Помогите разобраться ТН для дома 130м2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Shadow31, 29.01.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени всем.
    Планирую ставить ТН, ГК уже заложен – 700м.п. трубы - концы. Брал из расчета 10Вт/м.п.
    Изначально считал теплопотери как 8,5 кВт*ч на все – вентиляцию и ГВС для 4-х человек, поэтому и заложил в КГ трубы из расчета при СОР=4. 8500-2100Вт=6400Вт/10Вт/м.п.= 640м.п., взял 700м для запаса вышло не сильно дороже - только на стоимость трубы - все равно копал 2 траншеи, в одно кинул 4 петли, в kheue. - 3/
    Тепеь пересчитал теплопотери и получается 9,2 (если доутеплю перекрытие еще 50мм (вата уже есть)-9,7кВт*ч. Мои теплопотери среднеотопительные.png Мои теплопотери.png
    Дом только накрыл и отопление включил в конце декабря. Напряжение было низкое от 150 (судя по срабатыванию защиты у соседа) - 200В. Вот свел потребление за январь в табличку Отопление январь.png .
    Как видно, в среднем мой 12кВт котел при низком напряжении дает 70кВт за 8 часов, средняя мощность - 8,7кВт*ч, теплопотери три залповых проветриваниях и постоянном микропроветривании - 2,9кВт*ч (что в принципе совпадает с расчетами), а может и больше, если прибавить дневное потребление энергии. И еще несколько дней 2 окна были открыты с 7 -9-е число, за счет чего Т упала до 11С и пока не поднимается выше 13-14С.
    Т в доме после отключения котла падает на 1-2С. Все вышеописанное позволяет мне только поддерживать температуру, но показание не особо верны, т. к. нет долей градуса. Т. е. если смотреть показания датчика температуры, то не понятно на сколько точно остыл дом - с 13,9С до 12,0С (а это уже почти 2 градуса) или с 13 до 12С (один градус). Иногда, когда выше -5 - вообще не падает. Сейчас нам напряжение сделали нормальным, т. ч. теперь Т немного растет.
    В ТП уложено почти 1000м трубы ф20*10 петель (как советовали многие ТНщики). Насос 25/60 на первой скорости разность температур подача - обратка - около 8-9С, на третьей - около 4-х.
    Разница между Тобратки и Твоздуха - 4С, но сейчас понять не могу - обратка 20С, а датчик показывает Твоздуха - 14С, до этого всегда была разница 4С.
    влажность в доме уже меньше и составляет 86%.
    Хочу определиться с принципиальной схемой самого ТН - старт - стоп или инвертор - суть в том, что планирую топить ночным тарифом (НТ) - экономить, так экономить), он у нас 1,56р/кВт и дотапливать дневным, когда дом остынет на 1-2С.
    Примерные расчеты:
    Дому потребуется 30000кВт*ч за отопительный период (см. выше в картинках есть) будем брать в расчет теплопотери при Т среднеотопительной - 3,1С, т. к. при холодной пятидневке и тот и другой будут работать на максимальной мощности постоянно и СОР у них будет схож.
    Старт - стоп на ночном
    СОР=3 1,56/3=0,52р или 15600р
    СОР=3,5 1,56/3,5=0,45р или 13500р
    СОР=4 1,56/4=0,39р. или 11700р
    Инвертор на среднесуточном 3р/кВт
    СОР=4 3/4= 0,75р или 22500р
    СОР=4,5 3,45= 0,67р или 20100р
    СОР=5 3/5= 0,6р или 18000р
    СОР=5,5 3/5,5=0,55р или 16500р
    Как видно даже старт-стоп с СОР 3 на НТ будет выгоднее при поддержании Т в доме при данной погоде в МО за январь (см. выше).
    Расчеты - дело хорошее, но что на практике? Во что встанет и тот ТН и другой и какие будут реальные цифры?
