1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    То есть, всё-таки есть польза от доптеплообменника (экономайзера),на дымоход?
    Ато тут просто говорят, что все это бред и чушь.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @viktor40230,
    Ну если с площадью ТО промахнулись или тяга трубы позволяет (избыточна) и есть избыток лишнего воздуха (для сдувания конденсата), то экономайзер самое то.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    При открытом поддувале газы на выхлопе 250 даже с экономайзером думаю поставить трбулизатор в часть трубы где идет отдача тепла воде...либо другой путь ставить привод заслонки поддувала на сервопривод от температуры выхлопа...а так через 20 минут от растопки из верхнего патрубка теплообменника идет сначала теплая потом горячая вода и так 3 часа - хоть на бойлер ее хоть в батареи.
  4. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Это плод анализа, плюс опыт эксплуатации первого пластинчатого ТО.
  5. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    Вот тут надо подумать. не спешить.
    Можно осадить до конденсации паров.
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Спасибо, эту тему (и несколько других, похожих) видел, но, как писал выше, хотелось бы реализовать решение съема тепла не с помощью теплообменников НА (снаружи) дымоходе, а с помощью теплообменника внутри дымохода (как у Polarsol). У меня печь стальная, стоит в гостинной, городить что-то накладное на дымоход не очень хотел бы, из эстетических соображений :aga:
    По поводу температуры отходящих газов - все верно, начать надо с этого, заказал ИК-термометр...
    Относительно остаточной температуры на оголовке - финны рекомендуют держать не ниже 80С
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Это как ? Не боитесь что дымоход зарастет ? Как чистить ?
    Вариантов два - или газовая камера в доме или раскаленный ракетный двигатель вместо дымохода. Вы бы хоть дали ссылку на это чудо .
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Печь стальная- это что ? Псевдопиролизная газогенераторная печь ? Или классическая буржуйка ? Работает она только на наминале или её можно зажимать по мощности ? Для начала нужно мерить температуру уходящих газов на выходе печи, только не ИК термометром а термопарой внутри трубы. По моему мнению это "чудо" требует обязательную лестницу на крышу и будет служить постоянным гимороем для хозяина. Может поставить стандартные экономайзеры, которые есть у каждого производителя дымовых систем, можно даже несколько последовательно ? Вот такие ...
  9. АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    Что это за беда - конденсат в трубе? Что это за проблема? Почему температура на срезе трубы должна быть 100-120 градусов? Не любитель я спорить, но тут расскажу о собственном опыте. Дом двухэтажный, котел в подвале, дровяной. От зольного ящика до среза трубы 11метров с небольшим. Котел выложен из кирпича с теплообменником из стальных, жаропрочных труб, теплоноситель вода, дымоходы на первом этаже горизонтальные, 3шт с дверками для чисток, на втором 3 вертикальные тоже с чистками, нигде недоступных мест для чистки нет, на чердаке - лежак 1,5м опять с дверкой и за дверкой вьюшка для чистки, потом 1,5м кирпичная труба и на ней асбестоцементная диаметр 300мм,утепленная монтажной пеной. В лежаке корыто из нержавейки из корыта трубочка через кладку лежака потом шланг, который уходит в стояк канализации, в начале отопительного сезона я слышу(!),как бежит конденсат, журчит будь здоров, потом после 2-3 дней топки уже не слышно, хотя конденсат идет точно. Живу в доме 13ый год, раз в три года чищу все до чего дотягиваюсь, выношу около 3 ведер золы и сажи, топлю - дуб, граб, ольха. Лет 5 назад после чистки пытался поджечь сажу газовой горелкой, приготовил огнетушитель, затащил на чердак шланг - не загорелась. Единственно, что произошло за эти годы, это побеленый лежак и кирпичная часть трубы на чердаке покрылись грязно-коричневыми разводами и все. Но осматриваю я это хозяйство, каждый год.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Конденсат в трубе это хорошо. Для конденсационного газового котла. Для дровяного не очень. В последнем конденсируются в месте с водой не сгоревшие продукты, которые конденсируются внутри дымохода, То, что течет вода это ерунда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195738/
    Наверно у вас не бывает 30 градусных морозов по нескольку недель и что такое снежная пробка на дымоходе вы не знаете.
    www.forumhouse.ru/threads/187807/
    Если делать температуру оголовка трубы 80 град, как говорят финики, то проблем можно избежать.
    Пы Сы. Асбоцементная труба, утепленная монтажной пеной - это БОМБА ! в прямом и переносном смысле .
  11. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    viktor40230
    Так сделали экогомайзер?
    Или котёл сменили?
    А то я форсирую угольный свой и теплообменника не хватает...
  12. pokir
    pokir
    pokir
    @АБыВыГоДно,
    Как эта бомба взравается? Да очень просто, в один прекрасный зимний денёк загорится в тубе сажа, если противопожарные расшивки в перекрытиях маловаты - загорается перекрытие. У асбеста стенка 1-1,5 см, монтажная пена точно загорится, да ещё и асбест стрельнет.
    Сначала это написал, а потом посмотрел https://www.forumhouse.ru/threads/195738/
    Пару лет назад сгорел магазин автозапчастей, находился на отшибе на перекрёстке, втихаря по ночам топил автопокрышками, сажи много. Сгорел.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    даже в кирпичной обкладке выбивает кирпич. как правило у основания перекрытия а там как повезет увидишь вовремя устранишь. :)
  14. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Нет, к сожалению не сделал. котел тоже не поменял, но произвёл некоторые доработки. Увеличил загрузочную дверку, добавил отражатель в топке, теперь пламя идёт максимально по задней стенке.
    С января топлюсь с помощью шахтной приставки к котлу. Вообщем эксперементирую.
    Сделать экономайзер, без особых доработок, не позволяет кирпичный дымоход.
  15. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    А я установив себе доп. теплообменник (как в первом посте, только вертикально) не нарадуюсь. Топлю углём.
