Беседка своими руками из стволов деревьев с намеком на рустикальный стиль, с брашированными деталями
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Toxicgsm, 26.05.16.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Добро времени суток уважаемые форумчане! В прошлом году мной начато изготовление указанной в заголовке темы беседки. Времени все не было как- то уделить на размещение трудов на форме. Вот собрался наконец.
    Здесь краткая предыстория, изготовления сперва дренажа участка и заготовки материала (если тема в целом не интересна то читаем/смотрим пару первых сообщений) https://www.forumhouse.ru/threads/285616/, затем фундамента беседки (читаем /смотрим первые две страницы) https://www.forumhouse.ru/threads/303879/, а после уже начало изготовления подпорной стены участка в целом (читаем на 16 странице пару моих сообщений №222,223 с фото).
    Вообщем после возведения фундамента, я отпустил нанятых рабочих с тажжикистана и приступил с отцом к возведению беседки.
    Годом ранее заготовленные столбы (волоком на машине притащенные с соседней просеки (где недавно очищали лес для линии ЛЭП были мной за зиму очищены от коры. Два столба дубовые, остальные сосны. Ох уж и помучались мы со столбами чтобы их поставить вертикально. Пришлось перебрать несколько вариантов чтобы удачно поднять первые столбы.
    Было и пару неудачных попыток когда вся наша конструкция со всеми лестницами и столбами падали в низ (хорошо обошлось без серьезных травм)
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Далее ночью лазером был отмечен горизонт на всех столбах и сделаны запилы для укладки верхней обвязки типа венца. на венец использовал заказанную специально балку 200*150 длинную и 150*150 короткую. Балку предварительно брашировал, покрывал темной пропиткой, потом шлифовал и покрывал светлой марилкой, тем самым получив интересную фактуру и цвет (идею подглядел у нашего форумчанина MrClean, за что ему одельное спасибо!)
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    После укладки венца, приступили к крыше. Она сделана вальмовым методом, с использованием все того же метода покраски.
  4. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Так как я не планировал подшивать крышу снизу, и не хотел нагромаждать ее стяжками, запил диагоналей делал так чтобы они не просто ставились на венец а еще и упирались в него, поэтому доска была использована 200 мм на 50 мм., крепил по возможности к бревнам и сажал на уголки с глухарями.
    Столбы с низу прикрепил также глухарями, но для этого пришлось наварить их (т.е. продлить)
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Крышу накрыл ОСП, покарашенной с низу беловатой пропиткой типа Инеем,
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    За зиму я столбы очистил окончательно, ошкурил и отполировал. Подготовил выемки для перил по периметру
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Временно, отделку приостановил, т. к. остальное можно делать в зимне/осенне/весенний периоды или в дожди, а летом занимаюсь более глобальными делами, например начал строительство бассейна, но это уже совсем другая история и для нее я создам новую тему, ссылочку на которую обязательно здесь размещу.
    По мере появления обновлений, продолжения строительства, буду стараться добавлять фото. Если у кого есть какие либо вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Делаю все сам своими силами. По профессии я не строитель и не проектировщик, а обычный любитель, но что смогу подскажу.
  8. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Монументально) Чем столбы пилили? Столбы, на мой взгляд, до очистки/полировки выглядели интереснее... По беседкой погреб будет?
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Пилил естественно бензопилой, а под беседкой что-то типа подвала/гаража - в первом сообщении я дал ссылку на подробное описание как и что там устроено.
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Есть небольшое продолжение строительства, правда по бассейну, а не по беседке https://www.forumhouse.ru/threads/397074/
    Беседкой щас занимаюсь буду выкладывать номере возможности...
  11. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Сейчас беседка выглядит так, но продолжение следует...
  12. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    Доброго вечера собираюсь делать беседку по такому же типу подскажите чем очищали столбы какой инструмент использовали?
  13. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Доброго дня, инструмент разный был:
    Если кора зеленая, мокрая или рыхлая то лопатой.
    Если твердая и жесткая то топором но аккуратно стараясь не повредить древесину.
    После просыхания остатки коры снимал болгаркой с лепестков диском.
    И в заключении проходил по направлению волокон ствола брашировачной машиной с комбинированной насадкой наждачка+полировка, в местах не доступных инструменту в ручную наждачкой с зерном 80-100
