Монолитный полый куб, как основание-гараж для беседки и упор для грунта
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Toxicgsm, 21.04.15.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется участок с уклоном в двух направлениях. Уровень грунтовых вод очень близок. Сделан дренаж на всей площади. Грунт - глина. Участок потихоньку плыл (как поведет себя после дренажа - время покажет). Планируется неполное выравнивание, поднятие на 2-3 метра за счет подпорных стен что позволит сделать перепад на общей площади удобнм для время провождения на нем). Фото участка и план по выравниванию здесь https://www.forumhouse.ru/threads/285616/
    Одновременно в самом нижнем углу участка планирую возвести беседку-мангальную 4 на 5,5 метра. Беседка будет выполнена на базе 10 вертикальных стволов деревьев, толщиной в среднем по 50 см. с 4-х скатной крышей из мягкой кровли, также в беседке будет возведена композиция из камина, казана и раковины.
    Вообщем долго думал что использовать в качестве основания беседки, столбчатый фундамент и на вкручиваемых сваях не подходит из-за воды (зимой в 15 градусный мороз пока не было дренажа я трубу 1-1,5 метра вбитую летом вытаскивал голыми руками сам) и типа беседки - все тяжелые столбы перекосятся. Просто монолитная плита или лента сползет и даст дополнительную нагрузку на подпорные стенки. Вообщем решил сделать монолитный куб размером 4 / 5,5 / 2,3 метра, он сам вступит в качестве подпорной стены, хоть и незначительно сократит расход отсыпки, а также позволит использовать его как хозблок/гараж для квадроцикла/мото и прочего)
    Делать буду следующим образом: выравниваю поверхность, далее песчаная и гравийная подушки с трамбованием, далее слой пенополистирола 10 см., гидроизоляция затем монолитная плита 25 мм. с армированием в два слоя/уровня 10 мм арматурой с ячейкой 200 мм., стены и верхняя плита потолок, по такому же принципу как и нижняя плита. Все поверхности касающиеся грунта будут с гидроизоляцией и пенополистиролом.
    Кто что думает по такому решению из личного опыта? Может стоит увеличить толщину конструкции или 25 мм достаточно? Вообще принимаю любую обоснованную критику/замечания/предложения, только не надо отправлять меня к проектировщикам и специалистам, я не строю капитальный дом для постоянного жительства, посему не считаю обоснованным вкладывание сюда огромных средств! Визуальное представление участка и данной конструкции со всех ракурсов прилагаю:
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Если кому интересно будет, по результатам своих трудов отпишусь, а пока за зиму я заготовил материал для беседки и смастерил на досуге кресло)
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Ах, да и еще помимо вопроса толщины монолитной конструкции, хотел спросить мнения:
    - имеет ли смысл нижнюю плиту дополнить монолитными столбами по периметру или площади, чтоб конструкция лучше цеплялась за грунт и меньше ползла под воздействие отсыпки, или это излишнее?
    - есть ли смысл использовать пластификаторы и добавки продлевающие тякучесть бетона (лить буду вручную с обязательным глубинным вибрированием), или они в моем случае только ухудшат качество конструкции;
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В вашем случае "зацепиться за грунт" я бы счел обязательным:hello:
    Вы, даже, не представляете себе, как она начнет "ползти":um:
    Засыпка будет равноценна заливке бетоном за той лишь разницей, что бетон заливают сразу, а засыпка будет "усаживаться" несколько лет:cool:
    Вручную такой объем лить нерационально (бетона понадобится много)
    Как максимум "долить" чего не сможете точно рассчитать
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Лить самому не столь из экономии, а сколько из-за отсутствия возможности подогнать миксер или подать бетон бетоно-насосом, техника не пройдет и негде ей там разместиться, а сколько бетона конечно представляю - тут особого ума не требуется чтоб провести ориентировочный расчет - 20 кубов, за день в среднем двое вручную могут сделать до 5 кубов, так что за неделю с парой таджиков уложиться расчитываю, понимаю что лить лучше разом, но по-любому горизонтальные плит вместе со стенами разом не сделать, следовательно уже минимум три подхода, плита в среднем 5,5 куба, значит их за раз можно сделать, а стены по возможности за раз или два!
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Тут я как раз думаю, пока не усядется и будет относительно рыхлая не должно ползти пучить то не так сильно будет, а как уплотницца и вода станет проходить хуже т. е. застаиваться вот тогда и поползет! Или я ошибаюсь
    Да и кстати забыл - отсыпать буду песком, он не пучится, и по периметру будет дополнительный дренаж, под самой конструкцией дренаж уже уложен!
    По поводу "Зацепиться за грунт",может есть какие-нибудь мысли как лучше это сделать, сколько столбов, на какую глубину, каким диаметром?, не хочется чтоб эти столбы стали причиной повреждения нижней плиты при сдвигах...
