Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Всем доброго времени суток!
    Наткнулся тут в forumhouse.ru/forum93/thread23825.html" на фразу:
    Строительство показано зимой. А разве существуют антисептики и защита от УФ лучей которые можно наносить при минусовой температуре?
    У меня начинают строить дом из клееного бруса, внешние ламели кедровые, очень хочется сохранить красоту кедра но больше хочется сохранить качество заводской обработки (гладкость) поверхности. Конечно сборщики говорят ничего ему не будет, потом зашлифуют, но так как на заводе потом зашлифовать будет сложно! В заводских условиях брус пропитали огнебиозащитой.
    А если не защитить, видел как темнеет брус на солнце уже через неделю посла укладки (венцы по цвету различаются).
    И еще, нужно ли при строительстве зимой защищать торцы и чем, или все таки подождать до весны? Герметик для торцов то же наносится при положительной температуре
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    На любом средстве указан диапазон температур, при которых он должен наноситься. Для каждого конкретного случая лучше посетить сайт производителя и там спросить консультацию специалиста, а лучше спросить на нескольких сайтах и ненавязчиво поинтересоваться их мнением о конкурентах. Потом всё складываете, процентов 80 отметаете и принимаете самостоятельное решение.
  3. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Форумчане, подскажите!
    1. Чем можно СЕЙЧАС покрыть блок-хаус и вагонку (пойдет на подбой крыши), чтобы защитить до весны от плесени и т.д.?
    2. Можно ли Неомидом 400? Потом планирую весь сруб покрывать Тикуриллой.
    3. Конфликтует ли Неомид с Тикуриллой? Если конфликтует, то подскажите другое средство
    4. Торцы, чем сейчас можно смазать, чтобы не чернели? (А то чернеют)
    Кто-н. будь подскажите как сделать правильно
  4. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Присоеденяюсь к вопросам, нужно временное покрытие для дерева с возможностью нанесения в зимний период. Кто знает - подскажите
  5. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Никакое. Влага в древесине замерзает, да уже и при темп. ниже 5гр. туда никакая жидкость толком не пойдет. А многие антисептики при любой температуре не годятся для свежего дерева. Все до весны. Но зимой при хорошем проветривании и плесень не развивается.:)
    И антисептик для сырой древесины в принципе не может быть покрытием! ОН не должен создавать пленку!
  6. valentink
    valentink
    valentink
    У меня похожая проблема. Поставил сруб бани (бревно). Сделали крышу, снаружи ошкурили, антисептировали Валти Похьюсти и покрасили Валти Колор. Перед этим долго отбеливали от черноты, так продержали под дождями без крыши, вроде отошло почти везде. Внутри тоже пытались отбеливать, но пока отошло только до зеленого цвета. Возможно из-за того что морозы уже наступили. Внутри бревна очень влажные, некоторые даже сырые на ощупь. И не сохнут не фига. Ибо зима пока фиговая - то оттепель, то около минус 5. А влажность в нашем Питерском регионе нефиговая. Вообще заниматься баней дальше думал по весне, но боюсь не будут ли бревна дальше чернеть или подгнивать.
    Варианты:
    1. Не фига не делать до весны. Если бы зима была бы как зима, я бы наверное так и делал (в мороз вроде как гниль и плесень не развиваются). А с такой зимой боязно.
    2. Покрыть каким-нибудь антисептиком недорогим, так чтобы до весны хватило. Только вот не знаю можно ли в минус это делать.
    3. Мне советуют закрыть чем-нибудь проемы под окна и двери и поставить тепловую пушку - прогреть ее внутри. И пусть подсохнет. Заодно тогда можно попробовать и черноту до конца убрать.
    Что посоветуете?
  7. mumi
    mumi
    mumi
    В теме Чем покрыть сруб и еще какой-то это уже обсуждалось. Как все однообразно!
    Вы УЖЕ покрыли сырое дерево пленкообразующим антисептиком с грунтом.:[:[:[ Чего еще вы хотите сделать, да еще зимой? Сошлифовать все это? Больше-то нечего.Лучше понабирайте пока названия антисептиков (напр., Неомид, Тиккурила и т.д.)в форумском и Инетовском поиске(там сайты про эти дела есть), почитайте рекомендации и инструкции:)Сейчас - только ОЧЕНЬ хорошая вентиляцияpravi-la это означает полностью открытые проемыpravi-la
    Интересно, ваш пост идет после моего, а там почти все то же и написано...
