1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Нарушение норм ПБ при устройстве каминов печей и дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.12.12.
Почему Исполнители и Заказчики не делают Камины Печи и Дымоходы по нормам? Что мешает ?
Голосование закрыто 02.12.13.
  1. Нормы излишние, не правильные и устарели (Всегда так делают и у всех соседей в деревне и еще ни кто)
    13 голосов
    18,8%
  2. Конкретно в данном случае так будет безопасно
    2 голосов
    2,9%
  3. Дополнительно поставив защиту считаю, что можно сделать меньше.
    8 голосов
    11,6%
  4. Так решил Заказчик
    9 голосов
    13,0%
  5. Слишком много времени занимают данные работы и Заказчику и Исполнителю нужно спешить.
    3 голосов
    4,3%
  6. Переноски балок и огромные проемы - нарушают красоту здания и помещения
    6 голосов
    8,7%
  7. Дорого!Работы данные проблемные и требуют дополнительного финансирования.
    18 голосов
    26,1%
  8. Не достаток квалификации и навыков исполнителя.
    28 голосов
    40,6%
  9. Должны плотники двигать балки и разбирать-собирать полы, а печнии только печку.
    4 голосов
    5,8%
  10. Не хватает современных материалов.
    4 голосов
    5,8%
  11. Надежна на Авось. Пофигизм исполнителя граничащий с преступной халатностью
    22 голосов
    31,9%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зная проблемму не по наслышке, встречаешь порой такие нонсенсы и опасные моменты...
    В основном это отступки и разделки сгораемых стен и перекрытий...
    По этому Часто задаюсь вопросом, Ну почему же так?
    Что мешает и не позволяет сделать сразу по нормам?
    Приходит мастер - печник делать (или переделывать) печку, монтировать камин или дымоход...
    Заказчик планирует установить топку, или котел...
    Только в последнюю очередь они задумаютмся о том на сколько это безопасно и как сделать лучше.
    В формате передачи 100 к одному пытаюсь понять самые распространенные ответы и возможно разобраться в первопричинах.
    А потом уже свое видение.
    Прошу проголосовать.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    О!
    Актуальнейшая тема!
    Обычно у меня происходит как:
    Воздействие 2х факторов сразу: незнание как и что ставить + дорого.
    Естественно я в меру своих знаний рассказываю, но так как я дымоходоторговец - веры мне никакой особо.
    Как сказал один покупатель (который хотел поставить дымоход в 2х этажном доме на одноконтурной трубе, а сэндвичем пройти только потолок, типа зебры: труба-сэндвич-труба-сэндвич-труба): ваше дело втюхнуть побольше сэндвича!
    И очень здорово что есть ФХ куда можно отправить сомневающегося покупателя)
    Спасиба вам коллеги, что просвещаете! :hello:
  3. jim
    jim
    jim
    Часто печи не предусматривают в проекте, а еще чаще - строят вообще без проекта! Почему-то считается, что главное построить дом, а печь потом уж как-нибудь "вкрячим".:)
    В результате для нормальной установки печи надо менять внутреннюю планировку (уже сделанную)
    и\или морочиться с проходом через уже готовую утепленную крышу (с изменениями стропильной системы, подрезанием мембран и утеплителя и т. д.).
    Ну и еще - непонятная для меня тактика "скроить" 20 тыров на дымоходе в доме стоимостью 3 миллиона.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот здесь Станислав Визе завел тему об опасно сделанных дымоходах.
    Поредлагаю брать каждый конкретный случай (желательно с подробными фотографиями) и обсуждаем...
    Что конкретно нарушено, почему, и как нужно было сделать.
    А еще способ, как это устранить.
    Давайте я приведу первый пример сам:
    Первый пример:
    Что получилось:
    1. Плита и голый дымоход находятся близко к сгораемой стене.
    2. Противопожарная разделка в перекрытии сделана не соответствующих размеров.
    3. Отсутствует предтопочный лист (по фото не понятноиз чего сделан пол).
    4. Если дом древенчатый - нет участка компенсирующего усадку здания.
