Уличный бетонный бассейн 6*3 на склоне своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Toxicgsm, 05.03.17.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Все никак не было времени разместить результаты своих трудов за прошлое лето! Вообщем моя стройка по немножку продолжается, хоть и не так быстро как хотелось!
    Небольшая предыстория имеющихся строений, что увидите на фоне бассейна будут тут: беседка https://www.forumhouse.ru/threads/362445/ ее фундамент-гараж https://www.forumhouse.ru/threads/303879/, подпорная стена на весь участок https://www.forumhouse.ru/threads/285616/page-15 (222 сообщение, но есть интересное и в начале темы)
    Как и все на моем участке из-за невозможности пригнать на участок летом технику бассейн вырыт был вручную, благо с учётом имеющегося склона, не так уж и трудоёмко все оказалось. Единственное как уже везде описывал из-за имеющегося очень близко УГВ, стенка начала обваливаться, пришлось буквально одним днем, ее сново откапывать, устраивать подпорную стену и оперативно насыпать/трамбовать подушки- сперва геотекстиль, песок сантиметров 30, затем опять текстиль и щебень сантиметров 20-25 с прохождением виброплитой.
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Далее были оформлены подобие трех внешних стен и на них вместе с полом наклеена гидроизоляция. Потом пошло армирование в два слоя 12 арматура с шагом 22*22.
    Меж внешним и внутренним слоем арматуры уложил закладные на слив, выпускные форсунки и скиммер.
    Заливал в два этапа, сперва пол потом одним днём все стены. Уйти от холодного шва не позволяли физические возможности. Толщина пола стен 25 см, местами 30, к верху расширение на перспективную отмосту. Отмостку буду лить в этом году, т. к. грунт по периметру насыпной его усадка отломала бы отмостку от бассейна, а я этого хочу избежать т. к. она будет атом числе нести армирующую защиту от пучения грунта.
    Со стороны отвесной стены также монолитом сделана бойлерная для оборудования, которая со временем будет засыпана грунтом как и отвесная стена. Вход в бойлерную сделал из подвала-гаража беседки, посредством укладки колодезных колец, конечно получился узковат, но в целом терпимо.
    Бетон естественно тщательно вибрировал, добавлял гидроизоляционную присадку м5плюс, использовал фиброволокно, как и во всех своих монолитных строениях.
    Фаннеру из внутри обклеивал стеклохолстом авиационным, чтоб придать ей идеальную гладкость и облегчить дальнейший демонтаж.
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    После почти двух месячной сушки была снята опалубка.
  4. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Как не старался, а получить идеальную внутреннюю поверхность стен, чтоб их не пришлось еще чем то обрабатывать так и не удалось. Поэтому начал отделку.
    Алмазной чашкой на болгарке прошёл значительные изъяны от швов фанеры и погрешностей её установки. Долго выбирал чем устранить пузыри и полости в бетоне, чтоб сделать стены максимально гладкими, много читал на форуме но так и не нашёл идеального решения. Да и вообще не увидел чтоб кто-то штукатурил под покраску. А я решил оштукатурить специальной гидроизоляционной штукатуркой, а затем прошпаклевать финишной фасадной шпаклевкой. Ложиться последняя конечно не очень и если на жаре на солнце то после высыхания отстает вовсе так что пришлось помучится. Если бы делал второй раз то от шпаклевки отказался бы, т. к, эта штукатурка идеально шлифуется до гладкой поверхности, но дорогая зараза жутко.
    После отделки стен налил наливной пол. Обработал специальным грунтом и покрасил резиновой краской.
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Резиновая краска сохнет можно сказать мгновенно уже через час можно было ходить но я все же подождал пару дней, в то время как раз смонтировал оборудование в виде насоса и песочного фильтра и набрал воды. Первого посетителя долго ждать не пришлось)
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Прошлый сезон покупаться немного успел. Воду дезинфицировал перикисью водорода, наливал всего два раза за сезон в начале заполнения и где-то через месяц. Песочный фильтр включал на пару часов в день а то и пару дней в неделю но на весь день, это уж как позволяла возможность. Вода конечно прогревается слабо, но плавающее покрывало существенно помогаент в этом плане!
    На перепад стенок и зазор закладных пока не смотрите это все сделано на перспективу - буду утеплять стены эппс, и покрывать пленкой/бутилкаучуком, а ещё возможно сделаю из бассейна пруд купальню с зоной регенерации, потому и стенка одна ниже в качестве перелива будет. Вообще планы грандиозные)
    По мере стройки буду пополнять темы, в этом году закончу периметр бассейна отмосткой (кстати будут некоторые изящества), покрою крышу беседки нарощу подпорную стенку, сделаю отсыпку. Будут вопросы пишите, по стараюсь на все ответить!
