Дыра к соседям снизу, как и чем заделать?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем McSim85, 12.11.16.
  1. McSim85
    McSim85
    McSim85
    Зимбабве
    Всем привет.
    Делаю ремонт в новой квартире.
    В санузле стоит вентканал. Стоит он (вернее сказать - поддерживается) на металлических уголках на каждом этаже. В межэтажном перекрытии предусмотрено отверстие под вентканал и это отверстие несколько шире, чем сам вентканал.
    В результате, я вижу квартиру соседей снизу.
    Сложность в том, что с тыльной стороны вентканала (между вентканалом и стеной) есть пространство около 10 сантиметров и туда не подобраться.
    С фронтальной стороны будет стоять инсталляция и вся вводная запорная арматрура на воду. (фильтры, редуктор, коллектор и др)
    Выглядит все вот так:
    Вид внутри санузла:
    Вид снизу:
    Вид со спрятанной левой стеной:
    вид со стороны, с которой не подобраться:
    Размеры:
    Фото щели:
    Сейчас правая, тыльная и фронтальная сторона затыкана минватой, но от этого никакого толку.
    Итого, как заделать это безобразие, чтобы не затопить соседей и не слушать, как они писают?
    С учетом, того, что с тыльной стороны не подобраться.
    Мне видится идея: запенить монтажной пеной до половины щели и залить плиточным клеем, например, но опять же, как быть с тыльной стороной?
    Помогите, пожалуйста, идеями форумчане?
  2. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    Может запенить через трубку? На пистолет подобрать по диаметру и длине. По фото слева от трубы места больше, чем сзади, на картинке 73,4 мм, нет ошибки?
  3. McSim85
    McSim85
    McSim85
    Зимбабве
    @McSim85,
    Спасибо, что не оставили без ответа.
    Фото плохо передает соотношение пространства. Расхождение с 3D моделью +-1 см. Даже если там 8 или 9 см, все равно не подобраться к тыльной стороне...
    Если запенивать, то пены уйдет баллонов 5-7, но пена - это не гидроизоляция. Боюсь, что если что-то потечет, то зальет моментально всех снизу.
  4. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    А если зашить коробом шире отверстия, под него шумоизолятор, и уже внешний гидроизолировать?
  5. McSim85
    McSim85
    McSim85
    Зимбабве
    Интересная задумка...я думал о таком решении.
    Слева можно сделать фальшстену из гипсокортона вровень с вентканалом, справа (где канализационный стояк) - запенить щель с тыльной стороны.
    Дары для звукоизоляции тоже запенить вместе с, например, пенопластом.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я бы только не рекомендовал забывать, что ни пена, ни пенопласт не имеют никакого отношения к звукоизоляции воздушных шумов и акустиками не применяются по причине отсутствия у них значимых звукопоглощающих свойств, а минвата не является звукоизолирующим конструктивом -(вы это прекрасно можете "вспомнить" на профильной ветке форумхауса - Звукоизоляция https://www.forumhouse.ru/forums/64/
    Набрав слова "Пена" и "Пенопласт" - вверху справа -в ЛОКАЛЬНОМ меню ПОИСКА (методика
    Поиска #14 #1902 -) - из любой темы этой ветки - например, https://www.forumhouse.ru/threads/274173/#post-10619540
    или отсюда- https://www.forumhouse.ru/threads/342560/#post-14892980 -
    этот общеизвестный факт строительной физики относительно пены монтажной или пенопласта (пенополиуретана, пенополистирола) вспомните
    Возможно - звукоизоляционную заделку щелей в перекрытий- разумно делать по строительным правилам СНиП (типовые способы) - с учетом СНиП 23-03-2003 и СП23-103-2003 -звукоизоляционный аспект ..