    Почему так произошло (предполагаю):
    Заказчик не хотел "портить" красивую вагонку, или исполнитель не смог его убедить в необходимости данных мер.
    Подрядчик не в курсе, что так нужно делать, не хватило квалификации, и знаний, что бы сделать по другому. ю
    Подрядчик торопился все сделать за день и материалов на защиту не взял или не оговорил их необходимость с Заказчиком.
    Подрядчик считает, что такая "разделка стандартная", а значит можно её так установить, при этом не понимает всей опасности конструкции.
    Исправить можно:
    Защитив стену несгораемыми материалами, установив предтопочный лист и вырезав потолок и перекрытие сделать нормальную разделку.
    Еще пример:
    Что имеем:
    1. Противопожарная разделка в сгораемой стене не соответствующих размеров;
    2. Отсутствует крепление около поворота;
    3. Дымоход проходжит в опасной близости к сгораемому карнизу;
    4. Большой не закрепленный участок дымохода.
    5. Нет снегозадержателей и по ендове сходящий снег может снести дымоход.
    Скорее всего причины те же:
    Заказчик не хотел "портить" красивый внешний вид блок-хауса, или исполнитель не смог его убедить в необходимости данных мер.
    Подрядчик не в курсе, что так нужно делать, не хватило квалификации, и знаний, что бы сделать по другому. Точнее даже не подумал, что что-то делает не так
    Подрядчик торопился все сделать за день и материалов на защиту и дополнительное крепление не взял или не оговорил их необходимость с Заказчиком.
    Исправить можно, если:
    1. Переделать разделку в стене на большего размера;
    2. Установить крепление на уровне карниза;
    3. Отодвигнуть дымоход от карниза, или защитить участок находящийся в опасной близости;
    4. Поставить дополнительные крепления или растяжки;
    5. Установить снегозадержатели.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кстати, основы Безопасности начинаются с нормативов безопасности. Разве не так?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно привести примеры снегозадержателей, правильных снегозадержателей?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте по теме!
    О кровлях в других рздрелах.
    Простите, занимаюсь дымоходами, каминами и печами!
    Знание о кровельных работах, материалах и в том числе снегозадержателях - поверхностное.
    Вы хотели сами показать какой снегозадержатель правильный?
    Тоже интересно.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не представляю, как можно уберечь трубу от схода снежной лавины с крыши. Сам сталкивался с этой проблемой - пришлось перенести трубу к коньку.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снегозадержатели работают в принципе любые.
    А вообще рассекатель-волнорез, или конек к трубе тоже помогают.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот такая распушка вроде как должна быть по правилам 38см до дыма.
    На 2 фото в Петрозаводске узаконили вот такую, до дыма 25см.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что значит узаконили?
    Если согласно методики определения теплопроводности они рассчитали, что она не хуже нормируемой - молодцы!
    Однако на каждый их объектов теперь необходимо оформлять отклонение от нормативов согласно соответствующей инструкции...
    Или они сертифицировали её как противопожарное изделие?
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я говорил с Серёгиным из КАМИ несколько лет назад и точную формулировку привести не смогу.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я могу кучу разных приспособ и решений предложить, однако это не совсем тоже самое, что и готовая сертифицированная разделка...
  15. jim
    jim
    jim
    Хочу заметить, что Грубейшее нарушение всех норм, правил и просто здравого смысла было очень распространено в "совеццкое" время и продолжалось, приблизительно, вплоть до 2005 года. Я смотрю на дымоходы в нашем с\т и прихожу в ужас. Черная сталь или асбест - доминируют:ogo:!
    Пример: в соседском доме (сруб 60 года постройки с вентфасадом из короткой вагонки от артснарядов, стыренной с ближайшего полигона) была установлена буржуйка с дымоходом из старой водопроводной трубы и выходом через боковую стену сруба (т.е. под сходом снега).
    Где-то в 2001-2 к ним в дом влезла местная маргинальная молодежь, после чего дом сгорел до тла!
    Видимо, растопили буржуйку до упора, снег свалился возле гоячей трубы, ну дальше ...
