Звукоизоляция пола (мокрая стяжка)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dmiiitryyy, 04.02.17.
  1. Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    Дайте пожалуйста совет, по шумоизоляции пола, есть несколько вариантов, какой лучше ?
    Высота пола - 18см + кривые плиты (58кв общая площадь)
    1 вариант
    залить стяжку Пескобетоном м300 с решеткой толщиной в 5 см чтобы выравнять пол
    ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 1слой - 2,5cм
    полиэтиленовая армированная пленка
    Пескобетон м300 - 10см
    - очень тяжелая конструкция
    2 вариант
    Залить Пескобетоном м300 с решеткой и керамзитом - 18см
  2. Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    3 вариант
    ROCKWOOL ФЛОР БАТТС - 2слоя - 5cм
    Пескобетон м300 - 8см
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmiiitryyy, а что по поводу нагрузки на Роквулл флор баттс говорит производитель? Почему Вы игнорируете его конструкции и мудрите по своему, причем совершенно бестолково?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы не игнорируйте :) FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ помимо там Альбомов Рабочих трех - #10 - для задавания вопроса нужен и ИСХОДНИК полный - по возможности -
    ОПРОСНИК- #2 FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    И свое время не стесняйтесь использовать - ПОИСК отличный - https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и
    #14 #1902
    по словам ключевым -
    "стяжка по вате"
    И-
    "флор баттс "-
    используя свое время -просмотрите в постах, вылезших по ПОИСКу - не раз приведенные на форуме
    и-
    типовые МАЛОнагружающие перекрытия способы и выравнивания (полистиролбетон Д250-Д600, пенобетон и т. п)
    Или -
    увеличивающие еще бонусом -показатели звукоизоляции- выравнивание шумопластом под вату ПОД стяжку.
    и -
    косяки стяжек малой поверхностной массы -по флорбаттс малой толщины - например, #6.
    И прочую информацию за 10- лет выложенную - ПОИСК отличный - например, профильная тема с названием вами указанной ваты в заголовке-
    https://www.forumhouse.ru/threads/346465/
    Полезное - https://www.forumhouse.ru/threads/387591/page-2#post-17896525
    и - #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/386859/page-2#post-17892689
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/
    По тому же ПОИСКУ- Выравнивание с двойной пользой -шумопласт в отличие от полистиролбетонов или просто М300 под ватой под стяжку- даст значимые дополнительные показатели - #1986
    Если вы хотите уровни поднять и как бонус -получить добавку по звукоизоляции по воздушным шумам ощутимую (по снижению ударных - подразумевается конструкциями стяжек по ватам) - то на ветке по звукоизоляции такие конструктивы не раз разобраны - -см .выше и ниже ссылки -
    типовые конструктивы- армированная сеткой 50-100/4-5 мм (с перевязкой по перехлестам листов сетки)- - 8-см-10-см стяжка М300 по 40-50 мм ваты с малым динамическим модулем упругости, как вы знаете -даст не менее 10-13 дБ по dRw (и самое главное -в области НЧ - басов ниже 100 Гц)
    Что такое решетка(?)
    И -по снижению значимому воздушных шумов, особенно на басах -вы сами знаете -для этого требуется масса и под ней - не менее чем 2-см (для басов -4-5 см не менее вата с малым Един.) промежуток под стяжкой, заполненный волокнистым(!) звукопоглощающим материалом - НЕ акустически ЖЕСТКИМ и с малым кофффициентов звукопоглощения -
    Отнюдь не керамзитом ..Ни одного испытания на Rw (звукоизоляцию по воздушным шумам) Гостовское или натурное - перекрытия с стяжкой ПО керамзиту или с стяжкой керамзитобетонной- мне не попадалось .
    Классика
    -ваты стекловолоконного происхождения плотностей с малым динамическим модулем упругости типа Шумостоп-С2,
    Вариации- похуже по показателям звукоизоляции плавающих стяжек по ним -с более высоким динамическим модулем упругости - #1814 #1015 #7 #758 #2242 (а ЕЩЕ -более жесткие - и соответственно -плотностей около 100-140 - типа специфически известной (по причине чересчур высокого Един) флорбаттс или изоверплавающий пол- иметь могут косяки - см. по ссылкам из #919 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-62#post-17567032
    #280 #1814 #7
    А вам Роквол -производитель ваты- разрешил такие конструктивы?
    У нас таких данных (добавочная звукоизоляция по воздушным шумам перекрытий с 8-10 см стяжками по 25-50 мм флорбаттс) на форуме нет.
    И - если вам с сайта Роквола прислали данные испытаний таких конструкций на звукоизоляцию по воздушным шумам (в ваших силах такой запрос на сайт фирмы Роквол послать - выложите, пожалуйста их -заранее спасибо!
    (А так -можно только сказать определенно, что конструкция с керамзитом (тем более- если это -керамзитобетон, а не стяжка ПО керамзиту с гидроизоляцией слоя керамзита от стяжки) - худший из трех вариант (тем более- просто керамзитобетонная стяжка по плите не соответствует закону для многоквартирников- И по требованию закона по Lnw- см. https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ и СП23-103-2003 - расчет индекса такого перекрытия без упругой прокладки в составе) по снижению приведенного уровня ударного шума)
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Для ЗИ важен вес, керамзит снизит эффект.
