1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Шланги для пневмоинструмента, виды и опыт использования
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В данной теме предлагаю поговорить о шлангах для пневмоинструмента, их видах, опыте использования
    Так же полезная информация, связанная с этим вопросом в этих темах
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/
    https://www.forumhouse.ru/threads/153776/
    https://www.forumhouse.ru/threads/95876/
    https://www.forumhouse.ru/threads/318454/
    https://www.forumhouse.ru/threads/12501/
  2. Egogo
    Egogo
    Egogo
    Могу шланг присоветовать -FUBAG 170106. Кстати, странно, я вроде 20м брал, а он 15, оказывается.
  3. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    типа этого?
    точнее этого?
    да нет, спасибо! это резина с 6мм диаметром. я взял и не жалею вот это (полиуретан 8мм, 20м):
    ещё до кучи, по позже, возьму у Гвоздемёта жёлтенький полиуретан на 1/4" 15м :super:
    думаю этого на всё будет достаточно :pioner:
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Народ когда такие шланги выбираете обязательно смотрите торцы фитингов ... а то китайцы любят на 10 мм шланг поставить фитинг с проходным отверстием диаметром мм 3-4 ...
  5. Egogo
    Egogo
    Egogo
    Не, с указанным мною артикулом диаметр 8 х 13 мм, длина 15 м, макс. 20 бар, маслостойкая термопластичная резина, только это не похоже на резину, как у шланга кислородного, скорее ближе к полиуретану.
    1/4" = 6,35 мм, маловато, как-то.
    я взял и не жалею вот это (полиуретан 8мм, 20м): И как он, пробовали?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Маловато для чего?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше с пружинками,
    Так ПУ долше ходит.
  8. Egogo
    Egogo
    Egogo
    На пример, для покраски авто и пр. явно мало. там и 8мм- минимум, лучше 9.
  9. Egogo
    Egogo
    Egogo
    Не потянет шестерка профессиональный пистолет, собственно в инструкции к таким пистолетам потому и указывают минимальные требования к сечению шланга, чтобы при рекомендуемом давлении проходил необходимый объем воздуха.
    Точно! И потом тоже нормально работать не будет, если производительный компрессор купит и шестерку к нему присоединит. Расходку надо брать с заделом на будущее, а не заниматься копеечной экономией.
  10. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Шланг ещё не пробовал, не на чем :) нейлеры ещё в пути. Так только, раскатал (по рекомендациям трудящихся), погнул, посмотрел... Тактильно я писал про него, очень мягкий и приятный на ощупь. А для нейлеров и так по мелочи, думаю хватит за глаза диаметров (8мм и 6мм).
    С пружинками наверное и лучше, но были только такие. посмотрим что с ним будет, глядишь модернизируем при необходимости, резать то есть куда)
  11. igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    igorek_ahtunk12
    Уважаемые форумчане, а что для гайковерта 680 Нм усилием, обычный оранжевый спиральный шланг не подойдет? не выдержит? на шланге маркировка до 150 psi, по шкале компрессора это его максимум. может шланг не поддержит нужную пропускную способность объема воздуха? гайковерт ест 120 литров, компрессор дает 200. что, может покупать шланг помощнее?
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    гайковерт во факту жрет 300 :) ... и да витой оранжевый китаец не пропустит обьем.
  13. kolik0550
    kolik0550
    kolik0550
    МО г.Егорьевск
    Полиуретановый на сколько я понял не хило дубеет при низких температурах. Из того что смотрю в магазине, все спиральные они. Не то все это.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё зависит от шланга. Вы же не спросив пользователей, делаете собственные умозаключения. Сходите в нейлерную беседку, и спросите там пользователей, кто из них не доволен своими полиуретанками.
    Пружинки дешёвые - фуфло. Хорошие стоят очень бодрых денег. Но они не предназначены для активных работ с перемещениями
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тут как повезет. Мой бостич купленный на Амазоне при -20 (не было в Волгограде температур ниже) работает очень кошерно и не мерзнет. Другой такой же бостич купленный там же на амазоне при -25 (в Омске) Становился колом и напоминал пружинку. С огромными такими кольчищами.
