1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. лап
    лап
    лап
    Обсуждение Нейлеров и других популярных здесь инструментов ведется в несколких темах:
    Нейлер. Где купить и как выбирать - обсуждение процесса покупки, выбора инструмента.
    Нейлер, как работать, какой лучше и что выбрать - обсуждение Нейлеров.
    Цены на гвозди для нейлера 90мм - цены, ассортимент, применение, где купить.
    Дополнительные темы по обсуждаемым здесь предметам:
    А что у нас с молотками? Плотницкими? - обсуждение и выбор плотницких молотков.
    Шнурка разметочная (chalk line): ликбез, faq, использование
    Краткий справочник по стропильной системе- перевод силами форумчан Blue Book любимых угольников Swanson. Помощь приветствуется.
    Компрессор. Его виды.
    Просьба строго соблюдать тематику, иначе полезная информация теряется!
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой компрессор лучше выбрать для продувки системы отопления в загородном доме? Система отопления у меня двухтрубная, закрытая, дом площадью 160 кв. м двухэтажный. В системе залита вода и на зиму будем ее сливать, чтобы не замерзла и так как слить всю воду из системы естественным током не удастся, фирма, котороя делала отопление, посоветовала купить компрессор и после естественного слива воды из системы подключить компрессор и продуть всю систему, что бы удалить остатки воды из труб (трубы металопластиковые).
    Видел в магазине (OBI) FINI AMICO 25-2500, хороший ли это компрессор и подойдет ли он для продувки системы отопления?
    Заранее спасибо за ответы. :)
  2. Victor1961
    Victor1961
    Victor1961
    А компрессор только для продувки нужен?
  3. джексон
    джексон
    джексон
    Здесь главное не компрессор, а ресивер - баллон, в который накачивается достаточно большое количество воздуха, которое можно залпом пустить в систему для выдавливания воды. Объем воздуха, накопленный в ресивере, должен превышать раза в 3-4 объем воды в системе. Все зависит от диаметров труб. Разумеется, возможны нюансы с застойными зонами, где при большом диаметре имеется контруклоны, тогда может не хватить воздуха.
  4. michaelp
    michaelp
    michaelp
    Да, компрессор нужен только для продувки системы отопления (выдувания из нее остатков воды, после слива). Что лучше взять?
    джексон, фирма, которая устанавливала систему отопления, сказала, что для моей системы хватит компрессора с мощностью в 6 атмосфер и ресиверов в 25 литров. Воды у меня в системе примерно 80-90 литров, это значит мне нужен компрессор с ресивером 320-360 литров, но разве бывают такие огромные, да и размер у него наверное будет очень большой? Или же допустим в ресивере объемом 25 литров воздух собирается бод большим давлением и его объем больше?
    Я хочу немного подробнее объяснить, как я сообираюсь сливать воду из систему. У меня в системе три ветки, на каждой ветки специально предусмотрен спускной кран (для слива воды из системы), как я уже сказал выше в системе где-то 80-90 литров воды, с помощью этих спукных кранов я сливаю воду естественным путем, со второго этаже естественно вода должна уйти вся, а с первого этаже нет, она останется в некоторых низких места (кое-где трубы идут на уровне пола, а в одном месте даже ниже уровня пола), то есть, я думаю, что естественным путем я смогу слить где-то 90% воды из системы, а компрессор мне нужен, что бы выдуть всю оставшуюся воду, какой компрессор для этих целей посоветуете?
  5. джексон
    джексон
    джексон
    Тот компрессор, о котором вы говорите, при производительности 200 л/мин имеет ресивер 25 литров. При номинальном давлении 6 атмосфер в ресивер накачается 150 литров воздуха. Если вы будете продувать не всю систему целиком, а по ветвям, то этого более чем достаточно. Если будете продувать всю целиком, то из за увеличившегося сечения скорость движения воздуха в отдельных местах может быть недостаточной для того, чтобы выгнать всю воду. Если останется воды достаточно, чтобы в каком нибудь месте полностью заполнить сечение трубы, то лед может все-таки повредить трубу в данном месте, хотя металлопластик несколько циклов заморозки может выдержать.
