1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. masca
    masca
    masca
    Предыдущая тема - Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане. Стоит Огромный вопрос по выбору ламината для деревянного дома из бруса 140*140. Выбор лег на Кronorigonal Коллекция Floordreams Vario, АС5/33 - 12 мм или
    Kronostar DE FACTO 1233 Россия 33 4V 12мм. Буду очень признательна, если кто нибудь клал выбранный ламинат-напишут реальные отзывы. (фото приветствуются)
    Еще есть сомнения о толщине ламината, какую толщину оптимально положить на ОSB 8, 10 или 12мм. (вопрос цены, но важнее теплота пола). Ломаю голову (не могу найти ответ на форуме) о теплом поле под ламинат в деревянном доме, с фундаментом сваи. (Стоит ли его вообще мудрить). Дом планирую отапливать печь- камин, + разводка батарей по дому от котла.
    Прошу не бросать в меня камни, если что не до понимаю. Стройка дома первый раз)
  2. Shaman94
    Shaman94
    Shaman94
    @masca, давайте по порядку:
    1) Марки ламината. По заявлениям производителей и Kronostar и Kronooriginal подходят для тёплых полов, так что тут скорее вопрос дизайна. К слову, 12 мм - большая толщина для теплого пола.
    2) Толщина. Тут стоит зайти издалека. При выборе ламината под теплый пол стоит просчитать КТС (Коэффициент Теплового Сопротивления). Чем он выше, тем выше уровень теплоизоляции у покрытия. "Европейские стандарты" КТС ламината для теплого пола - не более 0,15 м2 К/Вт.
    КТС зависит от толщины и плотности ламината. Если не хочется сидеть с калькулятором, то лучше выбрать ламинат с толщиной 8-10 мм. При 12 мм в зависимости от плотности ламината может возникнуть шанс перегрева - риск повредить ламинат, подложку, да и сам греющий контур.
    3) Сам дом. Намудрить можно всё что угодно, тут вопрос только желания)
    Если на сваях, можно задуматься об утеплении, а главное - о влаго и пароизоляционных слоях прежде чем класть ламинат. Всё-таки Kronooriginal и Kronostar влагу не любят. Насчёт камина - абсолютно не конфликтует с теплым полом, главное перегрев помещения отслеживать, к тому же, если еще и батареи планируется использовать.
    Если вдруг позволяет бюджет, можно посмотреть в сторону винилового ламината. Не так давно появился, но под тёплый пол идёт отлично. К тому же, сопротивляемость к перепадам температур выше, по дизайну красивее смотрится, да и по качеству значительно превосходит ламинат. Но цена на такое удовольствие - где-то от 1900 рублей.
  3. masca
    masca
    masca
    Спасибо огромное за подробный ответ. По утеплению дома- пол естественно будет утепляться причем на полу 200мм утеплитель, имеется черновой пол, вот вопрос как правильно и что положить чтобы не создавался конденсат и все было хорошо? Принципиально не хотим зашивать низ дома, практика показала дом на сваях без зашивки - дом без мышей. А для меня это очень огромное дело)
  4. masca
    masca
    masca
    Из консультации Изоспана они рекомендуют на черновой пол положить геотекстиль или другой укрывной материал, далее утеплитель, далее Изоспан B или C, далее ОСБ плиты, подложна под ланиман и сам ламинат. Как считаете правильная консультация представителя Изоспана по их продукции? Или будут какие либо другие варианты по паро-ветроизоляции?
  5. Abyss_deep
    Abyss_deep
    Abyss_deep
    Выбираю между Quick Step Impressive и Pergo Sensation (L1231).
    Уложено будет по всей квартире, включая кухню и коридор.
    У Pergo рисунок больше устраивает и 33 класс хуже не сделает.
    Здесь, на форуме, много хороших отзывов об Quick Step Impressive, а по Pergo Sensation маловато, хотя они в плане фич сравнимы: влагостойкость, фаска ламинированная, синхротеснение.
    Есть ли причины предпочесть Quick Step? Может влагостойкость лучше или качество.
    Спасибо.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Уважаемые знатоки ламината, здравствуйте!
    Подскажите, на какие марки ламината сейчас можно обращать внимание при покупке?
    Нужно порядка 75 кв. м. для дачного дома. Интересует износостойкий материал с нормальными замками, который не боится влажности?
    Несколько лет назад укладывал дома quick step eligna 915... хороший внешний вид, разнообразный принт, если не ошибаюсь, то говорили, что у QS картинка повторяется каждую 25ю доску... при работе с ним всё было весьма прилично, замки понравились, по сей день всё вполне достойно, но то был бельгийский ламинат. Про нынешний quick step что-то отзывы не очень. Вообще хочется что-то типа quick step im1993, только подешевле...
    Хотелось бы услышать мнение мастеров или продавцов. Посоветуйте, pls, несколько проверенных брендов, которые сейчас имеют достойное качество при разумном бюджете. В ближайшие лет 10-15 переделывать не хотелось бы.
    Заранее спасибо!
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Собственно из этого списка смотрите. По влагостойкости есть вот именно влагостойкие коллекции типо импресив, сенсейшен, ривьера или можно взять обычный ламинат и загерметизировать спец. средствами типа фил энд финишь не только с воском но и с модиф. маслами. Квик степ та же элигна и сейчас неплохой вариант.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, подскажите по ламинату 12 мм толщиной, не Китай, что лучше взять ?
    1) classen extreme, вроде германия ?)
    2) quick step impressive ultra - россия
    нужна имитация доски под дерево с эффетом старения и брашировки!)
  9. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    У Impressive Ultra вообще слабых мест не вижу. Лучший универсальный ламинат.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вживую его не видел (Нужна брашировка и желательно фаска не явно выраженная, как фаска у ламината quick step Country (уже не выпускают), как я понял у этого ламината v-образная фаска, минус которой грязь и неудобство уборки?)
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Фаска там выдавленная, водостойкая, дальше некуда. Смотреть нужно конечно живьём.Выбирать по интернету не рекомендуется.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    импрессив на порядок интереснее того кантри что было.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В ролике по импрессив ультра видно что в санузле положен, неужели настолько водостоек и заменит плитку?) Для меня это было бы идеальным вариантом, или не рисковать и положить керамогранит? На кухне вообще он идеален?
    Подложку под него какую лучше по цене качеству? Пробку 3 мм? У меня основание фанера фк 18 мм.
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    На кухню было бы неплохо. На фаски Impressive наносится водонепроницаемое покрытие Hydro Seal, которое не даёт проникнуть влаге во внутрь. Подложку пробку, можно и 2 мм.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите по ламинату Pergo living Expression (plank 4-way bevel), толщина 8мм., есть ли у кого "опыт эксплуатации", и можно ли его его класть на пол с подогревом (водяной) ?
