1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Цокольный этаж
    Сразу скажу рисую исходя из данного проекта.
    Уж больно понравился. Цоколя в проекте нет, все кроме цоколя мне предельно понятно.
    Поэтому вопрос!-
    Сначала дам данные к каким я пришел, прошу совета именно по первому вопросу
    Высота от пола до потолка цоколя 2600 мм.
    Подсыпка -выравнивание - 300мм. Песок
    Толщина монолита подушки под цоколь 250мм.
    Калибр арматуры подушки цоколя-12 мм. нормально?
    Шаг арматуры подушки цоколя-200мм. нормально или можно больше?
    Толщина наружных стен цоколя-550мм или можно меньше?
    Калибр арматуры стен цоколя-12мм
    Шаг арматуры стен цоколя-20мм.
    отступы закладки арматуры вглубь от края поверхности в бетон 50мм.
    Толщина монолита перекрытия пола первого этажа-250мм.
    Калибр арматуры перекрытия пола первого этажа-12 мм.
    Шаг арматуры перекрытия пола первого этажа- 200мм.
    Как вообще рассчитать толщину стен и перекрытий? может кто подскажет?
    Теперь вводные данные:
    Итак:
    Приблизительный вес постройки: 500 тонн
    Давление на грунт при условии, что монолитную подушку 250мм. не льем -1.7кг/см2, Просто не раз встречал на форуме, а так же в нашем "Строй поселке" людей, кто цоколь льет без основной монолитной плиты. Не знаю на сколько это правильно, я только учусь.
    Теперь посчитаем как и планирую с монолитной подушкой и у нас получается-0,39кг/см2 давление.
    Получаются совсем уж шикарные цифры, по несущей способности.
    Пирог стены:
    ГК-1.6см
    ПЕНОПЛАСТ-3см
    пеноблок 30см
    минвата 10-15см
    вентзазор 1 - 5см
    кирпич 12см
    Грунт у нас 40 см чернозем-8 метров глина-далее суглинок, и вода, тоесть УГВ низко.
    Что бы проверить копал туалет колодец на 2 метра, воды не было даже после дождей, кстати не указал что на 2-х метрах маленький пласт песка идет сантиметров на 3-5, сам удивился)
    Как я вижу этапы работ на следующий сезон, если не так поправьте:
    1. Разметка участка
      Выемка грунта поворотным экскаватором + 1 метр от каждой предполагаемой стены
      Подсыпка выравнивающего слоя песок (возможно гравий) вибропрессовка.
      Снова разметка, обустройсство опалубки
      (далее пока под вопросом но скорее всего, подбетонка 5 см)
      Гидроизоляция пространства под плитой,
      Укладка арматурного каркаса, здесь же как раз и планирую сделать выпуски арматуры вверх на 600мм. для будущей связи со стенами цоколя
      Собственно заливка плиты.
      Возведение вертикальной опалубки, отметка тех. отверстий в цоколе, установка арм. каркаса, заливка. гидро-тепло изоляция дреннаж, обратная засыпка, отмостка, зима.
      как то так, ну мелочи не описывал, главное выделенное мною правильно или нет?
      Цокольный этаж
      Далее 1 этаж
      Второй этаж
      Общие фотографии:
      Справа налево ворота 1-го и 2-го гаража. входная дверь во второй гараж, далее баня, окно бани, дом.
      Ну и то, что уже готово:
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Меня только форма вашего фундамента пугает. По возможности желательно в прямоугольник или квадрат дом вписывать, а то каждый лишний угол усложняет стройку начиная с фундамента и заканчивая кровлей, а потом еще и при отделке попариться придется
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что же вам можно подсказать если вы тут информации больше написали чем бывалый строитель?
    Габаритные размеры дома то какие?
    А вообще в некоторых местах у вас какие-то неоправданные расходы...
    Стены из монолитного бетона толщиной 550мм - не перебор? 300мм вполне достоточно, а зачастую делают и 200. У верха расширение до ширины стены.
    Монолитное перекрытие 25см - это тоже из области бункеров. обычная высота 15см. Пустотелые плиты перекрытия 22см.
    При этом не понятно почему вы такую тонкую плиту выбрали. Это же основание всего вашего дома! Во-первых на глину лучше делать плиту утепленную 100мм ЭППС. Это убережет от промерзания грунт под плитой, ну и плиту саму потолще я бы делал, хотя-бы 30см. Ну и если хотите перезаложиться и сделать покрепче, но арматуру можно не 12 а 14 или 16, или метр шириной под несущими стенами сделать шаг арматуры 100мм а не 200. Крепости плите придает не бетон а арматура :)
    Сразу тонн на 100 дом легче станет.
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Все предложения о экономии очень приветствуются, смета на цоколь растет страшными мегадесятко-тысячными шагами, аж страшно становится), но отказываться от цоколя не охото, уж больно хочу свое пространство) Размеры дома примерно12*14 метров.