  6. Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    Пообщался с производителями:
    Roockwool, они мне посоветовали именно Флор Баттс И (у него нагрузка 500кг на 1кв. м а у Флор Баттс "обычного" до 300кг), но использовать можно только в один слой (25мм)
    Акустик групп, они советуют использовать двойной слой плит Шумостоп С2+К2 (говорят данная конструкция выдержит до 150мм цементной стяжки)
    И оба производителя сказали что надо делать следующий сендвич:
    1) Выровнять пол
    2) Уложить плиты
    3) Залить финальную стяжку
    Подскажите какой вариант лучше выбрать ?
    Если залить выравнивающую стяжку а петли плит будут немного торчать, на них можно положить плиты ?
    Подскажите где узнать и как правильно рассчитать допустимую нагрузку на ж/б перекрытия ?
    @vasilii2
    От керамзита отказался.
    У меня стоит задача найти компромисс в весе и ЗИ стяжки.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я не знаю иного способа -как заказать проект квалифицированной фирме с инженерами ПГС в составе -на это заточенной (при наличии у нее данных по вашему проекту дома и иных знаний) Решать на уровне форума вопрос о ТАКОЙ (10 см М300) нагрузке на перекрытия многоквартирника - это :faq:. Тем более, что вы сами знаете- по Определению КС РФ от 25 октября 2016 изменение конструкции перекрытия формально подпадает под режим согласования-разрешения действий с общим имуществом МКД, а в Москве это на уровне ПП 508 от 2011 г. Москва требует проекта и разрешения
    Впрочем -на форумхаусе есть раздел"Перекрытия" - можете там вопрос задать. Есть форум dwg. ru, где забегают инженеры-расчетчики ...
    Указав размер петель торчащих - спросите на форуме производителя Шумостоп-С2 (форуме АкустикГрупп - звукоизоляция. рф) или у них же -по е-майл - там много инженеров-акустиков в офисе на Новокузнецкой -вам ответят в течение рабочего дня по своей вате -однозначно
    И у производителя флорбаттс - фирмы Роквол.
    У кого, как не у производителей и пректировщиков именно ЭтИХ конструкций по ИХ ватам спрашивать.
    (По-диалетантски- скоре всего если высота петель не более 75 % выстоы первого слоя ваты, петли эти будут задвинуты стыками первого слоя Шумостоп-С2, а второй слой перекроет сверху эти места стыков- показатели звукоизоляции и прочности стяжки не сильно пострадают (в конце-концов есть же практика прокладки труб в вырезах первого слоя (при условии, что второй слой полностью закрывает эти места .) Но ...я не акустик- и не инженег ПГС - запрашивайте на форуме и по е-майл у производителей
    Посылайте письменный запрос в Роквол по е-майл - какой конструктив имеет больший Rw (впрочем -можете задать подобный вопрос профи-акустику А. Смирнову на его форуме соундмодератор. орг -в отличие от меня и части форумчан-акустиков он более лояльно относится к стяжкам по флорбаттс (только не забудьте ему, как вы забыли :nono: в противоречии с требованием FAQ- #2 https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - на данном форуме - и там дать ИСХОДНИК - от материала и конструктива вашей плиты перекрытия до того, от КАКОГО происхождения звуков, спектра примерного (природы) и в каую сторону (сосдей от вас или -вас -от соседей) вы хотите интенсивности уменьшить.
    Получите данные от Роквола-
    Если вам лень просмотреть по слову "флор баттс " и "IШумостоп-С2 " Поиском простым не раз рассмотренные минусы и плюсы- я вам ничем не могу помочь. На форуме по этим словам информации масса -берите несколько листов А4 и пару ручек -и просмотрите посты, вылезшие по ПОИСКу локальному (вверху- справа или значок лупы) Выбор -ваше дело исключительно
    В ваших силах - сравнить цифры -звукоизоляции те, что вам важны- данные
    А) Те, что вы получите из Роквол -если получите -по Rw перкрытия ВАШЕГО с ней под теми или иными стяжками
    И -
    Б) по стяжке по двойной Шумостоп-С2 (К2) - эти цифры открыто выложено в Альбоме в FAQ -Альбом инженерных решений Акустик Групп 2013 год
    - в таблице Пояснительного раздела, на сайте АкустикГрупп в разделе "Полы" ..
    Сравнивайте с теми, что вам пришлет по е-майл Роквол ..
    (А прикидочно - не раз на форуме рассмотрено -в силу меньшего в несколько раз динамического модуля упругости шумостоп-с2, чем у флор баттс - стяжка по двойному слою шумостоп-с2 будет иметь лучшие параметры, чем стяжка по такому же слою флорбаттс. Эта прикидка- на уровне отталкивания от ВАЖНЕЙШЕГО параметра - собственной частоты плавающей стяжки - прямо пропорциональной (подкорнево) динамическому модулю упругости ваты .)
    Можете посмотреть на сайте Роквола протокол 4-5 см стяжки по флор баттс 5-см (там он есть -в части снижения ударного шума) -
    и сравнить с подобным испытанием по снижению приведенного уровня ударного шума на сайте АкустикГрупп в разделе Сертификаты
    (Если у вас предполагается бегающий-прыгающий ребенок -то это тоже для вас должно быть неким вторичным критерием -снижение по Lnw (ударного шума сверху-вниз)
    (Но наверное более важным будет для вас сравнение полученных цифр добавки по Rw -звукоизоляции по воздушным шумам в обе стороны) -но это вы сможете сделать только получив цифры от фирмы Роквул ..
  8. Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    Dmiiitryyy
    @vasilii2
    Большое спасибо за ваш комментарий и подсказки.
    Решил остановиться на Шумостоп, завтра добью вопросами Акустик Групп и начну делать.
