Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хочу высказать огромную благодарность пользователю @dobrinia за его идею и реализацию ТН.
    Благодарность @дед марос, за ЭРВ и ОЖ.
    Благодарность всем разработчикам темы про контроллер ТН.(https://www.forumhouse.ru/threads/352693/)
    За основу мной взята схема https://www.forumhouse.ru/threads/335582/page-135
    Схема мною дорисована на основании моего железа (правда ПТО у меня еще нет).
    Просьба проверить правильность моих суждений и правильность соединений компонентов между собой. Еще нет ответа что внутри ОЖ (и есть ли разница куда какой отвод паять - надеюсь на помощь @дед марос).
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    1. дорисовать шредеры.
    2. дорисовать датчики температуры
    3. дорисовать датчик или реле давления на высокой стороне.
    4. учесть что по ПТО один канал всегда больше по площади второго. по тому который меньше площадью лучше пустить воду т. к. теплопередача вода-нержавейка хуже чем фреон-нержавейка
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    1. А где их обычно ставят?
    2. А сколько их необходимо и где?
    3. Увы датчик давления у меня только один. В этом случае нужно ставить реле давления? Что за оно?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сам себе отвечу.
    Доработал картинку.
    Остались неясности по реле давления и правильности подключения ресивера (исходя из того как он выглядит внутри).
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Я бы еще добавил пару вентилей 1 между ресивером и фильтром. 2 на всасе компрессора.
    Ресивер правильно, реле давления ? Если сдвоенное для защит, то к вашим шредерам.
    Ож -если так как стоит = его схема, то неправильно. Всас к петле.
    П. С Ож у вас есть на компрессоре. Я бы поставил небольшой РТО вместо 1.8 л (ож)
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    1) Что дадут вентили? Поставить то можно - но нужно понимать в чем полезность.
    2) Вот про реле - тут я жду комментарий от Жени. Я пока не знаю для чего оно.
    3) ОЖ - как оказалось имеет вход и выход промаркированный. Скорее схему внутрянки нужно отразить зеркально.
    4) Этот ОЖ типа сразу с докипателем. От РТО Женя (как я понял после своей эксплуатации) решил отказаться.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    1) Вентили можно поставить что б собирать фреон и отсекать его в ресивере к примеру... для частичной модернизации ТН на ходу...
    2) На высокой стороне нужна защита от превышения давления выше критического дабы не разлетелся на куски ПТО или трубка/пайка. Это можно сделать аналоговым датчиком попутно точно зная давление конденсации или поставить простое реле давления на нужное давление, будеть срабаывать если превысится давление...
    3) ОЖ промаркирован 100%. Только провильно называть его докипателем а не ОЖ. Или ОЖ с выпаривателем... это не простой ОЖ, это важно. Схему в интернете поискать надо, все докипатели одинаковы по структуре.
    4) на компрессоре ОЖ малого объма, надо больше. И лучше иметь именно докипатель, это не шутки...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Женя сделал вывод что между докипателем и компрессором ненадо ставить РТО.
    РТО или вообзще не ставить или ставить между докипателем и испарителем.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    При превышении просто стравит? Жаль конечно фреона. Но лучше он чем порванные ПТО.
    Вентили добавил.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    при превышении сработает, замкнет контакты, отключится компрессор и аварии не будет.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia, А датчики температуры правильно я разместил?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Датчики температур по жидкостям наоборот надо поставить, в противотоке.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    TEVAOUT на выходе из ПТО, между пто и ож!
    TEVAIN вход пто, между эрв и пто
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может есть хорошие недорогие проверенные модели этих реле?
    Поставил в противоток
    Откорректировал.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не держал в руках даже, у меня аналоговый датчик давления стоит, и конденсацию вижу и переохлаждение знаю, и аварии не боюсь.
    Кстати гвс работает по этому датчику, это оказалось наиболее удобным вариантом, пид держит конденсацию постоянной = 48С в моем случае, очень удобно.
