1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаю в данной ветке рассаказать и обсудить пожары их причины и последствия, возникшие по причине неиспарвности устройства печей, каминов, котлов и дымоходов.
    Начну сам. Если не возражаете..
    Обратился ко мне один господин построивший котедж на 3 этажа по вопросу монтажа в его доме дымоходов для камина и котла.
    в ходе длительных переговоров и торгов сумма включая материалы была определена в 85 т.р (5 лет назад).
    Сказав, что он подумает - господин удалился.
    спустя некоторое время я узнаю, что он решил монтировать сам...
    От работников ведущих приемку узнаю, что приняли они у него с нарушениями за энную сумму денег.
    Проезжая этим летом в том районе обнаружил указанный дом сгоревшим до тла...
    И хотя мне сказали, что пожарно-техническая экспертиза дала заключение - неисправность электропроводки...nu-nu предполагаю, что дымоход мог послужить причиной пожара. Остается только гадать..
    А вот еще один рассказhttps://www.forumhouse.ru/threads/14094/page-15
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    У моих знакомых сгорела баня. Как оказалось - причиной возгорания была цементно-шиферная труба. Она нагрелась и стала трескаться, из трещин - огонь, куски шифера разлетелись по чердаку. А там - веники сухие и т.д... Баня сгорела до фундамента. Вот что значит - сэкономили на нормальном дымоходе...
  3. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Тот же случай- асбестовая труба как элемент дымохода на неотапливаемом чердаке большой рубленой бани. Взрыв трубы, все в ноль. Не экономьте (надеюсь, нас услышат- некоторые с завидным упорством продолжают надеяться на авось и ставить такие трубы).
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Очень многие делают металлические банные печи с насадными кирпичными трубами. И не всегда правильно...
    Пригласили дать заключение. Печь - металл, труба - кирпич. Труба с отводом, т. е. уходит в сторону от оси. В моечном отделении - гипса по срубу+кафель. Хозяин растопил баню, полез на чердак за вениками, открыл дверь и - хлопок! Еле погасили!
    Разобрали кафель и гипсу и нашли в кирпичной трубе трещину, от которой и "затлел" сруб. Тлел он тлел (возможно, не одну неделю, а может и не один месяц), пока не добрался обугленым участком до перекрытия. Открыли дверь - резкий приток кислорода, вспышка.
    Граждане, правильно делайте насадные кирпичные трубы металлических банных печей!
    И вообще, делайте всё правильно, а не как хочется или как дешевле.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Здесь причина еще, видимо, в том, что банную печь обычно очень интенсивно топят. У меня труба печки в доме на высоте вытянутой руки (за полметра до входа в перекрытие) никогда не нагревается выше температуры парного молока. Соответственно, вероятность возникновения описанной ситуации, наверное, не такая высокая. Правильно сложенная печка с достаточным количеством оборотов ведь и должна обеспечивать низкую температуру газов в трубе и снижать тем самым пожароопасность в узле прохода через потолок?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все верно. Этоодна из часто встречаемых причин возникновения пожаров.
    Напоминаю: Использование асбо-цементных труб в качестве дымовых каналов допускается при температуре ортходящих газов до 300 гр. С.pravi-la
    Здесь на лицо не только погоня за дешевизной , но и непрофессионализм выполнения...
    Полное отсутствие разделки и защиты конструкций от возгорания.
    Осмелюсь несогласиться...
    Все хорошо, но только в меру!
    Низкая температура орходящих газов- повышение конденсатообразования, промерзания и отслоения кладки...
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Тема сверх актуальная. Лично знаю двоих не бедных людей у которых сгорели дома от печных (каминных) труб. Причём в одном случае пожар произошёл при первой же пробе камина, сгорел дотла 3-х котедж. Поэтому к данному вопросу постараюсь подойти максимально ответственно, не экономя. Проектировщику когда давал задание на проект, как один из пунктов заказал тщательную проработку по обсуждаемому вопросу. Кстати нашёл в инете рекламу печного центра "КАМИ" (фирма Петрозаводская), есть ли у кого опыт работы с этой фирмой?
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Расскажу случай произошедший с моими родственниками. Несколько лет не чистили сажу в трубе. И труба была не утеплена. Тяга была хорошая. И однажды ночью сажа осыпалась, даже обвалилась. При этом забила все проходы дымовые. Котел еще догорал. Весь дым пошел вовнутрь. Случайно проснувшаяся хозяйка не могла даже подняться из-за слабости в связи с отравлением. Теряя сознание ей удалось выползти на крыльцо. Потом она с трудом вытащила хозяина, которого смогли откачать только в больнице.
  9. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    У моих друзей горела баня, к счастью не до тла - уже восстановили. Пожар случился после переделки печной трубы. Поставили сэндвич, а перекрытие между парилкой и чердаком утеплили обрезками пенофола (у нас их с завода бесплатно дают). По-видимому пенофол, основа которого полиэтилен, прикасался к внешней стороне сэндвича и начал тлеть внутри перекрытия. Открытого огня не было вообще, но дыма и копоти - все черно.
    В связи с этим вопрос.
    Сколько сантиметров должно быть от воспламеняемых конструкций до внешней трубы сэндвича?