    Про подушку, да, спасибо, учту 300мм, и 150-200 на перекрытия пола 1 -го и 2-го этажа. Про расширение верха до ширины стены. где то слышал, но как это реализовать, если опалубку я хочу строить по примеру уважаемого @Дмитрия12-3, [​IMG]
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Тоесть получается-
    1). Выравниваем котлован
    2). Делаем подсыпку-выравнивание песком
    3). Трамбуем
    4). Строим опалубку для плиты
    5). Вот здесь вопрос:
    • Если УГВ низко надо ли гидроизоляцию? Или она нужна обязательно
    • Обязательна ли подбетонка, или можно аккуратно и без нее?
    • Если не сложно дайте пирог основания как это видите вы с учетом желательной экономии, но не чрезмерной, это понятно, не себе в убыток.
    • А можно под плиту уложить 100мм ПЕНОПЛАСТ? а не ЭППС?
    • Нет ли у вас примеров технологии как это все делать? на форуме не встречал к сожалению.(Ссылки)
    • Заранее благодарю за отзывы!
    6). заливаем
    7). Радуемся) :hndshk:
    Вот еще фото фасада, на топик-старте забыл выложить
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @urail, форму цоколя с таким количеством углов выбрал не случайно, у нас на Алтае иногда тресёт, а перекрытия потолка 1-го этажа планирую монолит, тяжеловато для газоселиката по моему держать бетон, хотя это больше моя перестраховка, суть в том что в каждом из 16 углов дома первого и второго этажа я планирую отливать блок опоры, увенчанные армопоясом.
    Еще совет, скажите пожалуйста, как вы считаете для монолитного потолка 1-го этажа достаточно ли 1-й опоры посередине дома как на фото?
    Буду очень признателен получить ответы на вопросы по всем моим трем постам.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Куда воду отводить собираетесь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/91045/
    https://www.forumhouse.ru/threads/217606/
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    https://www.forumhouse.ru/threads/95358/
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  8. еван
    еван
    еван
    Если УГВ (расчетное, а не появившееся или установившееся) ниже отметки пола цоколя более 0.5м то дренаж пластовый и гидроизоляция по плите и стене на Ваше усмотрение. При отметках УГВ на 2-3 метра
    в отрыве от пола - есть смысл подумать из-за сезонных скачков УГВ в песчаных грунтах.
    Если УГВ ниже отметки цоколя менее 0.5 м дренаж пластовый и гидроизоляция по плите обязательны в напорных водах и слоистом строении водоноса.
    Если УГВ нет, а цокольный этаж используется под жилые помещения в глинистых и суглинистых грунтах пристенный (профилактический) дренаж обязателен с гидроизоляцией стен цоколя. Здесь в пазухах обязательно будет техногенная верховодка.
    Это нормативные требования.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Огромное спасибо! сижу разбираюсь)
  10. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Согласно общепринятой на форуме идеологии ставить утеплитель с внутренней стороны стены, а уж тем более пенопласт, это однозначное зло. Теплосопротивление стены у вас и так заложено с запасом, так что советую отказаться.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    А как советуете вы?
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    То есть просто без него? и все?
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Конечно без него. 300 мм пеноблока + 100 мм минваты гарантированно обеспечивают требуемое ныне теплосопротивление.
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Доброго всем дня, уважаемые форумчане, на повестке дня несколько вопросов)!
    1). Ниже я представлю вам занимательные картинки, как мы помним грунт у нас на районе- глина и сего 40 см чернозема, так вот:
    Осенью было так, сразу скажу, не знаю есть ли под фундаментом вообще подушка
    Зимой я приезжал, заглядывал на данную стройку было вот так:
    Ну и кульминация ТА ДА ММММММ! Весна.
    Понимаю что волею судеб скорее всего тут и без фундамента по весне собиралась огромная лужа, этого мы не знаем, можем только предположить. Возможно будь построен данный цоколь на возвышенности проблемы бы не возникло, но есть что есть,
    Все мы помним, что я так же планировал цокольный этаж в данной местности, ландшафт конечно по ловчее в плане ям, нахожусь недалеко от ближайшей возвышенность, то есть лужа по весне на месте предполагаемого дома не стоит.
    Вопрос 1). Что по вашему будет с тем фундаментом что на фото когда вода уйдет?
    2). Посчитал что по деньгам вывожу на этот сезон только половину фундамента то-есть монолитная плита и поднятие стен на 1400мм с выпусками арматуры на намеченную высоту, тоесть 2600.
    Скажите может вообще отказаться от цоколя?
  15. еван
    еван
    еван
    Сделать геодезию, геологию (если не делали). Посмотреть на сколько этот пруд рукотворный. Откачать, посмотреть не изменились отметки подошвы и верха ф-та, вертикальность фундамента. А потом решать.
    В котловане часть грунтовки (верховодки) + сток с ближайших территорий (надо было дать обваловку).
