Сложная кровля для дома из пеноблока в 2 ряда. С чего начать? строю сам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denzharkov, 30.03.17.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Альбомы нашей стройки
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/801080/list
    Тема по цокольному этажу
    https://www.forumhouse.ru/threads/236691/
    Тема по стенам и перекрытиям
    https://www.forumhouse.ru/threads/315119/
    И вот плавно подходим к теме по кровле!
    https://www.forumhouse.ru/threads/400204/
    Итак всемнеравнодушным) краткий экскурс про мою строительную пятилетку) прямо по годам:
    В 2012 году нашел землю оформил
    2013 год строительство забора
    2014 год строительство цокольного этажа
    2015 год строительство перекрытия цоколя и половина стены 1 -го этажа
    2016 год строительство стен первого и перекрытие между 1 и 2 этажем
    2017 год план минимум стены под крышу.
    Как Вы уже поняли в данной теме я хотел бы обсудить все вопросы касаемые моей сложной кровли. Конечно до нее еще дойти нужно, но это вопрос времени) пеноблок уже закуплен, и ждет своей очереди
    Итак самый первый вопрос, с чего вообще ее родимую начинают возводить?
    И хватит ли тех двух подставок по центру что я запроектировал)
    Вообще вопросов тонна) Где располагать мауэрлат, центр? ближе к внешней части стены или внутренней?
    Какую все же выбрать кровлю? металл или Шинглас гибкую? (Гибкая дороже, но на выброс меньше)
    итд.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Посмотрите еще такой момент, изначально в данном проекте кровля идет "скворешником", я же везде сделал с Вальмовую, как вы считаете, как ловчее.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Похожа?
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    УХ ты! Класс класс классс! А можно еще фоточек? у меня тоже есть копии моего будущего домика, но и ваши варианты разглядел бы с удовольствием! Ваш дом?
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет - не мой, а один из почти 1000 построенных...
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Итак заказал брус и плаху, сейчас пилят, пока докладываем блок
    Армопояс планирую лить по наружней стене, не могу взять в толк связку мауэрлат-затяжка-стропило...
    Пока родил вот такой вариант
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мауэрлат обычно ставят по центру или ближе к внутренней поверхности стены. Стропило можно опирать и с запилом, мне так удобнее было бы, вместо кучи гвоздей в край затяжки лучше болты, либо сделать встык с накладками из металла например. А вообще у вас ведь несущий конёк и куча вальм, возможно в затяжках и нет необходимости.
    Начинать нужно с идеальной геометрии установки мауэрлата, чтобы везде были прямые углы.
    А вообще мне такие штуки нравится по чертежам делать, достаточно прорисовать накосные и ендовые.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Денис, а почему мауэрлат центр или ближе к внутренней?
    Моя проблема в том, что если ближе к внутренней, то карниз еще опустится, а до окна 2 этажа и так уже 17 см осталось.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Это в СП так написано. Но если руководствоваться здравым смыслом, это важно при распорной системе или когда мауэрлат нужно закрыть с наружной стороны кладкой, то есть мауэрлат должен быть защищён от уличных воздействий. Думаю, это не критично в вашем случае.
    А вариант с опиранием на выносы балок вы не рассматриваете? Или угол поменьше и косой подшив?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, и так и так неплохо.
    Необходимо, чтобы все опоры стропильной системы опирались на несущие стены. Надо будет подпирать все накосные и ендовые стропила, ну и несущий коньковый прогон на основной крыше, естественно.
    Когда прорисуете разрез, то, думаю, станет ясно, где располагать мауэрлат.
    Надо просчитывать, конечно. На МЧ, например, отходов будет многовато, листы с заказными размерами в нашем городе, например, стОят дороже по цене квадрата, чем стандартные (которые всегда есть в магазине или на базе). Ну и надо еще учесть, что кровля из МЧ при таком количестве ендов и коньков не будет герметичной и тут вся надежа на мембраны и всяческие уплотнители планок ендов и коньковых... а если выберете гибкую черепицу, то все скаты надо проветривать - ГЧ очень герметичное кровельное покрытие ведь... ;)
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вот перенес в более наглядный вид и такая вот фигня получается (4 см от карниза до окна
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда вот вариант озвучивали
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Подшить по скату, это может и мысль, но как смотрится дом, мне не очень нравится к сожалению
    Вижу только варианты: либо поднимать дом еще на венец до 3 метров, либо задирать кровлю... как то так.
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Уже рассмативаю вариант с опиранием, но немогу взять в толк как реализовать?
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Особенно те стропила которые идут не по балке потолка а перпендикулярно
    Помоему затея еще геморойнее...
