Баня-мастерская
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Andreyl83, 27.11.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Баня-мастерская
    Добрый день. Есть в планах построить мастерскую и баню. Мастерская планируется размерами 6х4 метра, баня такая же. Планирую строить из Газобетона толщиной 200мм. Есть следующие вопросы:
    1) Как себя ведёт баня из Газобетона?
    2) Стоит ли разделять баню и сарай отдельными фундаментами или можно сделать всё на одном фундаменте? Если делать на одном, то можно сэкономить на материале за счёт одной поперечной стены. Если строить на двух фундаментах, то нужен ли зазор между фундаментами или достаточно сделать зазор в несколько сантиметров?
    3) Какой лучше использовать фундамент, лента или плиту? УГВ высокий, около 40 см. ГРУнт такой - 40 см ПГС, дальше плотная глина, которую можно копать только отбойником.
    4) Если делать плитный фундамент, есть опасения в том, что данное строение не будет топиться круглый год, не будет ли проблем с плитой?
    5) Если делать ленту, то хватит ли 0,7 м в глубину, 0,3 м в ширину, которую армировать 12 арматурой?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Andreyl83,
    2. а зачем делить? делать один фундамент, общие стены и общую кровлю. единое строение.
  4. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Поскольку строения постоянно не отапливаемые, то может сделать на винтовых сваях? Не будет проблем с плитой?
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Andreyl83,
    не знаю за винты и у знакомых нет.
    как на сваях ставить стены из газобетона? на мой не профессиональный взгляд таксе затея.
    считайте ленту/плиту.
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Сделать 2 раздельных фундамента. Свайный-баня из кругляка и плиту под ГБ сарай.
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Как то не очень - баня - мастерская.
    Из разряда шахтёр - кардиолог).
    Т. е. два рядом стоящих здания.
    Баня из бревна, раз уж вы пришли в раздел "Русская баня".
    Ну а по мастерской - велкам!
  8. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    А по мне так ничего страшного не будет от такого совмещения. И работать в холода веселее. Я - за общий ленточный. А совмещать два типа фундамента под общей крышей дурная затея. Это я на себе проверил - сваи под веранду и ленту под домик. Не повторяйте чужих ошибок!
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Не понятно чем тс смущает единая лента
    яб и вход/тамбур сделал один,..и су общий замакарить по центру)