    А почему вода не выходит вся сама, не выдержаны уклоны строителями?
  6. лап
    лап
    лап
    Джексон, да, мы и думаем продувать по веткам (их три), хотя, если если данный компрессор накачает в ресивер 150 литров воздуха, то ведь всю воду он же должен будет выдуть даже сразу из всей системы, у меня объем всей системы 70 литров, я правильно понимаю?
    Так же вопрос, если сразу (с первого раза) всю воду компрессор не выдует, то ведь можно еще несколько раз попробовать выдуть ее?
    Вся вода естественным способом не уйдет так как в некоторых местах, трубы идут ниже уровня пола.
  7. джексон
    джексон
    джексон
    А какой диаметр труб? Просто при большом диаметре и неполном заполнении трубы водой она может не захватиться и остаться. Тут и повторные продувки могут не помочь. По нормам в каждой нижней точке системы должны быть обязательно установлены спускники, при этом совершенно не страшно, что дренажная труба будет уходить потом вверх, в этом случае воду вы воздухом по полдюймовой трубке точно выгоните.
  8. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    На мой взгляд, проще всего залить в трубы незамерзающую жидкость. В любом случае, если вы продуете систему отопления, всю влагу не удасться выдуть. А остаток скопиться в одном месте и обязательно лопнет. Не играйте так с металопластиком! Долейте антифриз.
  9. Nickolay
    Nickolay
    Nickolay
    Посоветуйте, какой компрессор приобрести для продувки летнего водопровода между домом и баней. Баня не отапливаемая, в земле проложена труба 3/4 дюйма на глубине 1,5 метра - расстояние примерно метров 12. Опасаюсь, что вода замерзнет на вводе из земли в баню, хочу продуть.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да впринципе любой, я обычным автомобильным продуваю на даче.
  11. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Привет всем.
    Стою перед выбором компрессора от 210 л/мин. до 240 л/мин. (пистолет 1,5мм "FIT" 210 л/мин).
    Поясните вкраце примущества таких компрессоров, какой лучше ПОСОВЕТУЙТЕ:
    1. Масляный коаксиальный компрессор с прямым приводом;
    2. Безмасляный поршневой одноступенчатый коаксиальный компрессор;
    3. Масляный компрессор с набором
    4. Безмасляный компрессор с набором
    Если кто расскажет принципы работы каждого вышеперечисленного, буду благодарен.
    По поиску конкретного объяснения об отличиях не нашел.
    Спасибо.
  12. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Маловато информации. Для каких целей компрессор, какая у вас эл. сеть (3 фазы или одна), как напряжение в сети, какой мощности эл.двигатель на компрессоре, какой объём ресивера нужен?
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Задам свой вопрос в это теме не против..?;)
    Нужен компрессор от 350л/мин. ресивер от 100л. фаза одна. Что посоветуете?
    Выбор встал перед: "КРАТОН HOBBY 440/100" и "HAMMER СБ4/С-100.LB30-2.2 230В"
  14. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Цели: покраска мебели, в дальнейшем возможно обработка брусового дома, покраска забора.
    Сеть трехфазная 15кВт (как разрешено) напряжение в розетках 225-230В.
    Мощность двигателя предполагаю от 1,8 кВт до 2,2 кВт однофазки, Ресивер от 50 л. В целом хотелось передвижной компрессор. в смысле чтоб можно было одному спустить в подвал и поднять соответственно...
    Андрей, не понимаю, зачем Вам эти данные?
    Ведь если Вы посоветуете например "Масляный коаксиальный компрессор с прямым приводом" мне всё равно будет интересно какие у него заслуги перед другими видами компрессоров.
    Думаю, что если мне пояснят принцип работы указанных выше копрессоров, то без труда подберу себе сам.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да не надо ничего изучать и мучиться с выбором. Это я уже сделал. Вид, кстати, один - ременный привод. Остальное так... Ну винтовой не рассматриваем ;)
    Вот итог мытарств. И только такой ::.
    А таскать его никуда не надо. Достаточно приобрести шланг нужной длины. Только не спиральный само собой.
    Это техника на века для бытовых целей. Я сейчас с его помощью штукатурю свое строение.
