Обледенение оголовка дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем max969, 24.12.12.
  1. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Пробежался по темам - но не нашел подобное - В сильные морозы оголовок утепленного дымохода из оцинковки обмерзает двумя-тремя килограммами льда. (котел газовый, около 15 квт, в -20 работает на половину своей мощности, в доме температура, комфортная обитателям - 20 градусов). Проблема проявилась после установки нового котла с большей КПД вместа старого с меньшей КПД и большей температурой выхлопных газов. Собственно, вопрос - что делать? Могу предположить, что можно погонять на максимальной мощности пока лед не отвалится? Заранее благодарю за ответ.
  2. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Такая же проблема. В доме не живу, приезжаю раз в неделю, последний раз приехал, в доме 0 градусов, на улице -25. Еще каких то пол суток и вся система заморозилась бы. Слежу за темой.
  3. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Вот как я решил эту проблему, с помощью пустого балончика и хомутов.
  4. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Тоже присоединяюсь... У меня такая ситуация: умер дедушка, дом в котором жил находится за городом, приехал в воскресенье, температура -22°С, на оголовке трубы дымохода небольшая шапка из снега или льда, проигнорировал это, зашел в дом, все нормально, котел работает, но дома прохладно, решил прибавить температуру и интенсивность пламени, стало в доме тепле через несколько часов, вечером все это убавил в среднее положение... Приезжаю в среду, и офигеваю, котел ледяной, на кухне везде где была вода стоит лед, естественно все полопалось кроме системы отопления, ее температура опустилась до +3°С, самое интересное фитиль котла горит, а горелка нет... Прибавляю сразу температуру и он автоматически включается, смотрю в прочистку а с дымохода капает вода каплями и кирпич обмерзший... котел АОГВ-11,6-3, старый уже, но все узлы вроде в исправном состоянии, дымоход возвышается над крышей метра 2,5 без утеплителя, оголовок чуть выше конька.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сами скорее всего уже догадались...
    Нужно утеплить!
    Нужно не только поднять температуру, но еще и утеплить, что бы температура не терялась.
  6. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Не совсем понял. Труба не утепленная что ли? Так она по правилам в кожухе со стекловатой. Или что?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и написано было
  8. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    В общем ситуация была такая: имелись многочисленные щели в стыках элементов через которые был подсос воздуха, все щели пеной аккуратно запенил, были ветра сильные автоматика не отключалась...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя туда пену!
    Тучше силиконом или любыми другими хотя бы высоко температурными материалами.
    Пена же горит как порох при малейшей искре.
  10. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Вся проблема не только во льду на оголовке трубы. Всё это можно решить 1 или 2 способами. 1 способ просто приоткрыть одну из верхних крышек на котле на четверть и воздух котёл уже будет забирать не только с улицы но и из дома в результате чего наледи не будет проверял работает. Но есть ещё засада с пневмо реле если в трубки или трубку всё зависит от варианта реле попадёт конденсат в виде пара и затем с образованием в ней воды то всё котёл встанет так как нет тяги. Просто поставьте в разрез трубок или трубки простой бензо фильтр от скутера и проблемы сами собой пройдут.
  11. dhl1975
    dhl1975
    dhl1975
    Саратов
    Приветствую. Может не в тему, но у меня другой конденсат. ВДоме только как неделю включил отопление. Труба кирпичная внутренней диаметр 270 на 270 как по проекту шло, но
    когда стали о оформлять газ сказали что диаметр большой и надо делать меньше диаметр, поставили цельную 159 трубу стальную 4,5мм. Так вот как я понимаю на моём колпачке образуется конденсат и с него капает и образуются "сталактиты". Заранее благодарен. image-7262f8f66e3e03d8bf64683cb77d9e82ad865163b96691605f1ff16561698368-V.jpg image-3a48b887c04c3fef127e47ec7767dd34f91d5c4929fac5bb125f024ab5e65897-V.jpg
  12. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    У меня два года назад после замены котла с колпака тоже росли сталлактиты. Убрал колпак - ушла проблема. Думал будет дождь заливать -за два года ничего криминального. Забыл.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно, или менять конструкцию зонта или убирать его!
    Но не забывайте, что нужна еще плита покровная что бы не заливало в канал между трубой и кладкой.
  14. dhl1975
    dhl1975
    dhl1975
    Саратов
    Что за плита покровная?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или жестяная накрывающая всю трубу с выходящей сквозь неё гильзой.
    Лист загибается наружу кожуха а вдоль гильзы сделана отбортовка вверх...
    Или заливается цементно-песчаным раствором с разуклонкой от гизьзы, выступоз за периметр кожуха и капельником.
