1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Алексей Телегин, Вам знакомо такое понятие как проектная документация ? Вот там эти все вопросы и отражаются а не в придуманных инструкциях. Но большинство застройщиков учавствующих в форуме такой документации не имеют и даже не планируют её иметь. Для того что бы выполнить весь цикл строительно монтажных работ на своём доме они должны самостоятельно увязать пожелания всех профильных спецов. Если чел не спец (а они такими и являются) то это не реально. поэтому почти все застройщики (которые строят своими силами) решают вопросы по мере поступления.
    Да же решить вопрос с фундаментом под печь на стадии фундамента под дом бывает весьма проблематично. Его можно залить только с большой долей вероятности и запасом (опять же перерасход средств) и таких работ на доме куча. С каминами всё гораздо проще- им фундамент по большому счету не нужен и дымоход обычно закладывают при возведении стен (это практически уже норма при строительстве)
    ПС. Коренной дымоход для печи- это почти экзотика, а по сему и дырявят крыши там где нужно.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вы просто не в курсе как делается. Чистенько, кровля целая.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, Действительно...
    расскажите как Вы это делаете, как мембраны восстанавливаете, как и чем гарантируете целостность кровли...
    Ну и сколько это стоит?
    И если не затруднит, попытайтесь привести аргументацию, что крыша лучше стала.
    Да похоже это вам нужно втолковывать и может тогда призывы о продырявливании кровли на любом этапе строительства от Вас прекратятся...
    Кстати, @Gimmi, @Минчанин, Почему же вы так рьяно взялись опровергать неопровержимое?
    Может кому-то еще пытаетесь доказать обратное?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Практики обычно не доказывают, они знают. Примеров и статистики вам уже накидали страницей ранее, сложно почитать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда почитайте и посчитайте практические косяки и пожары...
    Нарушение норм ПБ при устройстве Каминов печей и Дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться
    и еще
    Пожары по причине неисправного печного отопления
    И еще:
    ТАК ДЫМОХОД ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Добавляйте фото... (Не флудить)
    Может Вам этой статистики будет достаточно.
    Вы хоть определитель перед кем оправдаться хотите, или кого оправдать...
    что предлагаете?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чтобы вам было понятно: практики не читают на форуме беллетристику, они сразу читают нормы, товарищи строящиеся, умные конечно, читают нормы, глупые ничего не читают, ни нормы ни ваши образовательные темы, коих вы наплодили, вместо того, чтобы просто скопировать нормативы по камино и печестроению. А вы почему то из-за отсутствия аргументов начинаете переводить разговор в сторону личностей.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увольте!
    В каком месте я перешел на личности?
    Ни разу не уклоняюсь от аргументации, и безосновательно ни чего не говорю.
    Аргументов Вам приведено предостаточно - читайте и образовывайтесь!
    Если есть аргументы, кроме того, что всем пофигу, давайте обсуждать.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Может быть вам лучше дать ссылку на действующие нормы в эту тему, чтобы не раздувать ее. А я ее закрою и даже сделаю "важной". А то пока никакой полезной информационной составляющей не вижу, сначала надо вас здесь почитать, ломая глаза от цветов и изменения шрифта, а потом ведь все равно в нормы лезть. :aga:
  9. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Гипотетически получается, что надо сначала построить печь (камин) с трубой, а потом возводить вокруг нее дом.
    И строительство трубы до того, как установлены стропила с обрешеткой не имеет смысла, так как не известно какой угол и высота кровельного пирога, да и кровельщики выдру на раз сносят.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утрировано, но так! "Пляши от печки"!
    Немного нужно уточнить пункт ... "Заменить на слова " до устройства кровельного покрытия"
    Пункт:
    Монтаж (кладка) дымоходов выполняется до устройства кровли и тепловой изоляции ограждающих конструкции, и до проведения отделочных работ;
    Заменить на слова:
    Монтаж (кладка) дымоходов выполняется до устройства кровельного покрытия и тепловой изоляции ограждающих конструкции, и до проведения отделочных работ
    Уважаемый модератор @Минчанин, измените пожалуйста формулировку в моем первом сообщении.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На действующие нормы чего вы хотели видеть ссылку?
    Порядок и поэтапность выполнения работ определяется "Проектом" и "Планом производства работ".
    В теме даны рекомендации по определению этой последовательности.
    А по закреплению как "Важную" считаю - достойна.
    только думаю, пустые разговоры о том, что делают в реальности, многие, все наоборот и шиворот-навыворот. Излишни и нужно их просто удалить.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хотели бы. Но их нет, нужных. Зато дебильных...
    Жизнь не вписывается ни в какие нормы и не впишется никогда, потому, что движется к прогрессу.
    К примеру: когда вы выходите из дома и привязываетесь к нему канатами и тащите за собой всю квартиру, с её содержимым? :aga:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну когда же Вы поумнеете и перестанете писать подобную околесицу?
    Пожалуйста не флудите!
  14. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    С Вашими рекомендациями Вы стройте сами, и не засоряйте мозг другим :|:
    Это значит когда я приезжаю на объект и вижу - кровля уже есть - надо или бежать оттуда или крышу разобрать?
    А кровельщики торчащую трубу проклянут точно вместе с печником и стукнут по ней не раз.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы хотите всех заверить, что вашу руку, тут по клаве, водят Высшие Силы? :)]