    Если делать подогрев ГВС от ТН, но теплопотери станут на 1кВт меньше.
    Какую мощность для ТН брать? И стоит ли делать ТН при отоплении НТ чуть большей мощности?
    Планируем собрать 2 ТН - мне и знакомому, он сказал, что если он до 100т.р. уложится, то он в деле.
    Всем заранее спасибо.
    Лучшие ответы
    kmvtgn
    @Shadow31, рецепт самосборного инверторного геоТН на 12 кВт
    Внешний блок Haier 1u36hs1era - около 70 тыс (или аналогичный от других фирм). Сливаем фреон, впаиваем вместо воздушного испарителя ПТО, к портам тоже подключаем ПТО. Управлять можно мозгами небольшого внутреннего блока из той же серии. Можно даже сохранить гарантию, если купить второй такой же внешний блок и в него переставлять неисправную электронику, внешний блок предъявлять в СЦ (гарантия 3 года).
    Добавив немного запорной арматуры, можно сделать бивалентный ТН воздух + гео
    Штатные мозги в дальнейшем можно заменить более продвинутым контроллером (народный контроллер).
    Рецепт стартстопника - внешний блок AU362AIEAA или AU36NAIEAA (1 фаза или 3). Выйдет чуть дешевле, управлять можно любым холодильным контроллером (от 2 тыс. руб), но к сниженному напряжению сети плохо относится. У однофазного пусковой ток под сотню ампер.
    Полностью поддерживаю.
    В этом варианте и сделать своими руками можно и сложно сильно накосячить. :)
    При удалении воздушного теплообменника из наружного блока образуются пустые стенки в родном корпусе. Сендвич панель легко решает эту проблему. Этой же панелю легко закрывается отверстие для вентилятора.
    Типа так:
    Посмотреть вложение 5584431 Посмотреть вложение 5584432 Посмотреть вложение 5584434
    Shadow31
    Ещё хотел у вас спросить. Если ставить внешний блок к гк, то возможно его поставить на улицу и протянуть метров 7-10 трассы до ПТО в дом? И куда будет деваться тепло от работы компрессора?
    Нормальное решение. Михаил вроде так и делает (тянет фреоновую трассу в дом) с ТН воздух-вода.
    А тепло от компрессора, если его не утеплять частично улетит на улицу. Поэтому утеплять.
    Основная проблема будет не в этом. Если использовать схему расположения блока с компрессором на улице, то кроме небольшого убегания тепла с головы компрессора будут проблемки посерьёзнее.
    Первая - холодный пуск компрессора с холодным маслом. Правда это лечится подогревом картера компрессора, а вот вторая проблемка чуток посерьёзнее. Если теплообменник геоконтура стоит на улице, а температура кристаллизации теплоносителя допустим -15 град, то при сильных морозах и относительно долгом простое может замёрзнуть. Лечение есть - таймер на насос ГЕО и циклическая прокачка. Можно ещё греющий кабель вдоль теплотрассы.
    Зато есть основное преимущество - блок не в доме и его вообще не слышно:)
    Tawman
    Б/у лучше не брать.
    Был у меня случай, отдали три полупром кондиционера наружные блоки канальные фанкойлы. Снимали с банка ВТБ, правда снимали какие-то варвары - болгаркой! Отрезали трубы и всё, забирай.
    Извлёк из одного такого компрессор и поставил на свой экспериментальный ТН. Проработал три года и застучал. Работает, но стучит. Снял компрессор и разрезал его, оказалось в нём масла 150грамм, вместо двух с лишним кг!
    Как он вообще столько проработал - загадка:faq:
    А что мешало сразу заменить масло? Я с б у работаю постоянно, и обязательно масло меняю, особенно когда беру б ушку незнакомую, просто с проверкой мотора включением. Тот же Женя взял 2 бу тошибы за 6тр, пусть 3тр доставка. Разобрал и продал платы, получил 2 эрв и 2 компрессора. Работают они. А для тн лучше использовать контроллер не данфос, а эливелл 974 +, там и шире возможности, и вообще мне он больше нравиться:|: Интерфейс проще и понятней. Для старт стопа практически все есть ИХМО. :hello:
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще если котёл требует 8,7 кВт при +13 градусах в доме, то значит при +21 будет все 13 кВт жрать.
