Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Зевс
    Зевс
    Зевс
    Коломна
    Темы на форуме:
    Как выбрать ламинат?
    Разброс цен огромен, несмотря на класс ламината.
  2. as02
    as02
    as02
    Москва и дача Переславль-Залесский
    Хочу поделиться с Вами своим опытом. Мы положили ламинат и теперь у меня такое впечатление, что я живу в пыльном мешке. Я не знаю с чем это связано, но пыли стало в разы больше по сравнению с тем, когда лежал линолеум. Сейчас до занавески дотронешься и таааакое облако пыли летит.:mad: Ужасно. Я мою полы 2 раза в день, но это не помогает. Знаете, сначала думала, что это из-за того, что ламинат недорогой,но... Моя подруга положила паркетную доску (не помню точно цену, но очень дорого покупала) и теперь она воет. Пыли полно. Если дня 3 не помоешь полы, то пыль клочьями лежит:[. Причем, я знаю многих у кого лежит ламинат, и все не в восторге от него. Жаль, только, что я не догадалась спросить у людей перед тем, как положили ламинат. Теперь у меня мечта: я хочу линолеум. Вот так. В любом случае решать Вам. Кстати: мы брали примерно 70 кв.м и обошлось нам это около 11 т.р.
  3. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Присоединяюсь. Первый и, к сожалению, не удачный опыт использования данного материала. Ещё обратили внимание, что помимо появления "характерной" пыли - в квартире стал очень сухой воздух. Естественные методы увлажнения не помогают...
  4. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Не знаю, мое мнение ламинат- классно. В комнате стало светлей(ламинат лежит уже 3 года), уборка-минимум времени. Пыли как пишут (облако) нет, влажная уборка 2 раза в неделю, вообщем проблем ни каких. Единственный недостаток – в прихожей потускнел от влажности( может быть положили не той прочности).
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Первый раз слышу про ламинат/паркетная доска - источник пыли. Опыт - очень многолетний.
    Либо - неправильно что-то сделано, либо... После ремонта много пыли и окна плохо закрываются:)
    А скорее всего... И раньше было столько же пыли, только на линолеуме - это не видно. А на классном, гладком, блестящем полу... Делайте выводы.
  6. СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    Гость
    Извините, я -не убираюсь каждый день. а как ЛАМИНАТ способствует, на ваш взгляд, ОБРАЗОВАНИЮ пыли??
    я заинтересована отделать этими панелями стены на даче...и что меня ждет?
  7. as02
    as02
    as02
    Да в том то и дело, что я не знаю с чем это связано. Клали ламинат люди знающие, мастера так сказать. Прошло уже 7 месяцев после окончания ремонта. А пыли...:mad: В одном из предыдущих постов писалось, что воздух стал сухой. Это так. Раньше такого не было. Блин, если честно, я завидую Хельге, что у нее такой прекрасный пол без пыли. Я уже устала дышать этой дрянью. Я-то ладно, а ребенок... Короче, если бы мне сейчас сказали класть ламинат, то я бы не согласилась. На фиг, на фиг. Теперь моя мечта линолеум. Вот так. Но в любом случае, решать Вам. :)
  8. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Я тоже не пойму, откуда пыль? Может я что-то не понимаю? Но у меня пыли нет! Влажность воздуха в доме от покрытия пола не зависит! Хоть паркет, ламинат, ленолиум, ковралин, это уже другой вопрос. А пыль? Мне не понятно, чем паркет отличается от ламината? Стоимостью и тем , что каждая паркетина натуральная доска? А пыль то здесь причем?
  9. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    As02, Вы не обижайтесь. Просто чудно, или чудно, но я в своем доме изменения в пыли не заметила. Уборка как была, так и осталась, до ламината и после него. Как делала влажную уборку 2 раза в неделю, так и делаю. На гардинах пыли больше не появилось, на ковралине тоже, не знаю, может надо генеральную каждую неделю делать? Хотя у каждого свой подход к уборке. Кто-то раз в месяц моет а кто-то 5 раз в день.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    10 лет живу с ламинатом в гостиной. Кухня и прихожая плитка. Одна спальня паркет, остальные ковролин. Пыли везде одинаково, хотя двери в спальне целый день закрыты, и пыль "от ламината" туда просочится массово не может. Да и если логику включить, КАК из ламината получается пыль? Другое дело, может ваши рабочие под ламинатом кучу строительного мусора оставили? И она теперь выходит наружу в виде пыли? Так в любом случае, сам ламинат здесь не при чем.
  11. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Доброго времени суток и С ПРАЗДНИКОМ, милые женщины!
    Пыли от ламината быть практически не может. Здесь может быть только два варианта: или как говорила Скисса пыль под ламинатом, или никакое качество подготовки основания.
    Ламинат кладется на подложку (пробка, спенинновинил и т.п.), которая обеспечивает шумо и чуть теплоизоляцию. Основание под него должно быть подготовленно с определенными допусками (по-моему 0,02, т.е. перепад по плоскости не более 2 см на кв.м.). Могу допустить, что у Вас уложен ламинат на шероховатую поверхность, вследствие чего нижняя поверхность как-бы трется об черный пол.
    Ламинат представляет собой в первом приближении МДФ (скорее ХДФ, ну да не суть - картон прессованный), далее слой с рисунком-текстурой, и сверху непосредственно слой т.н. ламината, т.е. специальной смолы, защищающей материал от истирания (пусть меня поправят специалисты - я торговал ламинатом лет 8 назад, многое забыл, но суть не изменится).
    Так вот нижний слой как раз и производит в данной ситуации пыль. При этом должен быть специфический не навязчивый запах.
    Ламинат Вы купили дешевый. Для того чтобы предъявлять хоть какие-то требования к покрытию, оно должно стоить не менее 10 баксов за квадрат.
    По поводу сухости - ламинат ни при чем. Он не "отапливает" Вам помещение, следовательно не может высушивать воздух.
    Еще раз с праздником и всего самого наилучшего!
    ЗЫ: ИМХО ламинат хорош там, где нет притязаний на комфорт, а есть высокая проходимость, читай в офисе. Дома я постелил ковролин и шпунт.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Глупость какая-то ДАМЫ. с праздником, конечно, вас. Лет 10 назад первый раз в офисе пол застелили, потом 5 лет назад в доме 100 м2 , потом опять офис 60 м2. Какая пыль? Вы о чем? Все чисто и спокойно. Вот от ковролина это пыль. он ее собирает и удерживает. А ламинат не может быть ИСТОЧНИКОМ пыли. Если она есть в доме, то на нем ее просто лучше видно.
  13. Spd
    Spd
    Spd
    Добрый день, господа!
    Поделитесь пожалуйста своим мнением,
    на каких производителей самого качественного ламината стоит обратить внимание?
    Разброс очень большой, цена от 200р до 1000р, 33-й класс наверное не нужен, только 32.
    В двух словах, продавцы говорят, что внешне Вы ничем не отличите дешевый от дорогого ламината, даже после укладки. А вот со временем увидите небольшую, но разницу. Каждый разумеется своего производителя рекламирует:).
    Подскажите, есть ли в этой сфере явно признанные лидеры?
    Спасибо, заранее.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какой бы производитель не был срок службы ламината позиционируется в 3 года.
    Я бы не стал так уж сильно этим заморачиваться.
    А вот уложить ламинат таким образом, чтоб потом поменять самые изнашиваемые фрагменты можно было-это бы посоветовал.
    Выбирайте ламинат по виду.
    32 класс достаточно и даже 31.
    Все равно вода или песок под ботинком убьет и тот и этот, и 33-тий.
