Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    После нанесения Неомида-500 для отбеливания - нужно ли его смывать и через какое время - кто пользовался подскажите ? И можно ли им пользоваться внутри сруба ?
  2. markoss
    markoss
    Начинающий дачник
    markoss
    Начинающий дачник
    Если почитать инструкцию, то после обработки Неомидом надо смывать водой выступившие кристаллы вещества. Во всяком случае я так и собираюсь поступить. Внутри я тоже буду им работать, благо сруб еще не собран и обработка будет в процессе сборки. Главное - что бы было нормальное проветривание. Потом еще буду внутренние стены шлифовать болгаркой.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я сегодня обработал снаружи - получилось здорово побелел на глазах - посмотрю завтра кристаллы но инструкция не полная это значит если кристаллов нет то смывать не надо
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, не будет никаких кристаллов. Уже давно Неомидом пользуемся. Хорошая штука.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    На днях разговаривал со строителями(строят несколько домов из оцилиндровки по соседству) они обрабатывают срубы простой Белизной разбавив ее водой - говорят что эффект тот же, что если бы обрабатывали Неомидом или Саргусом. Кто что об такой технологии слышал??
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Пользовалась им, прекрасная штука! Смывать не смывала, но тряпкой мокрой прошлась всёж. Кресталов не замечено было, но на тряпке был белый налёт чуток. Красила сразу. Всё замечательно. Советую кисти синтетику, для нанесения неомида, дольше держаться.
    Скажу так, чернота была сильная, попробывала Сагус, не понравилось( и запах убойный (хлоркой). Неомид - 500 намного эфективней. Про белезну не знаю.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А просто хлорку развести не дешевле будет? Ну типа "санита" для туалетов?:|: У дома продают литр за 10р.:)]
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня полы попали под трехдневный дождь (крышу не успели закрыть), плюс не убрал горы опилок с первого и второго этажа, продухи сделал спустя месяц после окончания строительства. Результат собственного разгильдяйства - почерневшие доски полов и перекрытий (полы - пятерка, потолки - дюймовка). На торцах досок черная махровая плесень. Лаги пола и потолка (брус-капиталка 180*100) не тронуты. Хоть две недели стояла жара тридцатиградусная - опилки внутри мокрые...
    Сделал продухи, убрал опилки (набралось 30 мешков)... Торцы досок, места контакта досок с лагами и сами лаги обработал белизной (не разбавлял), потом побелил все это известкой разбавленной белизной. Вроде бы победил...
    Правда под полом теперь вид и запах как в туалете сельской школы :)]
    Думаю все это дело оставить до следующего строительного сезона, обработывать больше ничем не планирую
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Из-за сильных дождей и катастрофической нехватки времени получил пол подвала воды, которая стояла там неделю. На срубе на стенах кое-где появилась белая плесень. Хотел обработать Неомидом-500, но почитав форум, решил последовать примеру ghost73 и обработать эти места Белизной. Были сомнения.но обработал неразбавленным раствором, наносил простой кистью... Плесень/грибок был уничтожен, те места которые потемнели, снова стали светлыми. По истечении недели плесени нет, бревна в первозданном виде.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я тоже Белизной пользуюсь, будучи поклонником применения дорогостоящих антисептиков в полном соответствии с рекомендациями производителя.
    Но тут случай другой, мне кажется. Результат от применения состава по 100 руб. за литр и Белизны за 12 идентичен. Испытано на брёвнах и штанах за 4,5 т.р., блин.
    Насчёт первозданного вида сильновато сказано, мне кажется. Черноту убирает, но и естественный цвет тоже сильно ослабляет. Что элементарно корректируется слегка колерованным покрытием.
    Смывать или не смывать? Вот цитата из инструкции: "Высохшая поверхность пиломатериала может содержать незначительное количество кристаллической соли, которую следует удалить водой." Я думаю, так и надо поступать, чего изобретать-то? Я, правда, кристаллов не видел ни после Белизны, ни после отбеливателей заводских. Поэтому и не смывал. Вонять переставало дня через 2.
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    исключительно ИМХО:
    при обработке Белизной хлор убивает плесень и все вокруг. Но хлор достаточно быстро улетучивается и древесина снова готова принять споры плесени. Соответственно, в первую очередь необходимо обеспечить условия сушки (убрать воду, сделать вентиляцию и прочее), во вторую - покрыть поверхность дерева защитой. В моем случае, в виду отсутствия наличия наличности, я просто использовал известь разбавленную белизной ("хлорная известь"). На сколько это эффективно покажет время, насколько затратно -
    судит Вам :)
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Абсолютно точно, лучше и не скажешь.
  13. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Вопрос еще, а как и чем потом обрабатывать?? не будет ли какой реакции между Белизной и пропиткой??
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Недавно прошёл проливной дождь и наверное смыл всё лишнее на хрен и нет проблемы - нашёл инструкцию для неомида-500 там написано после обработки - промыть поверхность водой чтоб продолжить обработку другими составами - Дальше буду крыть септиком Спил-Бейз так-как Похюста щас не по карману :( - потом Валти колор экстра <колерованный>
  15. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Неомид есть еще и антисептик. Не забывайте про него - хлор плесень ослабит, а водный антисептик необходим для предотвращения рецидива. После такого антисептика можно потом и Тиккурилой или под. на алкидной или др.смоляной основе. Эти еще и гидрофобизируют древесину, но применять их можно только для подсушенного дерева. По крайней мере для наиболее полного эффекта.
