1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Нейлер Гвоздезабиватель ФАК. Nailer FAQ
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем sim12001, 23.04.12.
  1. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Уважаемые одноклубники!
    Хочу попытаться немного упорядочить информацию о нейлерах.
    Просьба воздержаться от комментариев в этой теме в течении недели пока не сделаю структуру и первичное наполнение. Если есть пожелания уже сейчас, то просьба высказыватьс в соседней теме про нейлеры, ее я читаю.
    В последнне время в каркасном домостроении все большую популярность приобретает нейлер.
    Нейлеры по назначению
    1. Каркасные (Framing Фрейминговые)
    Как следует из названия, нейлер предназначен для сборки непосредственно каркаса. Как правило это достаточно большой и тяжелый (3,5-4 кг) инструмент. Размер используемых гвоздей как правило 50-90 мм дл барабанных и кассетных D-типа и 60-90 мм для кассетных О-типа.(типы гвоздей приведены ниже).
    2. Кровельные (Roofing - руфинг)
    Нейлеры предназначены для крепления гибкой черепицы. Используются гвозди 20-45 мм с широкой шляпкой.
    3. Обшивочные нейлеры (Siding nailers) - нейлеры под гвоздь до 60 мм.
    4. Финишные (Finish Brad)
    Назначение - финишные работы. В качестве гвоздей используются штифты или пины размером от 10 до 65 мм.
    5. Степлеры
    Ясно из названия. Бывают под разный тип скоб как по длине, так и по ширине и толщине. Последние два типа бывают совмещены в одном устройстве.
    6. Паркетные (половые - floor nailer).
    7. Одиночные нейлеры (палм - palm nailers) - предназначены для забивания обычных гвоздей по одному.
    Нейлеры по виду используемых гвоздей
    1. Барабанные (Coil)
    Заряжаются барабанными гвоздями.
    2. Кассетные
    Гвозди для нейлера
    Барабанные
    Кассетные с углом 21 градус с целыми шляпеами Тип-О
    Кассетные с углом 28 градусов с урезанными шляпками Тип-D
    Аксессуары для нейлера
    Приобретение нейлера. Опыт покупки.
    Отзывы о нейлерах.
  2. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Гвозди для нейлера
    По типу покрытия гвозди бывают обычные без покрытия (так называемые черные) и оцинкованные. В принципе каркас допускается собирать обычными черными гвоздями.
    По типу поверхности гвозди бывают гладкие, винтовые и ершенные (с кольцевой накаткой).
    Общие параметры и схематический внешний вид, а также наименования на трех картинках ниже
    1. Барабанные
    В свою очередь бывают Wire Collated - скрепленные проволокой и Plastic Collated. Наиболее распространены Wire-Collatred c углом 15 градусов. Далее будет про них. Типичное обозначение - BDC 2.8x70 BK RING: BDC-барабанный гвоздь 15 градусов, 2,8 - толщина в мм, 70 - длина в мм, RING - ершенный.
    Типичный вид обоймы на рисунке внизу.
    2. Кассетные с углом 21 (20-22) градус с целыми шляпеами Тип-О
    3. Кассетные с углом 28 и с углом 33 градусов с урезанными шляпками Тип-D
    4. Прямые кассеты для финишных нейлеров.
  3. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Нейлеры по виду привода
    1. Аккумуляторные - ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
    2. Пневматические - наиболее распространенный в России вид нейлера. Привод осуществляется за счет сжатого воздуха. Либо напрмую от компрессора, либо от заранее заряженного баллона.
    3. Газовые - ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
    4. Пороховые - ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
    3. Обшивочные нейлеры (Siding nailers) - нейлеры под гвоздь до 60 мм. ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
    Назначение - финишные работы. В качестве гвоздей используются штифты или пины размером от 10 до 50 мм.
    5. Степлеры
    6. Паркетные (половые - floor nailer).ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
    Заряжаются барабанными гвоздями. Магазин вмещает большее количество патронов что позволет реже производить перезарядку. Этот плюс компенсируется минусом, что за счет обоймы гвоздей вес снаряженного барабанного нейлера выше чем у реечного.
    2. Кассетные - ничего не знаю про них, статья требует автора. Если у кого есть желание, пусть напишет - вставим на это место.
    Плюсы и минусы, что выбрать, что важно и что нет
    Мое имхо
    При выборе нейлера следует руководствоваться следующими вещами.
    Барабанный или реечный? Думаю, что для рядового пользователя разница уровне погрешности и вряд ли он найдет места, куда можно подлезть одним и нельзя другим. Основные критерии - надежность, цена, дополнительные возможности и тип гвоздей. Последнее обусловлено тем, что в России в настоящее дешевые гвозди отечественного производства для нейлеров есть для барабанных нейлеров 15 градусов и для реечных 20-22 градуса. С заказом остальных гвоздей могут быть проблемы.
    Если у кого есть желание написать свое имхо, пусть напишет - вставим на это место.
    Для Porcupine - это вместо первого сообщения.
  4. light13
    light13
    light13
    По типу привода
    1) Аккумуляторные (они же электрические) неповоротливые и медлительны, скорее для себя.
