1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Предыдущая - Фундамент на винтовых сваях - 5
    Да, я также подумал что отсебятина... или просто по учебникам)
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    ИМХО, геология для свайно-винтового фундамента не нужна. Какой идиот будет это нагружать по 5 тонн? Вес дома из бруса 6Х8 - 15 тонн, если каркасник, то меньше 10. 90% домов на винтовых сваях из этой категории. Пробное бурение нужно, но только что бы на плывун не попасть
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вы забываете о временных нагрузках, как-то эксплуатационная (люди, мебель, оборудование и т. п.), снег, ветер и пр. Наличие инженерно-геологического заключения никогда не помешает (вне зависимости от типа сооружения и планируемой конструкции фундамента).
  4. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    По опыту скажу, что диагональная обвязка бы не помешала, а в целом - сруб пятистенок 6Х6, из 30 кубов дерева стоит как вкопанный на 9 сваях. Геологию делал так: пришел к соседям котетжникам, взял кусок глины из котлована, сжал рукой, спросил про УГВ и все
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В целом согласен, т. к. дерево относительно легкий материал. Только вот 30м3 леса больше похоже на какой-то терем :ogo:
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ребята подскажите в НКТ сваями стоит рассматривать? Типа предлагают хорошие цены 6мм труба типа бесшовная лапасть 300 оголовок 200мм не знаю о них ничего...но правда предлагают только 89 диаметр типа для дома говорят самое то)
  7. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Какие это цены, интересно? ИМХО - любой свайно-винтовой фундамент с проектом и работой стоит в два раза дороже мелкозаглубленной ленты, правда и лучше (это на мой взгляд), так что разница будет не существенная. Вопрос в целесообразности
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    2100 за сваю 4м
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Я 2200 платил за шовную 4 мм трубу, приваренные лопасти и цинковую краску в Новосибирске 7 лет назад. Сваи 2.5 м.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Лента ленте рознь, т. е. здесь допустимы очень большие различия. Если сопоставлять материал без учета стоимости работы, то пожалуй соглашусь, только вот в этом мире даже рабов нужно чем-то кормить.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это не так. Видимо вы ошиблись случайно. К примеру на фундамент мелкозаглубленный домика 6 на 6 только бетона, арматуры и леса на опалубку уйдет примерно на 35000р. Не считая необходимых для такого фундамента утепления и отмостки. А за 29000р под этот же дом можно установить свайный фундамент. И это материал плюс работа!
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Так кто-то может сказать или использовал - в чем подвох стоит не стои брать НКТ? Подскажите, неужели все ставят трубу электросварную?
  14. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ничего я не ошибся. 4.5 кубов бетона стоит 12000 рублей + СП арматура 160 м - еще 4500 + пленка ПЭ (на любой стройке или помойке валом) + газель, еще 1000 + гвозди (100 рублей) + мастика битумная, еще 1000 + работа (справится даже начинающий школьник, посмотрев видео на ютубе), доски по понятным причинам не считаю, итого 18600
    А если сваи посчитать... 14 свай, даже по 2000 это уже 28000 + буроям 6000 + газель 1000 + оголовки 3500 + работа 5000 + обвязка (не обязательно, но тогда придется делать двойную брусовую обвязку) еще 5000, итого 48500, то есть, на 30000 дороже...
    Другое дело что такой фундамент я считаю намного лучшим чем лента, а 30000 в общей смете выглядят не много, хотя если смета поджимает...
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если нет предубежденности к БУ трубам, то вариант вполне стоящий, т. к. на выходе получается надежнее и экономичнее новых электро-сварных труб :)
    Еще раз повторюсь, что ленты как и сваи бывают разными и в некоторых ситуациях (особо простые конструкции, возводимые собственными силами) вполне могут оказаться экономичнее.
    Как правило, объем работ при возведении нормального ленточного фундамента (не путать со всякими криворуким бракодельем) как минимум в несколько раз (а при сложных конструкциях пожалуй даже в несколько десятков раз) больше, чем с винтовыми сваями. Даже если у Вас есть для этого время, необходимые навыки, физические силы и желание, то в любом случаи предварительно рекомендую оценить стоимость своего свободного времени (особенно актуально для работающего, т. е. постоянно занятого человека) :hello:
    Вполне естественно, что какой-нибудь "независимый" строитель, не привязанный к к. л. технологии (типа мастера на все руки, т. е. спецы по всему на свете) и зарабатывающий с объемов выполненных работ, будет стремиться раскрутить Вас на максимальную сумму соответственно своей выгоде, т. е. будет сочинять всякие сказки, уверяя в большей надежности и/или экономичности железобетонных конструкций фундаментов. Я с такими сталкивался, причем частенько оказывалось, что реального опыта монтажа тех же свайно-винтовых фундаментов у них вообще нет.
    Ради примера, попробуйте запросить у подобного спеца полноценный сравнительный технико-экономический сметный отчет по нескольким вариантам фундаментных конструкций (типа приведенного Вами, только как полагается, т. е. все четко по пунктам, с указанием количества и стоимости материалов + работ, применительно к конкретному объекту)... .Вот тогда и будем устраивать дальнейший предметный дискус ;)
