Охлаждение оборудования с рекуперацией тепла
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем dmichael, 21.11.17.
  1. dmichael
    dmichael
    dmichael
    Добрый день!
    Возможно ли решить такую задачу.
    Есть здание, в котором находится офисные помещения.
    Площадь 180кв.м. Отопление водяное, первый этаж с теплыми полами, второй с радиаторами. Отопление электрическим котлом предполагается.
    В этом здании планируется размещать компьютерное оборудование, мощностью около 10кВт.
    Надо это оборудование охладить и одновременно использовать тепло на отопление данного помещения.
    Каким оборудованием это возможно сделать и какие у него должны быть параметры?
    Надо 10-11кВт холодопроизводительности.
    Я предполагаю, что надо что-то типа кондиционера, у которого конденсатор должен охлаждаться водой, а эту воду уже направить на что-то полезное.
    Встречалось ли кому-нибудь такая задачка?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы как-то конкретней ТЗ прорисовывайте.
    1.10 кВт это тепловая мощность которую необходимо отвести для нормальной работы оборудования сконцентрированного в одном помещении?
    2. зимой понятно используете в СО, а летом, будете строить градирню?
    3. 10 кВт отводимого тепла, при номинальной нагрузке и постоянной Т* в "серверной" =const, чего нельзя сказать о запросе тепла офисным зданием в межсезонье, излишки как утилизировать?
  3. dmichael
    dmichael
    dmichael
    Если бы я знал, что точно писать, я бы и ответ на вопрос тоже знал:)
    1. 10кВт - верно, тепло, которое надо отвести.
    2. да, сухая градирня или можно использовать тепло для подогрева бассейна.
    3. излишки в градирню или в бассейн
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    ТН воздух-вода Вам поможет, около 200 тыс такое оборудование стоит. Только китайские не берите. При отоплении электрокотлом тепловой насос очень быстро окупается, иногда за один отопительный сезон. Тем более теплый пол уже есть. Какой у Вас тариф на электроэнергию, есть ли ночной тариф, какая мощность электрокотла?
  5. dmichael
    dmichael
    dmichael
    Котла еще нет, тариф дневной 3р, ночной 1.3р.
    В документации на ТН обычно пишут что-то типа такого:
    При нагреве: t воды на входе/выходе:40℃/45℃, t воздуха:)]B/WB 7/6℃;
    А что будет с насосом, если он будет стоять не на улице, а в помещении с оборудованием, в котором температура воздуха 40-45 градусов? Ему ведь надо будет его охлаждать.
    Какая температура воды будет на выходе, и вообще в таком режиме он сможет работать?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В таком режиме ТН работать сможет. С таким ночным тарифом выгодно запасать тепловую энергию в теплоаккумуляторе и днем расходовать (если выделенная мощность позволяет)
  7. dmichael
    dmichael
    dmichael
    А на какой-то конкретный ТН дать наводку сможете?
    Попробую продавцов попытать насчет количества и температуры воды для охлаждения на входе и выходе.
    Чтобы понять, куда воду применить, в теплый пол или в бойлер для ГВС, например.
  8. dmichael
    dmichael
    dmichael
    Еще тут такой нюанс, нужно чтобы холодопроизводительность была максимальна, не будет ли такой ситуации, когда находясь в воздухе с температурой +40, вентилятор ТН будет работать с минимальной производительностью и не обеспечит достаточного объема холодного воздуха? Наверное, для задачи максимального охлаждения мозги ТН также должны быть соответствующим настроены?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Пожалуйста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/394486/
    https://www.forumhouse.ru/threads/249351/
    https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
    На выходе можно получить воду около двух кубов в час, нагретую на 5-6 градусов (но не выше 50-55 град) относительно входящей в ТН. Некоторые ТН умеют выбирать, греть ТП или бойлер или бассейн.