    + не требуют дополнительного оборудования (воткнул в сеть или присоединил акку и работай), мобильность
    - Длительное время на выстрел за счёт взвода, большое количество механических частей, ненадёжность, вес, габариты
    2) Пневматика - беззаговорочный лидер (для всех- пр-во, монтаж, и для себя).
    + долговечность, скорострельность, вес (по сравнению с электрикой).
    - дополнительное оборудование (компрессор, шланги, соединения)
    P. S. Можно выделить подгруппы (стандартная пневматика - 6 атм от компрессора, пневматика высокого давления - 20 атм от своего компрессора (типа MAX), переносная пневматика - от закаченных баллонов (типа Prebena). Наиболее интересна и распространена стандартная от компрессора 5-6 атм.
    3) Газовики - бесспорный лидер Paslode (пригодятся монтажникам и строителям в поле)
    + мобильность, надёжность и вес (по сравнению с электрикой), не требует доп. оборуд (нужен аккум + баллон)
    - самый самый это доп расходники (газовые баллоны) соответственно цена на выстрел, невозможность работать в закрытом пр-ве.
    4) Комбинированные - Fusion у Senco (монтажники и строители в поле)
    + мобильность, только аккум, не нужны баллоны, скорострельность как у пневматики,
    - вес, габариты, пока не зарекомендовала годами
  5. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Последняя версия находится здесь, по мере заполнения будет переноситься на форум.
  6. light13
    light13
    light13
    По назначению пистолеты бывают очень многих типов...скорее их надо структуризировать по типу крепежа (микрошпилька, шпилька 18 калибра (штифт), шпилька 16 калибра (штифт), отделочный гвоздь 15 калибра, гвоздь строительный кассетный, гвоздь строительный барабанный, гвоздь для крепления перфорированных пластин, гвоздь по металлу, гвоздь по бетону, гвоздь для паркетной доски, рассыпной гвоздь...). Это только нейлеры (с англ гвоздезабивные), надо учитывать что шпиличники относятся к ним с большим натягом. Ещё существует огромный раздел скобовиков со своей отдельный градацией.
  7. pav
    pav
    pav
    т. к. имею как раз газовый Paslode то вставлю свои 5 копеек комментариев:
    - мобильность - неоценимый плюс. Причем не столько из-за возможности работать без электричества, сколько из-за отсутствия необходимости возить компрессор.
    - работал им в закрытом помещении (деду в подвале собирал стеллаж) размером примерно 2х2х1.8 - проблем абсолютно никаких. Сначала, правда думал, что не получиться - будет по ушам бить, но нет все нормально. Конечно в герметичном помещении нельзя - тогда и задохнуться можно.
    - заказывать его, естественно, надо из Америки/Канады - у меня разница с Московской ценой получилась раз в 6. Ну и по поводу расходки - для себя (грубо 1 дом + по мелочи) не самая серьезная стать расходов, не критично, а вот для потокового строительства - тогда конечно накладно будет. Но опять-же это у нас. На ебее гвозди и баллончики намного дешевле, и есть неоригинал (дешевле оригинала у нас раза в 3-4) .
  8. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Последняя версия лежит здесь.
  9. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Прошу прощения, но... :)
    Если нужна инфа. Принцип работы газового нейлера.
    Газовые многозарядные строительно-монтажные пистолеты работают от аккумулятора и газового баллончика: порция газа из баллончика поступает в камеру сгорания, поджиг осуществляется искрой от аккумулятора. Забивание гвоздя производится поршнем.
    Увеличение производительности при проведении монтажных работ в 3-4 РАЗА! Ускоряет процесс монтажа
    деревянных конструкций, монтаж кровли, монтаж полов, монтаж деревянных окон, монтаж деревянного дома, монтаж деревянной лестницы, монтаж деревянных дверей, монтаж деревянных плинтусов, монтаж деревянной вагонки, монтаж деревянного забора, отделка вагонкой и т. д.
    К таким пистолетам продаются наборы из гвоздей определенного размера и газовых баллончиков. Как правило, в наборе количество гвоздей расчитано на количество баллончиков. Например: на 2200 шт/гвоздей - 2 шт/баллончиков.
  10. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, где можно найти инструкцию на bostitch RN46-1 и N89c-1? Заранее благодарен.
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    RN46-1
    N89C-1
  12. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, на английском у меня есть, хотелось бы на русском.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Боюсь, что такого чуда не существует в природе. В качестве утешения могу предложить Вам три инструкции на Hitachi. :)
  14. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Вот мы по расходке заморачивались и собирали ее названия разных производителей. http://trusty-tools.ru/index.php?catid=15
    Обратите внимание на МИКРОГВОЗДИ и 14ga декоративную нержавейку.
    Там же на сайте можно почерпнуть инфу по пистолетам. По бетону например пневматика хорошо развивается.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    16GA и кровельные в природе существуют из нержавейки. К нам только не попадают. Кстати, оцинковка может быть разная, как результат разная толщина покрытия. Буржуи различают гальваническую и горячую оцинковку. Вы почему-то разницу не отражаете.
