1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предыдущая часть
    https://www.forumhouse.ru/threads/186580
    Морда комплектная -
    Хотя сейчас глянул- на первом фото морда есть- это Олег флудильщик только с понталыку сбил:aga:ну да ладно, крупный план не помешает:)
    Лучшие ответы
    Solomin
    Писал тут недавно мысли на тему сложности резервирования 3фазной сети против 1 фазной. Решение есть - можно 3х фазный инвертор заряжать 1 фазным генератором... Если учесть что мой 1 фазный можно расширить за треть цены дроида - то можно и подумать...
    Система с МАПами хороша только одним - бесшовное включение резерва. И оправдана только в условиях частых перебоев с ЭЭ. Гибридная схема МАПы+генератор оправдана в условиях частых и продолжительных перебоев с ЭЭ и высоких требований к электроснабжению. И стоить она будет под 500к руб.
    Это при условии, что генератор выйдет дешевле сотки со всей обвязкой.С Микротиком мой тоже не подружился. Нашел у себя в закромах старый Кенетик. Работает 3_й год на ура.
    Ещё плюс у Кенетика, что если висит доступ через облако uktn, можно в ТН попасть через облако Кенетика.
    VPN городить и не надо.
    Ранее в этой ветке писал, что у Кенетика отвалился доступ через облако. Старые модели Кенетиков перестали обновляться, в более новый прошивках появилась возможность входа в облако Кенетика через другие адреса. Нашел на 4pda новую прошивку под свой старый роутер, теперь новое облако и связь с ТН)
    Посмотреть вложение 7613714 Посмотреть вложение 7613722Спасибо за практику применения. Интересно - это особенность какая-то WiFi контроллера?
    Диковато выглядит поднимать отдельный WiFi для теплового насоса. От Микрота избавляться не хочу - у меня на нем бесшовка и куча плюшек поднята.
    Жду еще корифеев и практики работы с микротом.
    Кстати, по ходу пьесы, выяснилось, что длинные имена WiFi сетей ТН не вкушает.
    Где это такие плюса можно добыть для контура? ;)
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Это чё за зверюга такой ? Скинь линк пожалуйста возьму один поигратса, дедов уже совсем разобрал :)
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    16 кВт ный инверторный ТН- Droid с самым прямым:super: пред конденсатором в виде бака ГВС, успешно приступил к отоплению вверенного ему дома.
    Геоконтур прямого испарения кипит в режиме поддержания температуры в доме - 7,2 бар.
    P. s. Компактно приютился в углу постирочной комнаты. :hello:
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    А сколько весит такой агрегат?
    Обычно ТН на 16 квт весит около сотни, бак на 200 литров тоже около сотни.
    Как это всё затаскивать в котельную через установленные двери?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    75 - 90 кг, в зависимости от бака и мощности ТН.
    Эти Дроиды с 300 литровым баком у ограниченного числа людей останутся эксклюзивными.
    Действительно получились высокие и только этим при транспортировке неудобны.
    Поэтому остальным желающим уже пойдут покомпактнее на баке 170 литров.
    P. S. В нормальные двери Дроид проходит т. к диаметр бака чуть более 60см.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Втроем занесли в дом, да, тяжело, но выполнимо.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно для 22го газа, а для 410го - теплообменка меньше и соответственно легче на 25%, вдобавок инверторный горшок легче аналогичного старт стопа практически в 2 раза. Для сравнения скоро покажу 50кВтную машинку в новом дизайне (не Дроид) ;)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теплообменка под 410й газ мелкая и легкая, поэтому весить там нечему практичски, другое дело что 300й - высоковат и не удобен в транспортировке, да и уже вовсе на Дроида не похож, а на "Бармалея" из "Через тернии к звездам":aga: На фото как раз 12кВтный коротыш "без головы";)
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Всю тему не читал, возможно где-то были описания контроллеров для машин "от Деда"... Интересно, реализовано ли внешнее управление? Типа:
    - кратковременно добавить горчей воды (увеличить температуру в баке ГВС);
    - включить принудительно геоконтур (иногда нужно в системах с солнечными трубками);
    - блокировать отопление от электроТЭНов (если такие в машинке присутствуют);
    - блокировать работу компрессора (если используется внешний климат-контроллер отопления).
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, а смотровое что б глядеть возвращается ли масло в горшок?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Смотри внимательно фотка Деда...
    Фото №3 ...
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот фото Мегадройда...
    Спец. как обещал ранее для ваты...
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дед марос, скажи, а для DX-контура многоэтажка так же делается? И сильно ли меньше нужен метраж по сравнению с гликолевым контуром?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в новом контроллере да.
    не понял-для чего это?
    тоже лишне т. к. для СК -работы с ним есть своя опция.
    ТЭНы не пользуем.
    это автоматически т. е. лишне.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точняк Жека - эту фичу пару лет назад, фоты выкладывал- сохраняем для спокойствия душевного, хотя проверено давно на практике.