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На самом деле Ваша ситуация сложнее, чем может показаться на первый взгляд
    Ибо Ваш "бетонный кубик" - это отдельная конструкционная проблема
    А засыпка, которая на него действует - своя
    Чисто как я это понимаю, то столбики, уцепляющиеся за грунт должны иметь глубину не больше, чем 1,5 от их сечения, где они приделаны к конструкции
    Иначе их скорее оторвет (отломит) "евсливдругпоедет"
    А фундамент "кубика", где задняя часть засыпана и находится ниже глубины промерзания, а передняя на поверхности - это "своя тема"
    То есть переднюю часть в результате должно "выпучить"
    Как этого избежать без забивных свай или ленты ниже глубины промерзания - я и рад бы посоветовать, но не знаю как :|:
    Тут нужен реальный инженер-конструктор, а не просто пролетарий
    Или огромный "перезаклад" в конструкцию :close:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Например Ваш "кубик" должен иметь полноценный ленточный фундамент на 1,6 метра глубины со стороны въезда, плавно переходя хоть на поверхность, со стороны засыпки
    Тогда это одновременно и "заанкерит" его на месте и предотвратит "выпучивание"
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Можно подумать над таким вариантом, и утеплить ленту. А снизу мне кажется пенопласт не нужен, он будет со временем сжиматься и конструкция будет просаживаться. Со стороны улицы утеплить отмостку.
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Да я думал над тем что неотсыпанная часть может пучиться. Ленту со сторон входа сделать нет возможности т. к. под кубом проходит дренаж и выйдет он как раз в полуметре ниже входа. Поэтому и думал делать по принципу близкому к УШП с этой же целью и предусмотрено утепление под плитой, но можно забурить и забетонировать столбы большого диаметра (только переживаю чтобы их не отломало или не раздавило нижнюю плиту из-за них). Может сделать диагональную ленту от 1,6 метра до поверхности куба вдоль длинных сторон куба. Кстати думаю что и сам куб должен являться не плохой термопреградой и при таком раскладе промерзать может только со сторон входа, ведь это единственная стена контактирующая с окружающей средой. Дополнительно наверно можно как сказал
    Fktrctq1 сделать утепленную отмостку и утеплить саму свободную стену...
  11. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Вообщем что-то как-то не очень активно пошло обсуждение, ну и да ладно, долго думал я и гадал, и решился все же сделать задуманное. Прикладываю маленький отчет.
    Кому что интересно, спрашивайте отвечу.
    Дело значит было так. В прошлом году. Т. к. технику мне на участок не загнать, делалось все вручную. Нанял я двух таджиков и с их помощью, а также сам непосредственно принимая участие со своим отцом:
    1. Вырыли за пол дня полукотлован.
    2. Подготовили основание-песчаная подушка сантиметров 10-15, потом геотекстиль потом щебень сантиметров 10-15, все трамбовалось виброплитой.
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Забыл отметить, когда рыли угол оказался чуть ниже сделанного ранее дренажа (про дренаж я рассказывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/285616/), соответсвенно котлован стал заполняться водой, поэтому мы ускорились и стали засыпа интенсивнее песко и щебнем
  13. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    3 После подготовки падушки быри забурены столбы для Изготовления столбов на основе канализационной трубы 250 мм., пробурили столбы гдето на 1,2 метра, и достали до слоя ПГС, поэтому ручным буром далее пройти не получилось. Поверх Щебня уложил ЭППС (что-то вроде попытки утепления, потом Оргкровлю 3 мм и установил доску для нижней плиты толщиной 25 сантиметров
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    4. Вязка арматуры ячейкой 23 на 23 см., в два слоя, арматура 10 и 12, 10 на слой ближе к нагружаемой стороне фундамента 12 к внешней относительно нагрузки, никаких звездочек и стульчиков я не использовал, т. к. купил пару рулонов арматуры стеклопластиковой и нарезав ее сделал стойки, которые не подвержены гниению и разрушению водой.
    При работе с арматурой сделал себе гибочный станок простейший, но арматура стала ломаться, порывшись в интеренете вычитал что это довольно таки распространенная ситация припокупке некачественного материала. Пришлось оперативно сделать более профессиональный станок и изменить радиус изгиба арматуры
  15. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Арматуру гнул чтобы она плавно переходила на стены, а потом на потолок. в трубы также опускал связанные столбы из арматуры, которые также продлевались в стены.
    5 Разом одним днем залили нижнюю плиту и столбы. Нанятые таджики сперва хотели мешать на листе железа или сделать корыто, но я им сказал что пусть мешают в ванной, у которой я отрезал две ножки и ее стало легко переворачивать чтобы сливать замешанный цемент, ванну заполняли из расчета две тачки щебня, тачка песка и мешок цемента. Вообщем по результатам работы им очень понравилось мешать в ванной, т. к. это оказалось и легче и быстрее (т.к. лопатой можно перемешивать с использованием как бы рычага за счет краев ванны, только черенки стираются быстро). Мы с отцом помогали замешивать бетономешалкой
    Да еще в цемент я добавлял пластификатор увеличивающий пластичность и гидроизоляцию, а также фиброволокно. Насчет последнего, использовал я впервые по совету многоуважаемого @beutiflet (он мне рассказывал что тоже использовал его при заливке своего фундамента и я прислушался), по результатам использования скажу вещь не бесполезная, я думаю оно действительно делает бетон более надежным, т. к. мекие куски застывшего раствора я ломал руками гораздо сложнее чем без фиброволокна, да и сломаный кусок не разваливается тут же на части а сохраняет форму (фото кусочка бетона с фиброй прикладываю).
    В полу предусмотрел водосток на случай затопления моего строения, который посредствам заранее предусмотренной канализационной трубы будет отводить воду.
