1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ЭППС = опалубка + утепление + гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Tiseon, 27.12.16.
  1. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Представляю на ваш суд и для ознакомления мой вариант несъемной опалубки из ЭППС.
    Опалубка ставилась только на внешней стороне.
    ЭППС применялся Технониколь CARBON Шведская плита (размеры 0,1*0,6*2,4 м)
    ЭППС предварительно тщательно вычесывался. Дополнительное крепление дюбелями в шахматном порядке с шагом 60-80 см.
    Все доски позднее были извлечены. Дерево защищалось полиэтиленом 150-200мкм. Полиэтилен пробивался скобами "тип 53" 6-8 мм.
    На дно опалубки стелился старый линолеум. Это мое ноу-хау, как мне кажется. ;-) Случайно вышло так, что мне досталось очень много старого линолеума от ремонтируемого общежития. По началу решил использовать его для того, чтобы постелить под щебень, накрыть цемент, сделать навес, обить балок - это все и так делалось, но оказалось, что он отлично подходит для обустройства дна траншеи.
    Очень прочный, в отличии от часто используемого рубероида, абсолютно водонепроницаем.
    Выстелался линолеум на дно поверх полиэтилена. Арматура его не рвет. Там где он скручивался или задирался - клали немного крупного щебня.
    ИМХО -
    Недостатки:
    1. Чуть более хлопотный монтаж - установка ЭППС необходима по уровню, дерево с внутренней стороны ставилось с небольшим запасом;
    2. Необходимость лучшей фиксации - ЭППС 100 мм прогибается под давлением бетона примерно так-же как дюймовая доска;
    3. Необходимость подготовки плит ЭППС вычесыванием. Это важный этап, и его нужно сделать очень тщательно. Но с этим за несколько часов не спеша справился 15-летний сын. ычесывание производилось старой ножовкой с крупным зубом (6-8 мм)
    Достоинства:
    1. Идеальное утепление на высоту 600мм (возможно и больше, если разместить ЭППС вертикально и т. д.)
    2. Отличная гидроизоляция от поверхностной влаги.
    3. Экономия доски.
    4. Самая надежная фиксация утеплителя из всех мною виденных (пробовали ломом оторвать ЭППС от бетона - ничего не выходит - ЭППС ломается мелкими кусками, часть остается на бетоне, голый бетон обнаружить не удалось).
    IMG_20160611_205823.jpg IMG_20160611_205933.jpg IMG_20160611_210106.jpg IMG_20160611_210415.jpg DSC_0093.jpg DSC_0115.jpg DSC_0107.jpg
  2. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Часть фундамента (под основным домом) спроектирована Т-образной. Основание заливалось отдельно, а через 2-3 дня на него заливалась лента. Арматура ленты и основания общая.
    Опалубка крепилась снизу подпорными досками, которые крепились к бетону дюбелями. Доски достаточно дюймовой, дюбель в таком случае можно использовать 8х60 или 8х80. Тут нужно учитывать качество бетона. Свежий бетон низкой марки может плохо держать маленький дюбель. В таком случае или ждать еще 2-3 дня, или попробовать другое крепление.
    Позднее, после распалубки, нижняя часть фундамента незащещенная ЭППС и основание (подушка)
    фундамента обрабатывались двумя слоями мастики Технониколь №24.
    DSC_0053.jpg DSC_0083.jpg IMG_20160614_121444.jpg IMG_20160614_121502.jpg DSC_0147.jpg DSCN6865.jpg DSCN6876.jpg
  3. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Таким образом имеем очень качественно утепленный фундамент, отлично гидроизолированный от ливневки, и экономим немного на деревянной опалубке.
    Рабочие немного пыхтели, что делают двойную работу, и опалубку и утепление, и им хотелось бы двойной оплаты, но обосновать ничего толком не смогли и махнули на это рукой. Тем более что самую противную работу по вычесыванию ЭППС делали с сыном сами.
    Обратите внимание на то, какой гладкий бетон получается после полиэтилена (это не самый лучший участок), и как здорово линолеум вмонолитился в основание фундамента. Еще раз прорекламирую старый линолеум - он не мнется, не царапается, не кукожится, и к тому же отлично гидроизолирует.
    Как говорится - не капли цементного молочка в песок ! :aga:
    IMG_2016-07-22_120054.jpg IMG_2016-07-22_120111.jpg IMG_2016-07-22_120124.jpg IMG_2016-07-11_185227_BURST2.jpg IMG_2016-08-26_141920.jpg
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Хорошая вещь - несъемная опалубка. Планирую вместо ЭППС сделать такое на 200 мм PIR панелях. Может квадрат выйдет и дороже ЭППС, зато у них длина по 6 м и монтировать просто песня.
  5. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    У вас там холодно, для Омска наверное будет достаточно и 50 но выдержит ли ЭППС напор бетона?
  6. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Волею судеб я сейчас как раз в Омске. Жара, +2, дождик даже шел)
    Мне кажется что 50мм для жилого дома в Омске маловато. Что-то около 70-80 будет правильнее, но лучше спросить в профильной теме про утепление фундамента.
    50 очень сильно гнет. Мы как-то пробовали перемычки заливать над окнами, утепляя их снаружи ЭППС 50мм и закрепляя дюймовкой - выгибало.
    Так что если соберетесь ставить 50мм ЭППС - замарачивайтесь с качественным креплением, видимо продольно досками, а уже потом поперечно (вертикально) кольями с упором.
    И еще - ЭППС для шведской плиты вроде только 100мм бывает? Очень удобно плиты длиной 2,4 метра крепить. Не то что 1,2 метра.
  7. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Да, в феврале +2 это небывалое, за ответ спасибо!
  8. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Скажите что имеется ввиду под вычесыванием?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kyrlay, Придание ЭППС легкой шероховатости для лучшего сцепления с бетоном.
  10. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Проводят ножовкой, зубья ножовки как бы шершавят гладкий ЭППС чтоб он прилип к бетону.
  11. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    А... пардон, сразу не понял.
  12. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Фотки посмотри, не залитой опалубки, там видно.
  13. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Вот как-то так... :|:
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Можно просто воткнуть стандартные грибки в ЭППС перед заливкой и не вычесывать, тоже нормально закрепляет.
  15. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Грибки я тоже воткнул, немножко на всякий случай.
    Но при вычесывании происходит очень сильная адгезия ЭППС к бетону. Практически герметичное соединение очень высокой плотности. Грибки такого не дадут.
