Вопрос по звукоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем stasis9, 07.09.17.
  1. stasis9
    stasis9
    stasis9
    Яростно приветствую Сергея Шумакова и жду его советов/рекомендаций.
    Что имеем:
    новостройка монолитно кирпичная
    потолок монолит, стены из шлакоблоков и пеноблоков к потолку не прилегают (от 2 до 4 см расстояние), в настоящее время щели запенены пеной Titan с мин расширением.
    Что надо:
    звукоизоляция потолка от соседей (ударный и воздушный шум, желательно и от структурного избавиться), звукоизоляция в монолите почему-то хуже, чем в панельном доме ..
    особенности
    а) площадь потолка 22м2, в комнате есть несущая стены и несущие колонны по углам
    б) шумку хочется сделать своими руками, т. е. желательно чтобы конструкции не весили более 10 кг или их можно было напилить на удобные сегменты
    в) к стенам крепить ничего не хочется, т. к. они из пеноблоков и надёжы на них нет, т. е. крепление к потолку
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stasis9, Вы ждете чего-то особенного раз понадобилось создавать новую тему, а не публиковать вопрос, например, в этой? Чем Вас не устраивают типовые решения, которые опубликованы в нашем FAQ?
  3. stasis9
    stasis9
    stasis9
    Вроде как в последнее время появилась куча типовых решений от разных компаний, к примеру тихийдом, акустик групп, изопласт и т. д., а в темах ответы сколько то годичной давности, может я и ошибаюсь, что эти решения новые.
    А в факе шумка потолка рассмотрена скорее как не надо делать, нежели как надо делать).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поясните
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Панели "тихийдом" -если имеется в виду то, что вылазит по такому словосочетанию в Интернете решения -ухудшенная или почти копия свап-панелей. То есть - некая вариация для монтажа на каркас компромисса по толщине -типа -Зипс-панелей или -свап-панелей .То есть -ничего нового -типовой, но...малоэффективный конструктив с всего-навсего 3-см воздушным промежутком, заполненным ватой и жесткими связями( прямые подвесы в Инструкции по монтажу) ..
    !О НЕрекомендованности их применений на потолках -таких ТОНКИХ панелей -Сергей на форуме несколько раз писал. Тем более- как вы сами с форума знаете- из законов физики - относительно эффективные от НЧ-составляющих конструктивы с ГВЛ-ГКЛ должны иметь не менее 10-см воздушного проомежутка ..Вы читали про резонансные частоты и законы физики в этой части ...
    Тем более- если в вами упомянутой монтаже панели -жесткие связи крепления -как вы знаете -из спецлитературы -например, #43 -снижающие показатели нехило - тем более- для таких не самых эффективных (и вообще не имеющих эффекта на басах и низах ниже 70 Гц) -с всего 2-3см промежутком -ватой ..
    Тем более - вы на их сайте видите только ОДНО испытание -где эти панели добавляют в состав доброй каркасной облицовке ..Старой доброй давно известной облицовке с воздушным промежутком ,заполненным ватой ..ТОлько в ТАКОЙ комбинации на сайте испытание панелей этих, а не, например, Протокол с испытанием, когда ее НАПРЯМУЮ (вплотную) к стене или плите потолка крепят ..А это -абсолютно разные физические механизмы ..абсолютно разные .. -
    2) Если подслово "изопласт " вы имели в виду ДВП Изоплат -то о ее неприменимости -или - излишней и малоэффективной трате бабок - для эффективной звукоизоляции от воздушных шумов на стенах и на потолке и ...излишне рекламной агрессивности ее продвигателей -не раз на форуме писали и поясняли. "Закон массы" - закон физики -закон природы ..
    Вы и сами знаете...
    3) Акустикгрупп - тоже за последние годы не особо много нового - кроме
    А) имеющих ограниченное применение -в силу механизма ее действия -( только на тонких(!) ПГП и газобетонов, а не на плите потолка масивной ж/Б - относительно тонких в последний год проявившихся "ПГП -саундлайн") -то есть - в их виде -реализации давно известного механизма расстройки резонансных (критических) частот. На форумхаусе -не раз упоминались ..
