Дом 3 этажа, все своими руками, добрался до электричества
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denzharkov, 06.12.17.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Альбомы нашей стройки
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/801080/list
    Тема по цокольному этажу
    https://www.forumhouse.ru/threads/236691/
    Тема по стенам и перекрытиям
    https://www.forumhouse.ru/threads/315119/
    Тема по кровле!
    https://www.forumhouse.ru/threads/400204/
    Итак по годам:
    В 2012 году нашел землю оформил,
    2013 год строительство забора
    2014 год строительство цокольного этажа
    2015 год строительство перекрытия цоколя и половина стены 1 -го этажа
    2016 год строительство стен первого и перекрытие между 1 и 2 этажем
    2017 год стены под крышу и кровля.
    2018 строительный сезон, хотелось бы наконец то закрыть тепловой контур и приступить плавно к отделке дома
    Но какая может быть отделка и штукатурка без прокладки электрических сетей.
    Набросал для себя схемку по розеткам, представляю как прокладывать, но как все коннектить и разчитывать ума не приложу, в связи с чем вопрос уважаемые, если сталкивались, сориентируйте по ценам пожалуйста, дорого ли заказать расчет, монтаж проводки?
    Так то я парень рукастый, но вот с электричеством на Вы...
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Здравствуйте.
    Схема конечно нечитаемая (мелкая), но из схемы понятно, что хотите иметь три щита по числу уровней / этажей. И это правильно.
    Щиты конечно можно удалённо спроектировать, можно удалённо собрать.
    Однако при этом сам монтаж нужно делать местными силами, или же своими.
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Отвечу рифмой что пришла первой в голову)
    Мне бы схемку, аль чертеж,
    Мы б затеяли вертёж)
    Скажу сразу я не из тех кто запостил тему "надо сделать проводку" и все, ходите в мою тему, пишите, я буду читать, нет, я имею 4-6 месяцев до непосредственного начала работ на стройке, а как следствие этого времени считаю должно хватить на знакомство с этой наукой.
    Что такое Дядя Ток, я в курсе, но в этой науке много нюансов, с которыми надо считаться, 10 лет назад делая ремонт в своей квартире, я уже имел общение с проводкой, а так же ее частичной заменой, при ремонте делал штробу под провод сигализации, и по незнанию вел ее перфоратором в аккурат 20 см от потолка по спрятанному кабелю в стене, логично что в определенный момент дико Пиз...ло! так я узнал что такое фаза и ноль, сегодня я решил познакомиться с этой наукой ближе, и в своем доме сделать все по уму!
    Это я к тому, что не имею пока четкого понимания во многих вопросах, оглашу некоторые:
    Нет четкого понимания в сечении проводов под необходимые токи.
    Необходимые параметры УЗОшек и автоматов для щитка
    Правильное оформление скруток, спаек.
    Расчет нагрузок на каждую из фаз
    Оформление главного щита на входе в дом распределение фаз по этажно или по нагрузке?
    Логистика монтажа или другими словами, как продумать ленту кабелей так, что бы не было перерасхода по метражу.
    Можно ли вести линию проводки по стенам 2 этажа не по верху стены прим. 20-25 см от потолка, а как раз по низу прим. 50-60 см от пола? (для экономии метража)
    Для понимания, кому лень гулять по ссылкам, вот моя избушка
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Обозначения
    - Фиолетовая розетка в углах, это розетка в потолке, для установки радио "Гаджетов")
    - Красная лампочка с желтым треугольником, это светильник с датчиком движения
    - Еще есть синяя розетка, не везде еще отметил, это высокий ток, для плиты на кухне, кондера, итд.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А Вы начните. Точнее, Вы уже начали, но не совсем точно. Например, нагрузки начали рассчитывать, но не задумались. А микроволновок 2 кВт не бывает. Холодильники на 500 Вт выпускались лет 40 назад. И т. д.
    От нагрузки пойдет и распределение линий, и автоматы. С УЗО чуть сложнее, но когда Вы сваяете примерную логичную схему и выложите сюда, то помогут.
    А вот когда нагрузки распределите, то можно уже и кабелями со щитом заниматься.
    Для понимания - 1 линия розеток (хоть там одна розетка, хоть 10) - это 16А или 3,5 кВт максимум.
    По нагрузке однозначно.
    Творить и думать на месте. Могу сказать, например, что у нас в процессе работы, бывает, два-три раза меняем изначальный проект трассировки. Потому что придумывается что-то более экономное.
    Не советую. Это то самое место, куда все норовят вбить какой-нибудь гвоздь. Именно поэтому рекомендуется делать либо снизу, либо сверху. А почему не по полам вести?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все с грилем больше 2квт потребляют
    с двумя компрессорами холодильники около 500вт потребляют :)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, не получается. Я посмотрел на Маркете. Всего 45 моделей с потреблением больше 500 кВт в год. Это усредненно 110 Вт в час. Если даже компрессор работает 1/3 времени (а я бы сказал, что половину), то 300 Вт максимум.
    А вот тут согласен. Я про него забыл, ибо не очень понимаю, зачем он нужен. Хотя у меня самого есть :)
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ок, парни, смотрю все привязались к холодильнику, я данные взял с моего, старого как сама жиЗть)
    Что бы не было недомолвок, вот фотка правда на ней акцент на другое) но холодильник видно, других на работе не нашел. Потреление чуть выше 400. для обобщения написал 500.
    Коли больше нет претензий к технике продолжим.
    На самом деле понимание понемногу формируется, думаю к сезону буду с легкостью оперировать многими вопросами.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Правильно ли я понимаю, относительно розеток, что от каждой мы ведем свою трассу до комнатной коробки, с тем сечением которое требуется по нагрузке на эту линию,
    Линия освещения скручивается в своей коробке, так?
    А уже от каждой комнатной коробки в щит к автомату и УЗО идет два провода на свет и на розетки
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Можно, если второй этаж не имеет окон и дверей, не имеет батарей отопления. Просто посмотрите сколько препятствий на этом уровне и как и где вам придётся их обходить.
    А также отдельные линии на кондиционеры, на тёплые полы. Для кухни и санузла это ещё один большой список индивидуальных линий: водонагреватель, стиральная машина, посудомоечная. Если готовим на электричестве, то и духовой шкаф и варочная панель.
    Если хотим всякие интересные функции от проводки иметь, то число линий множится довольно стремительно.
    Но линии освещения по жилым комнатам глуповато делать индивидуально для каждого помещения (ну мизерная нагрузка), лучше по два-три помещения питать от одной линии.
    Линии на санузел и приравненные к нему помещения не объединять ни с чем. Потому что им очень рекомендована своя, более чувствительная защита.
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ок, понял, у моего директора так просто, да это километры проводов
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вчера и сегодня смотрел квартиру, где на две комнаты с электроплитами, двумя сплитами, тремя тёплыми полами сделано 9 линий, а щит на 8 модулей и там всего 8 автоматов. Дифференциальной защиты нет. Номиналы завышены, сечения наоборот занижены. Вот где трэш. Если решатся на частичную переделку - сниму видео.
  14. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Denzharkov, видеонаблюдение будете делать?
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @Wladiska63, Всех с прошедшими праздниками, да, видеонаблюдение буду! но пока не решил вопрос как и где проводить, возможно буду тянуть по внешке но под облицовкой. порешаем в общем.