    Соответственно у вас контур на 7кВт +20% = 8,5 кВт.
    Вот такой ТН вам и придётся ставить - не мощнее Или копать ещё контур, а то и два.
    Так как ТН не хватит даже просто на обогрев дома, то придётся ему работать в параллели с электрокотлом.
    Поэтому рассуждения про ночной тариф возможны только в разрезе - котёл на 30-40 Квт. Бак на 1500 литров. Всю ночь работает котёл на всю мазуту (возможно сначала в параллели с ТН- пока температура в баке не станет слишком высокой для ТН), а днём работает только ТН, а бак через смесительный узел ему помогает.
    Соответственно так как ТН будет работать не выключаясь, то инвертор можно на брать .
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Для самосбора 100тр должно хватить, вопрос только в удаче, нужно умуриться купить бу (или новый компрессор по красивой цене) 2-3 теплообменника например в польше, ну мелочи всякой. Плюс нужно оборудование для пайки и работы с медными трубками или знакомого холодильщика.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    ТН с 100 тыс не уложитесь.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Короче если у вас уже есть весь инструмент. Навыки. Вы ничего по дороге не спалите. Вам на подсунут дерьма. И все будет найдено или на помойке или подарено друзьями, то можно уложиться.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Мне достался бу деда мороза аппарат за 105тр + доставка 10тр+ испаритель 18тр на 15квт.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    История успеха. Судя по всему принято решение его паять до полного уничтожения.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    стоит трудится
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если вдруг решите купить ТН заводского изготовления - закупленное оборудование легко продать на вторичном рынке
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Типа так:
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    На фото мультисплит инверторный на 3 внутренних блока. После переделки стал ТН вода-воздух)
    Еще @vintorezzz сделал подобное, но на обычном недорогом инверторном сплите
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Читайте внимательно. Это выдает 12кВт котел при плохом напряжении, работает ТОЛЬКО во время ночного тарифа, цифра взялась - 70кВт - среднее потребление котлом в сутки (за ночь)., делим на 8ч (время ночного тарифа), получаем 8.75кВт*ч - мощность котла. А теплопотери будут 70/24= 2.91кВт*ч - это средние теплопотери дома в час, судя по счетчику - с проветриваниями и т. д. с учетом, что 2 окна были откинуты ветром IMG_20180109_113139.jpg (второе еще больше) и дом так стоял 2-е суток.
    Сейчас с напряжением все хорошо, нас подключили к другой ТП.
    откуда столько пессимизма?
    Вот у все получилось, Вот и вот, и вот - это только те темы, что идут на одной странице с моей в данной ветке.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да это он.
    В моём случае отличие только в понтовом геоконтуре:)]. Зонды наклонные и пробурены прямо под ту стену на которой висит тепловой насос, на фото видно цоколь здания.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    там одних ПТО тысяч на 20 набежит. Может тогда проще сразу с самосбора начать?
    Мне бы понять с этими вопросами:
    Стоит или нет инвертор против старт-стопника, стоит ли вообще топить ночным тарифом. По расчетам красиво выходит, а как на практике?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю насчет ГК.
    Вот так у меня было перед НГ IMG_20171217_123726.jpg . Т. е. воды много, а значит с оттайкой ГК не будет проблем.
    Так же интересует шумность агрегатов. Котельная в центре дома, оттуда выведены 2 трубы 40ПНД до ГК. За стенкой котельной находится одна спальня, стенки 150мм ГБ + будет шкаф. Интересно так же как распространяются звуки по фундаменту типа плиты, например, шаги я слышу
