Сегодня видел как горит сажа в дымоходе - ВПЕЧАТЛИЛО
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 24.02.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Топил печь Бренеран, и забыл закрыть шибер на печи. Когда заметил, было уже поздно. Подхожу к печи, слышу грохот в дымоходе. Что то упало сверху. Далее звук, как от реактивного самолета. Свист огромной тяги. Посмотрел на печь, всё в порядке. Пошел посмотреть прочистку в соседнюю комнату. И вижу тройник прочистки разогрелся до красна, в отверстие для слива конденсата по страшному затягивает воздух, а внутри что-то горит. Сразу понял в чем дело. Свалился загоревший кусок сажи и продолжает гореть с огромной температурой. Мысль, как перекрыть доступ воздуха к месту горения? Заткнуть дыру? Чем? Пробовал деревяшкой -вспыхивает в одну секунду. Решение пришло неожиданно. Закрыть сверху выход трубы. Полез на крышу, закрыл трубу куском металла. Горение стало медленно затухать и вскоре сошло на нет. Когда всё потухло, выгреб ещё довольно много несгоревшей сажи из прочистного тройника. Заодно и труба самоочистилась. ;)
    З, Ы, Хорошо, что труба из нержавейки. Асбоцементная бы лопнула, керамика тоже могла из-за резкого локального перегрева.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Интересно, а что теперь с утеплителем между двумя контурами труб? Если осядет и наружный контур останется не защищённым, то надо опасаться самовозгорания деревянных конструкций.
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ещё советую проверить шахту на просвет, а то после того, что у Вас произошло, с нержавейкой не редко случается неприятность см. фото во вложение.
  4. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Это в очередной раз свидетельствует о склонности к зарастанию дымоходов, работающих вкупе с аппаратами, основным режимом для которых является тлеющий. Такая уж особенность - плата за режим и низкий расход топлива. С подобными сочетаниями необходимо действовать аккуратно - периодически мониторить и чистить дымоход.:nono:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сажи 6 видов. Активно горит с только одна-смолистая, образовывается только в одном случае, работа теплового агрегата с недостатком воздуха.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    видимо такой режим и есть у Бренерана
    сажа горела как уголь в доменной печи
  7. Березонька
    Березонька
    Березонька
    Ижевск
    он теперь негоден и скорее всего закаменел (а значит появились пустоты), температура горения сажи может доходить до 1200гр
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Дымоход - одностенная нержавейка внутри кирпичной кладки. Каменеть там нечему.
  9. evs
    evs
    evs
    Городок
    Хорошо что всё закончилось без последствий! Теперь Вы наверняка уже провели "разбор полётов", что на Ваш взгляд, привело к подобной ситуации (сколько лет используетя печь/дымоход, чем топили, когда чистили, как и насколько удачно смонтирован дымоход...)
    С уважением! :hello:
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Угу. Тут уже Экоосмос на форуме горел, он тоже на горение сажи сертифицирован. Чет лопнул, несмотря на сертификат.
    Любой углерод - а сажа - это он - горит. Вопрос совпадения условий.
  11. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Есть же 310 сталь. Поставил и забыл !
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Такую в наличии не нашел. Даже 316-й стали в Москве в наличии нет. Только на заказ.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, подробнее будь добр, где горел?
    И к какому месту сертификат прикладывали, что не помог?
  14. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Причем тут 316 ... температура начала окалина образования у неё 840 градусов как впрочем и у 321, 304... как в прочем и у 444, 439, 430... она в вашем случае не поможет...
    На будет долго стоять конечно лучше всех перечисленных (высокая стойкость к корозии), а высокотемпературное горение она не выдержит...
    Тут только 310... у неё 1050 градусов окалина... Я думаю 310 Вам пришлось бы подождать разумное время на производство и доставку, в наличие её может быть и нет, но заявлена она у многих. Или что все делаю дымоходы, а по факту только языком бр...?
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    Всё-таки интересно сколько лет дымоходу, как он обслуживался и чем топилась печь... Привело-ли данное возгорание к ремонту дымохода, какие элементы наиболее пострадали... Какова конструкция Вашего дымохода?
    П. С. Справочно. Обсуждение горения сажи в дымоходе http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2378&sid=c3e310f5c73b3a17efd6cdb6bf144f1f и статья "сажа в дымоходе" http://www.kammeo-ua.com/articles/30/
