Отзывы о фундаментах и совет какой фундамент делать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zebr, 09.08.09.
  1. Zebr
    Zebr
    Zebr
    Уважаемые форумчане, добрый вечер.
    Собираюсь строить дом 8х9 м и баню 4.5х6.5 м.
    Дом - брус 200х200, баня - брус 150х150.
    Есть совсем небольшой наклон на участке, можно считать, что он более менее ровный.
    Всю голову себе сломал про то, какой фундамент делать.
    Земля - суглинок, УГВ не знаю, знаю что скважины бурят на 70-80 м в тех местах, но это же не УГВ ...
    Почитал форум, но вопросы никуда не делись, по каждому поводу есть минимум 2 мнения )
    Строители, к которым собираюсь обратится (специализируются на деревянных домах) не разбираясь какая земля и какой уровень УГВ, сказали - все строим, гарантия 2 года. Фундамент говорят будет лента - траншея, глубиной 70 см, песчаная подушка 20 см, потом лента 90 см, ширина ленты 30 см.
    На мой вопрос почему именно такой фундамент и почему именно на такую глубину, ответили что мол опыт и чтобы я не волновался, они же 2 года гарантии дают. А дальше возникают вопросы:
    1. мне так кажется, что для фундамента 2 года гарантии - это ничто, все проблемы могут начаться как раз по истечении 2 лет?
    2. ну допустим у них опыт, ну допустим все подмосковье это где-то +/- суглинок. Но почему именно лента и именно такая?
    Поделитесь пожалуйста отзывами у кого деревянный дом стоит в подмосковье и дому уже более 5 лет. Важна информация какой делали фундамент и каковы теперь результаты.
    Что в целом посоветуете по фундаменту?
    Заранее большая благодарность за ответы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня примерно то же самое, только брус 150х150, размер дома 14х8 метров, дому 4 года, всё в норме. Только ленту нужно лить и под перегородки первого этажа, не делайте внутри фундамента подпорных столбиков.
  3. Zebr
    Zebr
    Zebr
    Виктор,
    а можно чуть поподробнее как сделан фундамент?
    А то слышал мнение, что подушку менее 30 см вообще не делают, а мне предлагают 20.
    Сама форма фундамента предполагалается в виде квадратной коробки, внутри которой будет буква Т.
  4. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Скачайте в интернете книгу профессора Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Мне после прочтения данной книги стали намного понятнее многие вопросы, связанные с фундаментами. От строительства я вполне далека - экономист по образованию и профессии.
  5. Zebr
    Zebr
    Zebr
    Спасибо за совет, скачал, почитаю.
    А нет ли фундамента, построенного по этой книге и отзыва о том, как работает? )
  6. Zebr
    Zebr
    Zebr
    ну неужели так мало отзывов о фундаментах?
  7. digital
    digital
    digital
    да все МЗФ по этой книжке.
    Посмотрите лучше "Утепленная "шведская" плита - 2"
  8. Zebr
    Zebr
    Zebr
    Книгу почитал.
    Автор предлагает закапывать все МЗФ фундаменты на 30 см.
    А их копают на разные глубины.
    Мои строители рекоммендуют траншею 70 см, в которой будет 20 см подушка (что на мой взгляд мало) и сам фундамент соотв. будет заглублен на 50 см.
    Из логики автора кники следует, что чем глубже, тем в общем-то хуже, особенно для легких построек, например из дерева.
    Так что вопросы книжка, к сожалению не сняла.
    По расчетам у меня вообще получается ширина фундамента под баню 13 см, это даже меньше толщины стены )
    Соотв. ширина фундамента 30 см обеспечит более, чем необходимый запас по способности держать нагрузки, а вот с толщиной подушки и глубиной залегания вопрос, к сожалению по прежнему открыт.
    Посоветуйте?
    Плита хорошо, но судя по всему она мне обойдется существенно дороже ленты, а проблем с лентой на моем суглинке не особо влажном (определил свой фундамент, как среднепучинистый) я не предвижу. Осталось только понять на какую глубину копать и какую подушку делать. Поделитесь опытом пожалуйста.
  9. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Простите, Уважаемый, а Вы какую цель преследуете? :)] Вы планируете через какое-то кол-во лет построить на этом фундаменте кирпичную пятиэтажку со стенами в метр толщиной? :)]
    На самом деле от фундамента требуется только одно - удержать построенный на нем дом и не рассыпаться. По этому главное это:
    1. правильное армирование ленты (все есть на форуме)
    2. хороший заводской бетон (все есть на форуме)
    3. дренаж фундамента (все есть на форуме)
    4. утепление отмостки (все есть на форуме)
    В этом случае с фундаментом просто теоретически ничего не случится. А если , как у Вас и у меня и у многих, фундамент делается с очень большим запасом, то точно спать можно спокойно.
    Я говорю только про деревянные дома, т.к. про тяжелые каменные просто ничего не знаю.
    Мой фундамент, такой же как и предлагают Вам, спокойно стоит под срубом уже 3 года (тьфу 3 раза). Причем прямо через него первый год постоянно текла вода по склону с соседнего пустыря (потом сделал дренаж перед участком). Сделано только утепление отмостки и дренаж. Никакой гидроизоляции и песчаных подушек нет (есть около 20 см песочка, по моему его даже не трамбовали...). Глубина от 20 до примерно 60 см, т.к. есть уклон.
  10. Zebr
    Zebr
    Zebr
    Спасибо, это примерно то, что я хотел услышать )
    Просто книжка, к которой аппелируют на форуе, говорит что фундамент копать на 30 см. А чем глубже копать, то тем хуже из-за усилий пучения.
    Вот я и задумался не будет ли 70 см хуже, чем 30.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет хуже, я вообще на 15см максимально заглубился (маленький уклон) .
  12. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Но не забывайте, что дело не только и не столько в глубине заложения, а в правильном исполнении и других требований к устройству фундамента.
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Я уже писал гдето про старые дома на камнях, на кирпичах без раствора и т.д., которые просто стоят в воде... Гниют потихоньку, но по 50-70 лет простаивают.
    Все зависит от той суммы денег, которую Вы готовы закопать и того периода, на который хотите прожить в этом доме.
    Глубина заложения ленты или 1,5-1,8 вглубь или не больше 50 см с учетом еще слоя подсыпки. Чем толще слой песка - тем лучше, но обычно в пределах 20-30-40 см с трамбовкой и поливкой.
    Ну и все самого объекта немаловажен.
    Плита в качестве фундамента - тоже здорово.
    Еще чем топить будите (печь - это отдельная нагрузка на фундамент) и как проживать?
    Брус 200*200 это сильно - зачем? Проще взять 150*150 и утеплить... или у Вас уже профилированный брус?
    2 года гарантии - это как? Чем будут гарантировать? Гарантия это больше самообман. Тут или сразу сделают хорошо или нет... Тем более что грунт обычно дает усадку как раз в течении 2 лет, точнее во время смены сезонов. И если фундамент треснет - то какая тут гарантия? Как они это починят?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня внутри лента в виде креста, три арматурины недалеко от верха и три около низа, подушка из песка не более 20 см.
  15. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    А что вообще может случиться с деревянным домом? Неужели стена треснет?
