"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. Dexron
    Dexron
    Dexron
    Краснодар
    "Хрустит" ламинат
    Здравствуйте!
    После установки большого шкафа-купе в спальне стал хрустеть ламинат, причём только возле шкафа, зазоры от стены выдержаны, может такое быть, что шкаф намертво зафиксировал ламинат и он перестал дышать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Подложка из пенополиэтилена была?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возможно виноват неровный пол. Скажем к стене его уровень выше и шкаф его придавив чуть поднял.
  4. Dexron
    Dexron
    Dexron
    Краснодар
    Да, самая обычная
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Основанием подложки что было?
  6. Dexron
    Dexron
    Dexron
    Краснодар
    обычная стяжка
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Подложка была 2мм, ламинат 8мм не больше да? класс не выше 32?
    подложка под шкафом продавилась, а вне шкафа нет. из-за этого изогнуты ламинатины, ну вот и скрипит.
  8. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Тут дело на 99% не в ламинате) дело в подложке или поле... ламинат лишь средство для скрипа. точнее говоря даже не сам ламинат, а соеденительные желобки... подложка полипропиленовая наверняка... продавливается шкафом на раз-два... а при наступлении на ламинат от нажима слегка двигается ламель относительно ламели... и поскирывает соединение... тоже самое будет если даже если хорошая подложка, но кривой пол...
  9. Dexron
    Dexron
    Dexron
    Краснодар
    Совершенно верно.
    Подскажите, что можно с эти сделать? Вариант сделать зазор, что бы разделить ламинат?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Теперь уже особо ничего не сделать, не снимать же ламинат. подложка ваша со временем везде продавится.
    на будущее - только пробковая подложка.
  11. Dexron
    Dexron
    Dexron
    Краснодар
    Ок, в зале буду пробковую стелить! А всё же, если попробовать, например болгаркой, распилить ламинат по периметру вокруг шкафа, пол от шкафа отделить, так сказать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А щель молдингом закрыть. Можно попробовать.
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Мастера постелили ламинат. Starker Prestige Life 32 класс, 12 мм.
    Так он хрустит, когда на него наступаешь. Хруст по всей комнате. Но не постоянный. Прошелся - хрустит. Потом наступаешь на те же места - хруста нет. Полчаса не ходишь - потом хруст появляется снова.
    По моему требованию ламинат перестелили. Ничего не поменялось. Сам с женой перестелил, убил выходные. Подмели тщательно пол. При этом поменял подложку. была листовая 3мм, поставил дешевую, в рулонах, то же 3мм. Выставил все отступы от стены, кое где пришлось отпилить - местами ламинат упирался в стену. Каждую плашку жена протерла от пыли. Торцевые замки промазывал герметиком. Пока половину стелили - не хрустел. То ли и правда не было хруста, то ли все же наступали на него в процессе монтажа постоянно. Постелили полностью - все вернулось.
    Где тут собака порылась? В чем может быть причина хруста ламината? Как можно побороть?
    Заранее спасибо!
    С уважением!
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Скорее всего пол неровный. Хрустит как правило в ямках. Еще и подложку нормальную на г... поменяли. Денег на герметик выкинули...Хрустят не торцевые замки, а продольные. Торцевые замки в экстремальных условиях быстро ломаются. В зависимости от качества ламината, его переборка ослабляет замки.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Тоже склоняюсь к неровности полов.
    Надо сказать что половину комнаты я выложил - хруста не было. Как почти полностью доложил - появился хруст. Причем по всей комнате.
    Какой допустимый перепад высот пола для укладки ламината
