1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Экономайзер на котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 22.11.16.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Заинтересовался доработкой котла. то есть надстройкой на него экономайзера. схема 1.png
    Хочу, что то подобное
    Пролистал все страницы в твердотопливных котлах и в своими руками, но темы о экономайзерах так и не нашёл.Только небольшие упоминания
    Ткните носом в тему, если она есть.
  2. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Просто когда " горит "котел,видно,что пламя вылетает в дымоход. Места в котельной маловато, да и дымоход сразу в стену. Задумал, я, сделать такую конструкцию
    IMG_20161122_143136.jpg нарисовал, как смог.
    Котел стоит в десяти см от стены. Вход и выход в экономайзер хотелось бы сделать на одном уровне. При соединительные размеры оставить такие же как и на котле 100*200 мм.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В идеале было бы разместить экономайзер не сверху, а сбоку от котла. Но так тоже будет работать неплохо.
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А тяга не будет хуже, если выход в дымоход оставить на том же уровне, что и у котла, см. рисунок.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну похуже будет если заузите проходные сечения. А так на эти высоты сильной разницы не замечал.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В таком котле это не экономайзер, а нормальный ТО. Почему не пластинчатый? По мощности и пластинчатый нормально пройдет.
  7. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Хочу из профиля 60*60,примерно по 7-8 штук, на вход и выход (т.е.14-16 шт),из него попроще теплообменник делать.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я тоже этой темой интересуюсь Не обессудьте, только проекты.
    Но, если кто-то заинтересуется, могу предоставить техдокументацию.
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Так, уже становится интересней, может тема разовьется в полноценную, с фото и чертежами.
  10. LITVIN1971
    LITVIN1971
    LITVIN1971
  11. LITVIN1971
    LITVIN1971
    LITVIN1971
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вдруг упустили, так напомню: если у Вас котёл а не теплогенератор, то доплнительный теплообменник на дымоходе (зкономайзер) по ходу теплоносителя нужно подключать последовательно так - обратка с системы отопления на вход в экономайзера (возле выхода дымовых газов с экономайзера), выход по теплоносителю с экономайзера на вход в котёл, выход по теплоносителю с котла на вход (подачу) в систему отопления. Это немного усложняет поставленную задачу.
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    То есть лишний повод завоздушить систему?
    А почему нельзя верхний (выходной) патрубок котла подключить ко входу экономайзера, а верхний патрубок экономайзера (выходной ,я,планирую сверху),уходит в систему. Т. о. экономвйзер, просто добавит объём теплообменника котла.
  14. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Экономайзер, как понятно из самого названия, служит для дополнительного отбора тепла из отходящих газов. Если рассудить, то мы должны понимать, что газы на выходе из котла пройдя основные пути отдачи своего тепла, будут иметь температуру значительно ниже, чем в самом котле, иначе, нужно было бы вынести основной конвективный пучек теплообменника котла на место экономайзера, а это уже не то! Поэтому экономайзеры наиболее оправданы установкой на на выходе газов из котла при условии, что подавать в них нужно воду из обратки как имеющую наиболее низкую температуру и имеющую потенциально бОльшую возможность отбирать тепло газов на выходе из котла. Отсюда, соответственно, нужно формировать и схемотехнику обвязки котла. Буду рад, если что-нибудь прояснил.
  15. igortia64
    igortia64
    igortia64
    Измаил
    Вообще, тема интересная! Но в основном для тех, кто дорабатывает уже имеющиеся котлы у которых хотолось бы повысить енергоэфективность. К таким, собственно, на данном этапе отношусь и я. Буду благодарен, если у кого есть готовые решения для небольших котлов до 15 квт.