    Но на потолке их не применить -они могут иметь ограниченный эффект только на некоторых конструктивах - #428 #961
    Б) ЗИПС-Ультра -улучшенный -более эффективный вариант панелей зипс-вектор и тем более- эффективней панелей тихийдом и свап с их жесткими узлами креплений -звуковыми мостиками. Тоже -на форуме не раз упоминались, как не раз писал и Сергей о неэффективности их (тем более- вне изоляции части стен-перегородок) на потолке от звуков ударного (большой интенсивности) происхождения, как и в силу свойств физических -неэффективности для басов сверху
    В) и -системы относительно готовой на пол - под стяжку
    - также новых конструктивов не было на сайте акустикгрупп за последние годы -имеющих в своей основе какие-либо новые прорывы или открытия в сфере физики строительной
    Кто-то на форуме нашем, или -ином -описывал приспособление - типа -умеющей подниматься под углом и фиксироваться конструкции из двух-четырех брусьев перекрест и плоской части на обоих концах, позволяющей даже одному человеку поднимать ГВЛ-листы до уровня каркаса потолка ..но ...наверное- это лучше все-таки на этот ДЕНЬ один -когда ГВЛ-ГКЛ листы к каркасу на виброподвесах крепить - попросить помощи ..
    Не исключено и применение готовых сдвоенных и меньших по площади "элементов пола" от Кнауф на потолке и стенах -они изначально вроде меньше по размру (в части НЕраспиливания в магазаине и протаскиивания грузчиками в лифт или -по лестнице ..
    Сорри, что вмешиваюсь в диалог :)...Но ..как мне казалось -а я периодически прочесываю интернет на предмет именно этого (результат одного из последнего "прочесов" - например, интересные исследования Кочкина и его сотрудников о применении ВДМ между слоями перегородок и стен и частых прорезей на листах и блоках и т. п - но это -скорее- реализация разобранных еще в 60-х-70-х свойств конструктивов и проявлений критических частот)
    ...Как мне кажется - законы физики (в части акустики и звукоизоляции) - не менялись все-же ... Ну ...не было сообщений о прорыве академическом по какому-то из направлений ..
    Как с тех пор -как в 60-70 -х подробней исследовали эффекты и проявления критических частот -частот волнового совпадения - так вроде ничего кардинального наука акустика и строительная физика не заявляла (под "наукой" я не имею в виду прямую рекламную ложь, типа "обоев с звукоизолирующим эффектом" или -"пробкового покрытия, гасящего шумы на 29 дБ " и т. п обманок ..
    А о НЕдоговоренностях, "белой" лжи и (или) прямых обманах по поводу так называемых "тонких" или "легких " конструкций -по-моему -акустики уже на всех своих трех форумах столько с 2007-2008 года написали, что не видят смысла небесплатное адресное пространство лишний раз засорять ..
    В FAQ нашей ветки, на сайтах Акустик Групп и сайте А. Смирнова, обрывочно -в постах на форуме нашем и этих двух групп акустиков - есть раздел статей -где достаточно подробно разбирались и мифы (обманы, рекламные недоговорки) и кратко пояснялись законы физики (в то числе - "закон массы" ...
    (Если ваши выше ...намеки -относительно так называемых "тонких" или -"легких" конструкций, лепящихся на потолок -может вам поможет для начала обобщенная информация, например, с #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 и по вторичным и третичным постам, отсылочным оттуда ..
    Как-то непонятно. :) В FAQ -в его разделе #15 -минимум четыре -шесть отчетов и подробных описаний о грамотно сделанных, соответствующих законам физики конструктивов для снижения ударных сверху- почти полных и частичных "комната в комнате", включающих в себя и конструктивы типовых соответствующих законам физики потолков на виброподвесах с 25-мм Силомер или Силодин(расчетными под наименьшую Fрез) -
    например,
    • Достаточно подробно описаны конструктивы составляющих - потолка и облицовок стен. - как видите -на типовых подвесах от двух конкурирующих фирм
    • Как и отчеты с анализом недоделок (неполная изоляция стен -в части снижения звуков сверху) и ошибок при изготовлении конструктивов комнат, снижающих ударные и иные звуки сверху- например,
    • О том, что сам по себе потолок подвесной -даже на РАСЧЕТНЫХ по Fрез подвесах с 25-мм Силомер (Силодин), двумя слоями 5-см ваты базальтовой и равными по массе 25-33 кг комбинациями листовым материалом часто неспособен уменьшить до неслышимости все (часть спектра) звуков высоких интенсивностей -тоже не раз - и Сергеем и на двух других форумах -описано ..
    Как-то так :) Вы же сами понимаете -реклама -рекламой ,но никакие рекламные завлекушки манагеров (а их в интернете масса) не могут преодолеть законы физики ..