    Кто Вас так любит? Плесень и так растет при высокой влажности. Добавьте подогрев и застой воздуха - у вас джунгли вырастут,:[ тогда хоть вешенку принесите на сруб - все польза... Тепловентилятором можно сушить, а не прогревать. Т.е.чтобы выпариваемая влага (влажный воздух)тут же выдувалась вон из дома. Но что при такой сушке будет с деревом, как его порвет и выкрутит - И с бюджетом тоже, это же несколько недель надо делать:mad:
  8. Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Нижний Новгород
    Mumi, Вы умница! Учитесь, мужики! При t ниже 0 и правда ничего нельзя делать! Valentink-у: если сруб чуть пошёл пятнами (чаще внизу), а климат сырой- не пытайтесь сушить его насильно- Сизифов труд, отсыреет всё равно, а дерево испортит! Покройте проблемные места антисептиком "Сенеж", у него хорошее свойство- он трудновымываемый. Кстати, на него- ГОСТ, что сейчас редкость! И потом, он плёнку не даёт, так что 2 нижних венца есть смысл покрыть полностью, но только не слишком обильно- а вдруг мороз! Хотя, дерево у Вас всё равно сырое- хуже не будет!
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Здравствуйте. Поставил летом сруб из оцилиндрованного бревна и перекрыл крышей. При строительстве бревна покрывали сенежем.
    В самом конце ноября забил окна от снега. К концу декабря на нескольких бревнах внутри дома появилась белая плесень, причем в основном на втором этаже. Причем частично она торчит из щелей в бревне и между бревнами. Причина понятна - декабрь был теплый, вентиляция ухудшилась, а 2-3 бревна или плохо обработали или сильно ужу были заражены. Сейчас вентиляцию восстановил, но возник вопрос - что делать в уже сложившейся ситуации.
    Почитал в интернете - больше говорят о профилактике. Много статей борьбе с синевой, которой у меня почти нет. А что делать с белой плесенью уже появившейся. В интернете раз 100 повторена одна статья в которой предлагается дом сжечь в соответствии с рецептами 19 века, есть ряд статей по ремонту пола - причем того же плана - снять и сжечь. Для пола это может и подходит, вынуть бревно из стены - это другое. Есть ли у кого собственный опыт, достоверная информация именно по борьбе с белой плесенью. Какие перспективы. Какие разновидности белой плесени есть. Так как оттепели наверняка будут, то ждать весны мне кажется нет смысла.
  10. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Поставил сруб в конце декабря.Поискал по сайтам различных производителей антисептиков,проехал по магазинам и набрал буклетов с описанием(В принципе там тоже,что и на сайтах) Пришел к выводу -до весны ничего не делать,пусть вымораживается.Почти у всех производителей рекомендуется обрабатывать при плюсовой температуре,может даже и у всех,т.к. не нашел чем можно обрабатывать зимой .И кроме этого еще и сухую древесину.Хотя и морозов-то практически нет,пусть стоит до весны.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    огнебиозащита Пирилакс, температура применения до -15.
    Проверял, не замерзает :)
    У меня им полностью покрыт сруб, мне нравиться.
    Рекомендую покрывать между венцами при сборке сруба.
    Остальное лучше конечно весной покрыть.
    Сейчас смысла нет. Пока морозы, с деревом ничего не случится.
  12. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Где его продают то. Я сколько не спрашивала о нем на рынках строительных в Москве, найти не смогла. Только в интернете и читаю.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Обычно белая плесень появляется при покрытии бревна пленкообразующими составами.
    Если таковыми покрывали, то берите шлифмашинку и вперед с песней!
    Если нет, то окна конечно открыть или снять и когда придет весна обработайте выводящими плесень антисептиками (некоторые виды Сенежа например) или отбеливающими составами.
    Можете конечно сжечь, если не хотите мучиться... Шутка. :)
    Ничего страшного нет, при хорошем проветривании дальше не пойдет.
    Производится в Ижевске, компания "НОРТ". Позвоните туда.
    В Москве я думаю должно быть представительство.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Спасибо за некоторую поддержку, но что волнует.
    Плесень быстро появилась при температурах чуть выше нуля.
    Наверняка будут оттепели и что - она снова попрет (хотя окна я открыл). Стоит ли ждать весны. Хотя большинство составов рекомендуется для применения при температурах выше +5С. Опять таки какие виды белой плесени существуют и насколько она опасна. Есть ли у кого опыт борьбы с ней, особенно в зимних условиях. что делать с той, которая ушла в трещины и между венцами.
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Одно и тоже, одно и тоже! Да не парьтесь эимой, оставьте как есть. За три месяца срубы не сгниют, А весной качественно удалите все что наросло. Весной бревно очень быстро сохнет. Из собственного опыта.
    А пока прочитайте все темы по этому вопросу на форуме. Такой полной инфы ни на одном сайте в инете не найдете. Вам повезло, что сюда заглянули.
