Фундамент для сруба
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al_makarenko, 15.09.09.
  1. al_makarenko
    al_makarenko
    al_makarenko
    Гость
    Здраствуйте профессионалы.
    Подскажите какой фундамент лучше для деревянного дома
    Сруб, 8,5х10, два этажа.
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас под сруб 6х9 на 2,5 этажа фундамент ленточный на глубину 80см:40 см -песок,далее арматура и бетон.Высота выше поверхности земли на 80 см:40 см -бетон и 6 рядов красного кирпича.
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    У вас в качестве подушки - 40см ПЕСОК? Просто здесь рекомендуют песок использовать только как выравнивающий слой, т.е. подсыпка порядка 10см, а высокую подушку выполнять ПГС-ом (типа последующей усадки меньше). Я вот для себя тоже думаю, что использовать в качестве подушки высотой (толщиной) 40 см.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мы выкопали на 60см и засыпаем песок на 30см, а потом просто бетонные блоки ( 60см) и 20см армопояс с вентиляцией. Для дома в полтора этажа из бревна на пучинистом грунте вполне нормально. Это минимум. Главное не забывать про камуникации под домом и вент зазоры.
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    В случае МЗФ песчаную подушку не стоит делать свыше 150мм. т.к. в любом случае вручную уплотнить песок до коэфф. 0,95 не сможете. А этот показатель уже приближен к естественному уплотненному состоянию за несколько десятилетий.
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Для уплотнения песка в фундаментной траншее муж проливает его водой при укладке и трамбовке.
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    проливка не помешает, но все равно не даст уплотнения 0,95. Это достигается только механизированными трамбовками. Так что вот по этому и не стоит делать песчаное основание больше 150мм.
  8. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    А как быть при устройстве МЗФ, когда плодородный слой почвы порядка 60см? Что использовать в качестве подушки? Думал про ПГС, но его тоже оказывается 2 разновидности:
    1. простой - 75-80% песка + 25-20%гравия не сильно дороже песка
    2. обогащенный 30% песка +70%гравия - гораздо дороже песка.
    А если в качестве трамбовки использовать специальную строительную машинку (в аренду взять), тогда можно использовать песчаную подушку высотой 40см с послойной (1слой - 10см) проливкой и трамбовкой? Или экономия здесь выйдет боком впоследствии?
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Конечно можно если использовать трамбовки, но все равно нужно слоями трамбовать. Толщина слоя зависит от характеристик трамбовки.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Надеюсь,что рабочие трамбовали все правильно.Фундаменту пошел второй год.Претензий нет.
  11. al_makarenko
    al_makarenko
    al_makarenko
    Гость
    А как насчет столбов?
    с киким разбегом их ставить
    глубина, высота?
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я за ленту.Лучше сделайте ее пониже, чтоб сэкономить,но она же сплошная.Где-то читала ,что поставили на столбах и были проблемы.Заливали ленту все равно.Но заливать после установки сруба намного сложнее.
    Сруб у Вас тяжелый.Не рискуйте.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А мы монолитную плиту заливали 8х8, но вопрос не очень корректно поставлен:|:, для того, чтобы решить какой фундамент Вам подойдет, необходимо уточнить ситуацию с грунтами, не всегда, то, что лучше, может подойти именно Вам.
  14. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Со столбами не заморачивайтесь, дешевле конечно, но они работают не одинаково, например угловые просядут а средний останется на месте и тогда перекос. А тип и конструктив фундамента зависит от геологии, и нагрузки от конструкций здания приходящейся на этот фундамент.
  15. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    Al_makarenko,
    а проектик можно посмотреть, я просто тоже хочу дом 8,5 на 10 строить-буду очень благодарен