    (конечно -легкая опалубка снизу- в квартире соседей -не помешала бы ..- но если вы примените один из тиксотропных герметиков (полиуретановых) -то возможно это не столь важно..) и - в соответствие с испытанной практике звукоизоляционной - по аналогии с заполнением щелей пропуска в плите перекрытия (в гильзах или без) труб отпления и ХВС (ГВС) -
    из FAQ профильной ветки - Звукоизоляционная заделка гильз стояков отопления https://www.forumhouse.ru/threads/342560/#post-14892980
    и далее -
    после заполнения щели полиуретановым (желательно -тиксотропным - не уползающим вниз к соседям -посмотрите в Интернете по характеристикам имеющегося в вашем городе) или -тиксотропным ремсоставом пластилинообразным (хуже герметика, - хотя и дешевле) -
    дополнительные меры уменьшения как звуков из вентканала, так и от его стенок (как от вас, так и к вам -от соседей) - ниже:
    Кратко - доп. меры
    1) На металл короба - - тяжелый вязкоэластичный - типа Tecsound S70 или Абрис ВБД-2...(не вспененку легкую! -у нее нет эффекта вибродемпфирования)
    2) Внутрь короба -в части выхода воздуховода - поглощающие экраны или обложить выход панелями типа Экофон или Рокфон (см. ссылки ниже) - уменьшит разборчивость в первую очередь -звуков ОТ вас, немного -к вам доходящих.
    3) Вокруг короба -ГЕРМЕТИЧНЫЙ типовой звукоизоляционный короб с 5-см ватой (на худой конец -3-см Максфорте, 14-мм термозвукоизолом, 20- мм Шелтер или Экотишина - с лючками -см.ниже ссылки.
    Более подробно - Возможно - в части вашей задачи полезной будет информация с профильной ветки -
    #2476 #974 (о уменьшении энергии звука - от вас - в венткороб -и к соседям)
    #1360 - о типовых решениях - коробах вокруг труб канализационных (может пригодиться -и в части коробов вокруг вентканала), https://www.forumhouse.ru/threads/329267/#post-13882654 - и по лючкам ...
    И #1526 #6 #457 #471
    и -пояснениями Сергея по некоторым специфичным ньюансам коробов -#1000 #16 #382)
    Тема Лючков для доступа звукоизоляционных и обычных - в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/329267/#post-13882654
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да -разумеется описанное по ссылке выше заполнение обычно применяемыми типовыми силиконовыми нейтральными (!) (не универсальными!-не уксусными -короб-то у вас металлический -то есть -реакция с коррозией с универсальными -силиконовыми -они же -кислотные, уксусные возможна) не отрицается ..Просто не понять -не будет ли проваливаться герметик.
    Но вам лучше подобный специфический вопрос - по заполнению такой щели - задать на профильной ветке - Консультации по звукоизоляции - 10 https://www.forumhouse.ru/threads/380616/ -с теми же рисунками - фото вашими, что и здесь выложены ...
    Я не отделочник и не монтажник -просто форумчанин с некими знаниями по звукоизоляции, но не по такой задаче, что у вас .
  8. McSim85
    McSim85
    McSim85
    Зимбабве
    @vasilii2, исчерпывающе!
    Спасибо большое.
    В общем, я все же запенил эти отверстия, сверху промазал четверным слоем IVSIL Vodostop.
    C учетом того, что эта зона будет за фальш стеной - ее и звукоизолируем.
  9. McSim85
    McSim85
    McSim85
    Зимбабве
    В общем-то, не смотря на такое количество дельной информации, за что всем спасибо.
    Отверстия были запенены. Сзади короба пространство запенено до туда, до куда руки дотянулись.
    Далее, тройной слой гидроизоляции IVSIL Vodostop.
    C учетом того, что будет стоять Гидролок - надеемся, что соседи залиты не будут.
    А так же, учитывая, что данная конструкция будет отгорожена ГКЛ стеной, то надеемся на достаточную звукоизоляцию.
    P_20161121_091520.jpg P_20161121_091737.jpg P_20161121_091753.jpg P_20161121_091811.jpg
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Не делайте этого, пена окажется у нижнего соседа, меня так сосед сверху щедро одарил.
  11. McSim85
    McSim85
    McSim85
    Зимбабве
    Не, с этим все ок. Сходил в гости к соседу снизу. Он помог сделать подпорку, чтобы не запенить весь санузел)