    Сейчас сами строим дом-баню и вплотную подошли к монтажу печки.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Я вот здесь уже вкратце рассказывала. https://www.forumhouse.ru/threads/15841/page-2#post-343410
    Как выяснилось потом, предыдущий хозяин дымоход устанавливал с помощью каких-то шабашников, и эти умельцы обрезали сэндвич прямо вровень со скатом кровли, наискосок! И из этого косого обрезка сэндвича торчала неутеплённая труба меньшего диаметра. Даже спецы не могли догадаться, как эти куски между собой были скреплены.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лично с этой фирмой не знаком , по инфе в нете - люди грамотные...
    Слава богу, что еще так легко отделались, а могло бы и гораздо плачевнее закончиться...
    Кстати, из-за того, что во время не чистят сажу - возможны и пожары..
    Конечно же утепление дымоходов и близко расположенных перекрытий сгораемыми материалами - глупо!
    А на ваш вопрос отвечаю:
    до дымохода - 250 мм, до сгораемого и дополнительно защищенного перекрытия.
    А если не защищенного, то 380 мм.aiwanpravi-la
    Позвольте высказать сомнение в компетентности ваших "спецов"...
    НЕ ПОНЯТНЫЕ СПЕЦЫ И НЕПОНЯТНО В ЧЕМ ПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ И ВОТ ИТОГ..
    Кстати, при использовании углекислотного огнетушителя необходимо уделять особое внимание тлеющим материалам, т.к углекислотные огнетушители испаряясь пеозволяют источнику возгорания -тлеть и воспламениться...
  12. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    А мы участок купили после пожара из-за печки. Дом сгорел полностью.
    Не было бы счастья, да несчастье помогло.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Напугали.
    У меня печка кирпичная. Квадратная труба выходит на чердак. Там из нее выходит круглая асбестовая. Ничем не утеплена. Диаметром сантиметров 25.
    Топим только летом. Раз 20 за сезон, если лето холодное. Тяга хорошая, температуру не меряли. Что там с сажей внутри творится - кто его знает. Печников в округе нет.
    Так что делать? И куды бечь?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бечь ни куду не нада!
    В принципе, если только летом топите, тогда может еще прослужит сколько-нибудь. Да еще если сильно не перетапливать тоже ни чего не случится... напомню, температура дыма не более 300 гр...
    хотя осматривайте её по чаще и при возможности замените на кирпичную, или обложите кирпичом..
    Есль еще способы. Могу описать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне тут случай рассказали, спешу поведать всем Вам.
    В доме стояла печь отопительно-варочная (типа шведки). Дом уже старый, но хозяева решили его облагородить и для этого по верх досок настелили линолеум. пол деревни любовалось - заходило (а может завидывало:mad:)
    Ну как вы думаете, неужели на таку красотиш-щу допустимо прибивать железо с асбестом, (предтопочный лист) как раньше было? "Да, и за носки оно - скук@ цепляется" - сказал дед и решил не портить линолеум.
    Здесь нужно сказать, что между фундаментом печи и полом была небольшая (около 10 мм) щель, которую закрывал лист.
    Да еще одна деталь в этом краю высокий уровень грунтовых вод, по этому подполий почти нет ни у кого...
    Так вот, спустя пару месяцев, дед топил печь и при закладке новой порции дров увидел, как упали угли на навый, "сук@", линолеум, мать его -так.
    Короче он быстро смикитил, смел угли на металический совок и кинул обратно в печь... Только линолеум немного пострадал, подумал дед с чем отправилсь чистить дорожки...
    Бабка выходила во двор курей кормить, а когда вернулась в комнате увидела дым.
    Вот накурил, паразит... печь ли дымит... вот говорила я ему боров залесь почистий -все потом да потом. Пойду ка я его крикну.
    Надо отдать должное деду, он быстро разобрался в случившемся и понял, что пожар начинаелся под полом. Вот только решение принял не правильное. Выбежав на улицу он открыл продух и тлеющий под полом мусор (щепка, ящики и еще чего-то) воспламенились и стали гореть открытым огнем.
    Он-то намеревался плеснуть воды и затушить, вот только беда в том, что до места возгорания около 3 метров, а в деревне водопровода нет.
    В это время бабка рассказала соседке и та с сотового вызвала пожарных...
    Но дед конечно ваще МОЛОЧУГА! Решает действовать сам.
    Он рвет линолеум и при помощи топора и гвоздодера вскрывает пол. В это время пламя уже охватило деревянные столбы подпорки, половые доски с низу и такой замечательный линолеум...
    И вы не поверите, по тушил (отстоял имучество) еще до приезда пожарных (те ехали около часа)
    Вот действительно МОЛОЧУГА, сам натворил, сам и потушил. :|:
    А итог всей истории - полная замена половых досок, части несущих балок, капитальная уборка в подполье и новый линолеум на свалке... И конечноже в торжественной обсановке прибитый предтопочный лист.
    Как говорил персонаж мультика: "Вот теперь-то я знаю, кто сказал "Мяу"!...
    Да еще чуть не забыл - штраф выписали пожарные, за ложный вызов, а может за нарушение норм ПБ, кто их знает...
    Спасибо за внимание. Удачи всем!
