1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, самый дешевый способ сделать приличные садовые дорожки. Требуется проложить примерно 100 метров садовых дорожек, не хочется сильно вкладываться... но и по земле ходить, уже не вариант.
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Здравствуйте! 100 метров - это большой метраж.
    Если посчитать ПРОСТО гравий с учетом засыпки 20 см толщиной и 50 см шириной, получается 10 кубов - это около 15 тысяч рублей.
    Т. К. ЛЮБАЯ дорожка требует подушки, то это минимум. Можно гравием и ограничится, но для того, чтобы не росли сорняки, нужно 50 метров геотекстиля по 25 рублей - это 1250 рублей. Т. е. по любому подготовительные работы требуют 16-17 тысяч.
    Можно, конечно на землю 50-ку настелить, при ширине 50 см - это 2.5 куба досок - тысяч 8 рублей. Но доски сгниют, если промазать, то все-равно сгниют...
    Далее на гравий можно на сухую смесь положить камень природный (дешевле плитки). 50 квадратных метров. Допустим, по 500 рублей за квадрат - это 25 тысяч. + цемент/ песок на смесь (6 тысяч рублей)
    ИТОГО 17+25+6=58 тысяч. 580 рублей за метр, из них 250-300 за камень.
    Это без бордюра. Бюджетней не выдет!
    Идеи из бутылок не рассматривал по причине дороговизны НЕ ПУСТОЙ бутылки :)
    Народ, что-то не так?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Большое спасибо за ответ. Будем думать. Может быть у кого-то есть еще какие-то советы-рассчеты?
  4. LadyTA
    LadyTA
    LadyTA
    Минск
    Основную дорожку на участок и через весь участок к основным строениям я сделала классической: песок-гравий-покупная плитка.Сейчас при реконструкции сада и строений рыскала по нету в поисках "самых оригинальных дорожек", поисковые слова брала самые разные.Нарезать бревна-не рекомендуют, они под дождем скользят, ноя их положу там, где дождями не будем шастать, подождем когда высохнет. Это и в саду в дальний угол и между грядками. Возле бассейна буду сыпать гравий, там от основной дорожки поворот, так и его гравием. А еще сама залью по форме энное колличество плиток и положу просто на ровный газон. У нас в Белоруссии нет, но у вас вроде есть гео0пластинки, размером с плитку, а засчелкиваются как лего. Тоже вариант.
  5. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Вариант, только не дешевый. Хоть и очень удобный.
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Подготовка, для более-менее длительной эксплуатации, нужна так и так. Т.е. геотекстиль + отсыпка нужны.
    Я планирую дальше отсыпать отсевом щебня и утрамбовать. Как в парках. Весь процесс наблюдал прошлым летом, когда под окнами дома делали благоустройство - ничего сложного, дорожки вполне нормальные и дешевле чем плитка. Вопрос насчет бордюра пока открыт.
  7. LadyTA
    LadyTA
    LadyTA
    Минск
    Если экономность на первом плане, то нарисуйте план и отметьте главные дорожки: к дому-сараю-туалет-колодец, второстепенные-к скамейкам, где посидеть, к бассейну. ,к цветникам, в саду к основным посадкам. И самые простые и несущие только декоративную нагрузку-вокруг цветника, вокруг или рядом с мангалом, патио. Тут можно и спилы бревен. Под дождем к мангалу и цветнику незачем идти. Наверное приоритеты у вас будут другие, но сэкономить на этом можно.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Самый дешевый и приличные? Проблемно, у себя делал два варианта:
    две хорошо антисептированные доски 50*75 в паралель на расстоянии 40-50см - как рельсы - основа дорожек- слегка притоплены в землю, сверху настил с неб. зазором из дюймовки, при хорошем антисептике не вечно, но долговечно, Второй вариант - съемная пластиковая фигурная опалубка + бетон/паствор - это как детские формочки для песка - тоже быстро, бюджетно и неплохо выглядит
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Вот не пойму я - причем геотекстиль и сорняки. Через подушку сорняки не пролезут (тем более 20см). Они прорастают из семян по воздушному пути. Специально снимал плитки и просматривал пути роста - корни до земли не доходят! Под самой плиткой чисто. Но больше мне плитка не нравится. Гораздо интереснее смотрится природный камень (плитняк). Прикол в том, что он еще и дешевле плитки (250-320 руб, по цвету). Использую для подушки 10см - дресву. Стоит дешево (300 руб/куб), эффект тот же, еще по цвету под плитняк. Не цементирую, особо не выравниваю, не подбираю (как ляжет). В день легко класть 10 кв. м. Если сначала немного гуляют, через месяц лежат как вкопанные.
    Теперь считаем - 100п.м. при ширине 50см - 20 тыс. р. А какой вид...
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Лично у меня мотив положить геотекстиль другой - чтобы отсыпка в землю не уходила. На наших глинах и суглинках песок и щебень только так в грунт уходят - хоть каждый год подсыпай. Чем регулярно занимался на даче родителей.
    Там кстати батя мой, наверное, самый бюджетный вариант дорожек сделал: положил б/у поддоны (нынче паллеты). Лет на 7-8 хватает. Правда для эстетского взгляда не камильфо и паллеты лучше без щелей брать.
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тогда ищите пластиковые полеты . они гнить не будут.
  12. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Мой приятель ехал как-то по городу. Обратил внимание на рабочих, которые пилили деревья на месте будущей стройки. Остановился. Подошёл. Поинтересовался, как идет работа...
    В итоге он приобрел полную "Газель" разнокалиберных пеньков за 500 рублей и спасибо (прораб цену назвал с потолка, но она моего приятеля устроила, хотя в принципе, мог и поторговаться).
    Часть пеньков приятель пустил на создание дорожек: закопал пеньки вертикально в землю (ровный горизонтальный спил торчит около 2-3 см над землёй) - получилось прочно, надежно и весьма "декоративно".
    Из пеньков (коротких брёвен) меньшего диаметра приятель сделал огражения для клумб.
    Всё вместе смотрится очень красиво. Лет на 5-10 хватит. А больше моему приятелю и не надо - он любит время от времени что-то менять в оформлении участка - он не любит однообразия.
    Цена решения сразу двух вопросов составила 500 рублей + доставка.
  13. solka
    solka
    solka
    У нас гравийные дорожки в огороде. https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture14100.html Сняли дерн,положили геотекстиль, песок и гравий гранитный. Но я бы не стала делать такие по всему участку, все таки по гравию не очень удобно ходить, а бегать вообще нельзя. Если сын пронесется по этим дорожкам. то остаются глубокие следы.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Есть ещё вариант это 10 см резаного асфальта положеного на гео ткань утрамбовать , после нагрвеая газовой горелкой или паяльной лампой сверху просыпать мелким щебнем или крошкой с трамбовкой . Хоть на велосипеде катайтесь . Резаный асфальт в два раза дешевле щебня.
  15. ИрВах
    ИрВах
    ИрВах
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, из чего у вас сделан забор? у нас встал вопрос о заборе - ищу варианты. Показался мне очень симпотичным. Спасибо!
