибудь по проще. В Мегастрое брали, название к сожалению не помню. Наносили кистью.
  3. Matari
    Matari
    Matari
    спасибо за инф.
    по поводу Сагуса, с уверенностью сложно сказать. сейчас и не найти уже все обработанные Сагусом места.
    при обработке антисептиком, до шлифовки и покраски, надеюсь пройдемся по ним.
    по поводу Lignofix Stabil Extra (и Lignofix TOP для удаления грибка) - вы его использовали?
    читал он примерно на 3 месяца (6 если разбавлять этиловым спиртом) рассчитан, верно?
    Им два слоя достаточно обработать?
    торцы, да, после планируется отшлифовать
  4. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Как всё сложно... Имеется дом из оцб, поставили в конце 90х, покрасил пинотексом в 2003, красное дерево, не светлый. Всё ок до сих пор, только на солн стороне подновлял.
    Хорошо, что красил не сразу - смола успела выйти. В том же году красил хозблок обшитый сухой, но свежей вагонкой - тот же пинотекс зашелушился.
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Для грибка - покупаешь в хозмаге средство Белизна, хлорное, за 15 рублей литр и усё
  6. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Не верно. Lignofix Stabil Extra это профилактический антисептик, TOP-личебный.У обоих срок службы на фасаде минимум 10 лет, в интерьере на весь срок службы строения. Достаточно одного слоя нанесения. ТOP наносят в несколько слоёв при лечении. На 3-6 месяцев это другой антисептик из их линейки.
    Спирт используют при разведении что бы лишний раз не переувлажнять древесину, в зимний период и в целеях лучшего проникновения при лечении.
    Перед покраской я бы порекомендовал заметить влажность древесины
  7. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Насчёт белизны есть сомнения что она убьёт грибок, так как его порой не убивают отбеливатели некотрых известных производителей. Есть в практике такой опыт.
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
    При сильном поражении древесины необходима шлифовка.
    После шлифовки необходимо будет проводить повторную обработку и подбирать финишное покрытие в соответствии с условиями эксплуатации помещения.
    Каркас, брус, балки, стропила, подкладки под прогоны, щиты перегородок, лаги, закладки между лагами, подкосы мы рекомендуем обработать декоративной пропиткой реагентного типа. Она обеспечивает I (высшую) группу огнезащитной эффективности.
    Для чердачных помещений, если внешний вид древесины не важен, можно использовать солевую пропитку ОБЕРЕГ-ОБ (ЭКОНОМ) Она обеспечивает I (высшую) группу огнезащитной эффективности. После обработки данным видом пропитки на поверхности древесины допускается высаливание.
    Для внутренних элементов можно применить огнезащитный лак на водной или на органической основе. Покрытие соответствует требованиям ФЗ-123 предъявляемого для путей эвакуации, обеспечивает I группу огнезащитной эффективности.
    Для внешних конструкций универсальную антисептическую консервирующую пропитку с последующей обработкой древесины пропиткой гидрофобизатором.
    Все рекомендации сделаны на основе выпускающихся нашим заводом антисептических и защитных составов.
  9. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Подскажите, после такого изобилия химии, которой нпитают бревно, можно говорить об экологичности жилища? Кто-нить состав знает всей этой химии?
    Вообще дом будет "дышать", за что бревно и любят изначально.
  10. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    В списке для голосования нет очень хорошего питерского производителя антисептиков - это ОБЗ (огне-биозащита, СПб). Все что в списке отличается друг от друга как Доширак от Роллтона. Особняком стоит Норт (ижевск) - без претензий к нему, тоже уникальные вещи делает.
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    А если взглянуть на этот вопрос с другой стороны?
    Например со стороны пожарной безопасности. Огнезащитную обработку делают для того, чтобы повысить срок возгорания и снизить скорость сгорания древесины. То есть для того, чтобы увеличить время конструкционной стойкости несущих элементов во время пожара. Еще проще, чтобы люди успели выбежать из загоревшегося дома и на них не упала крыша.
    В общем, умные люди рассмотрели вопрос и решили, что меньшим злом будет немного химии. Зато вероятность сохранить жизнь возрастает.
    По биозащите.
    Биозащитные мероприятия (обработку древесины антисептиками) проводят для предотвращения поражения древесины плесенью и грибком. Если на древесине заведется плесень, то постоянное воздействие на организм человека спор плесени будет намного вреднее, чем комбинация испарений химических веществ, входящих в биозащитные материалы.
  12. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Огнезащиту, в частном домостроении, чаще всего применяют по стропильной системе, т. к. огонь всегда идет вверх и если он попал на чердак, то дом уже не потушить, а внутри дома - это скрытые полости и то надо выбирать огнезащиту с максимальным сроком эксплуатации, т. к. восстановить вы ее уже не сможете.
    Что касается антисептика - никто и никогда не будет выпускать откровенный яд для человека. У каждого состава есть свой класс опасности и он всегда не превышает концентрацию вредную для организма, ну если конечно ведро залпом не выпить.
    Хуже всего когда начинают вносить коррективы в зимнее антисептирование путем разбавления спиртами в "домашних условиях" для нанесения при минусе, вот там можно ждать "засаду". Любой зимний антисептик должен быть указан в сертификате как зимний, а чьи то уверения на сайте, что можно разводить - это не документ, а работа менеджеров по продажам.