  7. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Привет! Не видно закладных под лестницу, как от туда выбираться-то?
    6*3 понятно, а какая глубина от скиммера?
    Дно ровное или с уклоном? Донный слив все сливает?
    Зимовал с водой бассейн или без?
    У тебя внизу, там по склону, соседи еще есть или овраг, воду туда будешь сливать?
    Утепление изнутри и пленка конечно сомнительный вариант. У людей вон то проколы в ней, то пузыри воздуха. Бетон и краска более практичны, как мне кажется.
  8. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Да лестницу не предусматривал! Это связано с тем что еще не определился окончательно что будет финишным покрытием. В перспективе внутри отлить бетонные ступени или установить металлическую лестницу труда не составит. А пока так нормально, учитывая что уровень воды почти вровень с верхним краем стены-переливной! Вылезать не просто только пожилому человеку.
    Глубина от скиммера 1.7 метра, до края борта 2 метра, делал так с учетом возможной переделки в пруд с зимовкой рыбы.
    Дно с легким уклоном, совсем минимальным, в описании сказано что использовал наливной пол для выравнивания, поэтому значительный уклон никак не сделать было! Сливает донный слив пока не все т. к. по дну буду тоже стелить эппс изнутри под пленку!
    Эту зиму бассейн стоял без воды т. к. одна стена (переливная) не отсыпана с обратной стороны и ее бы разорвало!
    Внизу соседи, но межну моим участком и нижними соседями проходит водоотводная траншея, так что проблем со сливом нет (это проверено)
    Да пленка это проколы, от них не убежать, но бетон и краска это холодно, а также вода и бетон с постоянным промерзанием тоже долго не проживут. Пару тройку лет так тоже буду использовать. Общался с людьми занимающимися полипропиленом, говорят в бетоне он тоже часто лопается и иногда уже не подлежит восстановлению, а пленку всегда заклеить можно и не так дорого она стоит. Да и еще не окончательно решился на плёнку, может быть бутилкаучук!
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Процесс немного сдвинулся, вокруг бассейна начал заливать отмостку
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Зима конечно не прошла бесследно, в одном месте наливной пол вспучился и отслоился, аналогичная ситуация и с недорогой обычной штукатуркой, подчеркну, что это произошло в местах где была вода и лед, остальные поверхности остались без изменений. Так что если бы он был сухой и без снега, возможно бы все обошлось. Этого следовало ожидать, но я почему-то привык все проверять сам и на своих ошибках. Пришел к выводу что заморачиваться и стараться привести поверхности к гладкому идеальному состоянию не стоит, оно и не видно в воде вовсе, поэтому зачищу отслоившиеся места и чуть их наждаком подшлифую.
    Кроме того, заметил в местах где вспучилась краска (писал об этом выше практически сразу как наливал водой) что краска стала не такой уж резиновой, а обычной хрупкой и не эластичной, видимо она все таки одноразовая. Но это ничего, с учетом что 10 литровое ведро мне обошлось не дороже 3000 руб. и его хватило на все поверхности в три слоя, то могу освежить поверхность хоть каждую весну, что и предстоит мне сделать в ближайшее время. Благо одно ведро у меня осталось с прошлого раза.
  11. Lapvbk
    Lapvbk
    Lapvbk
    Сколько обошлось данное удовольствие?
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Какое именно? Сама чаша? могу посчитать только ориентировочно т. к. прошло более года и строю одновременно несколько изделий: работа таджиков 45000, щебень 10кубов мелкого 16000, крупного 2куба 3200, арматура 18000, гидроизол 5рулонов 4500, цемент 60мешков 15000, пластификатор и фиброволокно 5500, песок 15 кубов 12000, наливной пол 15 мешков 5500, штукатурка 5-6 мешков 3000, краска 3000, скиммера+донный слив+закладные 10000. Итого 140 700 руб. Плюс оборудование для фильтрации воды это уже каждый по своему бюджету и предпочтениям выбирает, я взял около 60 000, это фильтр/насос/краны с развязкой/ засыпка и химия...
  13. VasilyB
    VasilyB
    VasilyB
    Не проще было чашу купить из пластика ? Та же стоимость вроде получается?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    чашу тоже надо закопать, залить и тд. делать самостоятельно дешевле
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Залить? Зачем? Достаточно просто вкопать...
